SOS Modding Galaxy S10 G973F
Discussione dedicata a tutte le problematiche generiche di modding del Galaxy S10 versione Europea. Per argomenti specifici verranno aperte altre discussioni ove necessario.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
bluflight13 (27-05-19),carotix (23-04-19)
Buongiorno ancora nessuno ha provato con S10 a sbrandizzare? Devo provare io mi sa.... Ma L se non si allinea csc,poi non ricevo gli aggiornamenti? Con Odin posso aggiornarlo manualmente senza che si cancelli tutto poi?
Inviato dal mio SM-G973F usando Androidiani App
tony955 (12-09-19)
Da quello che ho visto per S10 plus e S10 e il debrand è andato sempre a buon fine con un po di fatica. A volte resettando, a volte installando due volte il software. Non dovresti avere problemi di allineamento. Se fai gli aggiornamenti tramite Odin e quindi con il firmware completo, è possibile che si azzeri tutto ogni volta.
scusate ci sono riuscito tenendo premuto da telefono spento power volume giu e bixbi attaccando subito il cavo del pc..altrimenti in download mode non ci va proprio!!!
ho effettuato il flash ed e' andato tutto bene.in odin ho messo file ap bl e csc normale non home.riaccendendo il telefono purtroppo mi si e' cancellato tutto.
pero' tutto a buon fine senza intoppi..retifico
il csc non si e' allineato...non e' itv ma btu.
ora riprovo
Ultima modifica di platone76; 28-04-19 alle 12:05
Buongiorno ho provato a fare wipe data prima del flash con odin...ma nulla il Csc è btu.fatto due volte flash con odin del firmware preso da Samsung firmware...nulla provato due volte.ora provo a ricaricare il firmware da un'altra parte...probabilmente ce qualche errore nel download.poi vi informo
nulla di nulla..il csc non si allinea sepre btu..incredibile scaricato 2 volte da sam mobile il firmware itv.fatto 10.000 wipe data e cache..3-4 volte flash firmware..nulla..sempre btu.
a questo punto cerco in giro per internet un firmware itv..ma non da sam mobile
Che Versione di Odin hai usato?
- La 3.13.1 e' la sola possibile per i Flash di Firmware su telefoni di ultima generazione.
- Per il Debrand DEVI usare il CSCxxx (non quello HOME che trovi nel pacchetto scaricato).
Questo allinea il CSC (contiene il PIT) e partiziona correttamente l'area Dati.
- Un Reset a fine Flash sarà necessario.
Per quanto riguarda gli Aggiornamenti... Se il Debrand e' andato a buon fine, li riceverai normalmente via OTA.
Se usi Odin invece, ed inserisci il CSC HOME, non avrai nessuna perdita dati, solo un normale aggiornamento.
DreamReaper (29-04-19),platone76 (29-04-19)
ciao grazie per l'aiuto..
allora ho usato il csc corretto..non home.
ci tengo a specificare ,prima di tutto,anche se sembra una stupidata che per andare in download mode la procedura e' la seguente...cavo usb-tasto bixby-volume giu(senza tasto power) poi tasto volume su per far partire il flash.
ho usato il csc corretto e scaricato ben due volte da sammobile il firmware itv.nulla
ora sto scaricando il firmware con il programma frija,disponibile su xda.
e' eccezionale lo scarica in 10 minuti….riprovo e vi dico se con questo firmware va….
una domanda nelle impostazioni di odin ho flaggato auto reboot e f.reset time.
le altre voci sono deselezionate.e' giusto?
Ultima modifica di platone76; 29-04-19 alle 02:14
Perdonami, non capisco.
Per entrare in Download Mode ti basta premere contemporanemente Tasto Power + Tasti Bixby + Volume giù.
Devi avere installato i driver Samsung nel PC (ti basta avere installato Samsung Kies).
Collegare telefono a PC ed attendere che il telefono venga riconosciuto (si colora di azzurro a finestra COM, in alto a sinistra.
Posiziona i files del pacchetto scaricato nei dedicati spazi di Odin.
Togli la spunta ad Auto Reboot per eseguire i Reset di cui prima parlavo.
Premi START ed attendi una ventina di minuti.
ti posso garantire che per andare in download mode non serve il tasto power.
basta inserire il cavo,poi tasto bixby e volume giu..va in download mode senza il power...anche con s10 plus di amica.
senza collegare il cavo non va in download mode.
comunque sia il problema non e' questo perché riesco a metterlo in download mode per l'appunto il problema e' che tenevo la spunta su auto reboot.ora riprova senza la spunta e in recovery mode faccio i wipe.giusto?
