Pagina 37 di 43 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 425
[ROM] CyanogenMod 10.2 - S3 Mini [4.3.1] 20131019
  1. #361
    bostro
    Utilizzo la versione del 19 gennaio.
    Fate attenzione, che c'è ancora bug del Wifi, il cosiddetto "1ghz bug"
    Ieri infatti mi sono trovato nella necessità di riavviare il cellulare, e l'ho fatto con wifi connesso, peraltro c'era anche il 2g on sebbene fossi connesso solo via wifi.
    Sul momento non ci ho fatto caso, ma dopo un po' ho guardato il cellulare ed ho notato che la batteria stava crollando, il cellulare era inoltre molto caldo ed allora ho notato che il processore correva fisso a 1.000 mhz. Ho provato a disattivare e riattivare il wifi varie volte ma niente da fare, se n'è rimasto così e in un quarto d'ora era troppo tardi e la batteria si è consumata del tutto...
    Occhio, quindi, a quando riavviate!
    Androidiano L'avatar di darkshadow305
    SlimROM o cm10.2 cosa mi consigliate ragazzi?
  4. #363
    Aug 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Io consiglio la SlimROM.
    Dura un po meno la batteria ma è più stabile... Il telefono non ha né rallentamenti ne blocchi. L'unica pecca che riscontro (presente anche con la cyano 10.2) è che non è possibile caricare la batteria in auto.
  5. #364
    Arezzo
    S3 neo, s3 mini
    Io ho la slimrom da 3 mesi,con l ultimo aggiornamento uscito,facendo sempre wipe cache e dalwik prima del flash, è un ottima ROM,e ricarico anche in auto fin dal primo release.
  6. #365
    bostro
    Sinceramente non ho mai provato ma... questa mi giunge nuova: con la CM 10.2 NON si ricarica dall'auto?!?!? Io ricarico a volte da PC e funziona.... opensavo non cambiasse molto.
    Per quanto riguarda la Slimrom... dai dai aprite un nuovo topic e fate la vostra recensione!
    Parlate soprattutto del buf wifi (riavviando col wifi attivato spesso il ellulare parte a 1000mhz scaldandosi e consumando la batteria), del bug 2G/3G (se è selezionate il 2G e riavviate, spesso una volta riavviato è in 3G anche se il 2G è ancora selezionato, e per tornare al 2G dovete selezionare 3G, quindi di nuovo 2G), durata media della batteria (indicate anche un numero medio di telefonate con media della durata, ore in 2G/3G, ore in Wifi, se sync on o gps on e via dicendo)!!
    Dai dai dai!
  7. #366
    Arezzo
    S3 neo, s3 mini
    Il bug ce l ha anche la slim,io lo vedo subito perché quando accendo mi da la notifica nofrillcpu dicendo min.1000 e max 1000 ,ma risolvo subito aprendo nofrill e premendo applica.
    E tutto torna normale.
  8. #367
    CyanogenMod 10.2
    New release (20140207) of CM10.2 for S3 Mini is available!
    If you want to say thanks by donating us using PayPal, feel free ;-)
    Do full backup before installation and wipe data/cache (factory reset) after installation (only from stock ROM).
    If you’re updating from older CM10.1/10.2 version or migrating from Oliver’s CM, you don’t have to perform a wipe!
    You can get it on our DOWNLOAD page.
    Changelog:
    CM sources update
    AOSP RIL support (5/5)
    audio from sources [testing] (2/3)
    huge cleanup
    switching from STE blobs to sources [part #1]
    battery improvements
    switching from STE blobs to sources [part #2]
    support for 48KHz audio (in/out)
    [testing] huge microphone quality improvements
    switching from STE blobs to sources [part #3]
    resolved minor bugs in changes from last days
    switching from STE blobs to sources [part #4]
    RIL: signal stability & national roaming improvements
    toolchain update
    RIL: faster network searching
    AOSP OMX/Camera: better buffers freeing
    in-call audio quality resolved (issue were only for some networks)
    battery stats are more accurate
    faster boot
    RIL: overall cleanup
    BT: transfer rate improvements
    Wifi: lower battery consumption due to autoscan disable when connected
    GPS improvements
    Odin package also updated
    Features
    2D/3D HW Acceleration
    GPS and A-GPS – fast fix getting
    Glonass navigation
    compass
    audio (both speakers/headphones/microphone)
    sensors
    Wi-fi
    Bluetooth 4.0 with LE support A2DP
    all native tethers (Wifi/BT/USB)
    camera (normal/panorama/camcorder)
    Google Play
    CM10.2 functionallity
    CPU sleep mode
    MTP
    ADB
    no flicker
    full hardware video acceleration (720p)
    YouTube HQ
    Wifi direct
    3.0.101 kernel
    SELinux (temporary disabled)
    BLN (backlight notifications) support
    offline charging
    64GB+ sdcard native support (exFAT)
    auto EFS backup
    New BT/GPS/Wifi/offline charging/audio/sensors drivers – no longer buggy Samsung’s ones!
    built using Linaro toolchain
    no 1GHz bug
    also flashable via Odin
    Issues
    None!
  9. #368
    Aug 2013
    Ho installato la CM 10.2 purtroppo non riesco a collegare il cell al pc per trasferire i file che avevo precedentemente salvato. Come posso fare?
    Grazie mille
  10. #369
    Oct 2013
    Ragazzi avrei bisogno di un consiglio... Attualmente ho la versione ufficiale della 4.3.. Ma prima avevo avuto diversi problemi legati al famoso modem xxemg4.. Sapete se posso installare questa versione della cyanogenmod senza problemi? O potrei perdere la parte radio?.. Vorrei passare alla cyanogenmod perché la 4.3 ufficiale è scattosa ecc ecc
    Ultima modifica di Frodoscout; 27-03-14 alle 16:10
  11. #370
    Jan 2014
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frodoscout Visualizza il messaggio
    4.3 ufficiale? xxemg4? Non credo tu abbia un s3 mini...
