Pagina 46 di 116 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #451
    scavando ancora sulla rete riguardo sempre a quell'errore durante il flash, ho trovato un tizio che diceva: "Yes, the region may cause this kind of errors. I'd suggest you only choose the ROM that is for your region. That'll work for you." praticamente la regione del firmware sbagliata fa causare quest'errore e conseguentemente il non avvio corretto del telefono...e come faccio a sapere che regione è?
    EDIT:
    sto scaricando da qui uno stock firmware EVR UK...speriamo bene...se avete suggerimenti fatemi sapere, grazie!
    Ultima modifica di mimmos82; 12-09-14 alle 11:44
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da mimmos82 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    per lo screen, non mi risulta ... (poi hai flashato la cwm e il counter è a no...)... il problema della recovery da tasti era sono per l' 8190 ( e non N) e comunque con la procedura della cwm e csc, entrava sempre in recovery..., quindi mi fa pensare che hai qualche problema hardware ... per la nazione, la vedevi da kies o dalla recovery, ma prima dei vari flash... se non la ricordi, ormai non puoi più risalire...
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    quella scritta rossa mi è uscita dal primo flash...secondo la tua esperienza è un problema hw? ....e da dove può provenire....bella domanda eh?
  5. #454
    non saprei .. magari non riesce più a scrivere qualche parte della memoria... (supposizione...)... comunque qualcosa è successo... il counter rimane a no dopo il flash della cwm, in recovery non ci va più (anche dopo flash di vari firmware).. e scritta rossa...
    fai un ultima prova... scarica il file .pit per N (uppato qui), flashalo con odin (voce pit) insieme ad un firmware stock (voce pda)...
    se cerchi con google, movi_write card status, trovi qualcosa... ora però non riesco a leggere.. comincia a provare il file.pit e fammi sapere...
    niente, pit e rom stock sempre lo stesso...sempre quella scritta rossa...
  7. #456
    a questo punto ho esaurito le prove che conosco.. come detto, penso che sia qualcosa di più grave...
    vedi in rete se trovi qualcosa di utile....
    Ultima modifica di jonn; 12-09-14 alle 13:52
    ti ringrazio cmq per la disponibilità e pazienza che hai avuto, se riuscissi a risolvere sarò ben contento di postare la soluzione...ciao
  9. #458
    Di niente. . Facci sapere. .. ciao
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    @jonn
    Ciao jonn! Potresti aiutarmi per mio problema? Invece di soffermarci sulla Factory Mode, vorrei arrivare al dunque.
    La rotazione automatica. In poche parole non riesco a farla funzionare in qualsiasi modo, nè a calibrare il giroscopio, nè a far funzionare l'accelerometro..
    Non riesco a capire se i sensori sono solamente sballati da rimettere a posto oppure sono proprio rotti...
    Ho fatto un reset totale del telefono una settimana fa e nemmeno dopo quello la rotazione automatica funziona; te per caso hai qualche suggerimento?
    Ah e non vorrei portarlo in assistenza perchè vorrei capire io il vero problema e metterlo a posto da solo (se non è un fatto hardware) perchè sono un grande "smanettone"
  11. #460
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    @jonn
    ciao. . hai già provato a riflashare il tuo firmware, fare i wipe e verificare, senza installare niente, se funziona? inizialmente funzionava tutto, giusto? da *#0*# i sensori ti risultano funzionanti?
