Pagina 54 di 94 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #531
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da LosKKo Visualizza il messaggio
    Scaricata versione ufficiale, dal sito ufficiale, per ODIN. Volevo cambiarla perchè consigliata da Maclaw per le sue ultime Cyano 11.
    Ora mi è rimasta la CWM installata, anche se il procedimento con ODIN è andato a buon fine. Ora il telefono ha un battery drain pauroso ed è diventato inutilizzabile.
    Volevo rimuovere la CWM e installare la TWRP, ma non so come togliere la CWM...
    sembra strano il problema consumo del telefono... comunque per togliere la cwm basta sovrascriverla ... prova a flashare da cwm, la versione di Maclaw, .zip (qui..)...
    Androidiano L'avatar di LosKKo
    Eh, la TWRP non ha sovrascritto la CWM, per non so quale motivo.
    Proverò!
    HTC ONE S
  4. #533
    Proverò!
    ok prava e fai sapere...
    Androidiano L'avatar di nahuel92
    Lg G3
    bene... l' avevo fatto su tanti cell. e ora anche sul S3 mini è fatto.
  6. #535
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    se faccio il root perdo tutti i dati sul telefono?
  7. #536
    Quote Originariamente inviato da MeryBK Visualizza il messaggio
    in questo modo non perdi assolutamente niente. ..
    tieni sempre conto però, che quando vai a flashare ( e comunque in qualunque momento) il telefono potrebbe andare in bootloop e richiedere i wipe per riavviarsi...., ma è il rischio che affronti anche nell' uso quotidiano normale. ... quindi un backup è sempre consigliato, anche se la procedura è tranquilla. ..
    Lg G3
    Jonn una domanda... posso fare un backup del tutto il sistema tramite la recovery ? Quello di samsung? Cosi lo posso flashare con qualche mod e dopo caso mai posso ritornare tramite a quello di Samsung tramite il backup fatto in precedenza ?
    Inviato dal mio GT-I8190N usando Androidiani App
    Ultima modifica di nahuel92; 03-04-14 alle 21:15
  9. #538
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Io ora ho fatto tutto, come faccio a capire se tutto è andato per il meglio ed il telefono è rootato?
  10. #539
    Quote Originariamente inviato da nahuel92 Visualizza il messaggio
    si... fai il backup da cwm ... flashi la rom custom e dovessi tornare all' attuale, riflashi il tuo firmware attuale con odin, la cwm e poi fai il restore da cwm e torna come adessso (sistema, impostazioni e apps..).....la cwm non copia il modem, ma flashando prima il firmware con odin, ti torna già quello giusto... e ultima cosa da considerare, il backup da queste cwm, non copia il tuo archivio nella memoria del telefono (per intenderci cosa hai nella cartelle che vedi da archivio), quindi tieni conto che se fai un ripristino di fabbrica o wipe da recovery stock (ma non cwm) ti cancella pure l' archivio interno e quindi quello te lo devi salvare manualmente prima.... (copia - incolla)... spero di essermi riuscito a spiegare ...
    bene... ti basta provare un app che richieda il root o semplicemente ti scarichi root checker da market (# su sfondo bianco con spunta...) e testi....
    Ultima modifica di jonn; 03-04-14 alle 22:05
    Lg G3
    quindi se voglio ripristinare il cellulare basta che seguo la guida: RIPRISTINARE IL TELEFONO ORIGINALE PER L' ASSISTENZA? e poi faccio il restore?
