Pagina 116 di 200 primaprima ... 1666106114115116117118126166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1151
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da LukeDaniele Visualizza il messaggio
    Allegato 116725
    Le impostazioni devono essere queste, ma comunque se tutto funziona bene non serve che riflashi
    Così a memoria mi sembra fossero così, ma potrei sbagliarmi, grazie mille comunque
    Per il resto, sì funziona tutto, ma come detto lo vedo un po' "soffrire", onestamente lo pensavo/speravo più fluido
    Androidiano L'avatar di LukeDaniele
    Samsung S3 Mini con CM 11
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Eh i primi giorni lagga un po ma andando avanti migliora
    Inviato dal mio S3 Mini con CyanoGenMod 11 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S3 Mini
    CyanogenMod 11
    Recovery: TWRP
    iPod Touch 4g
    iOS 6.1.6
    Jailbreak by p0sixspwn
    Acer Aspire 5755G
    Intel Core i5 2.4 GHz con TurboBoost 3.0 GHz
    4 GB di RAM
    Windows 7 Home Premium
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LukeDaniele per il post:
    xEdox (19-07-14)
  5. #1153
    Jul 2014
    perfetto, grazie ancora
  6. #1154
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da xEdox Visualizza il messaggio
    Buonasera, scusate una cosa.. Ho appena installato la cyanogenmod11 (4.4.4) sul mio galaxy S3 mini..
    Noto però alcuni problemi:
    Il primo, più evidente, è che il telefono non è molto fluido, ma anzi nell'apertura/chiusura del menù o della finestra delle notifiche sembra scattare un po'..
    Altra cosa che è ho notato, è che se il telefono è spento e lo metto sotto carica, appare la rotellina di caricamento (bloccata) e il telefono rimane immobile, non so se effettivamente stia caricando o no..
    Ho seguito la procedura con Odin che però a quanto pare però non ha fatto il reset dei dati (infatti al primo riavvio crashava qualunque cosa).. Sono entrato quindi nella recovery e ho eseguito tutti i wipe da lì e installando le gapps
    Leggendo il procedimento evidentemente non è andato tutto come doveva, anche a qualcun'altro è successo?
    Per risolvere cosa mi consigliate, di flashare di nuovo, questa volta dalla recovery? Un altro problema è che però quest'ultima non mi riconosce la SD (per installare le gapps ho messo lo zip nella memoria interna del telefono), mentre invece il telefono acceso riconosce la SD e tutti i dati al suo interno. Anche questo comportamento è inusuale o è già accaduto a qualcuno?
    Scusate se vi ho ammorbato e grazie per le eventuali risposte..
    anche a me sono rimasti tutti i file (ho fatto un wipe prima e dopo il flash) solo che il tuo è un problema che io non ho (e spero di non avere) io appena installata o notato che il cellulare è diventato una scheggia, reagisce bene a giochi online e la chiusura delle app è immediata , come tutto cio che fa parte del sistema, diciamo che ho solo il tempo di cliccare
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
  7. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
    Robson (20-07-14)
  8. #1155
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    Quindi in pratica avevi fatto un wipe completo e poi hai riflashato la rom?
  9. #1156
    May 2014
    SIII Mini
    nono io non ho fatto il flash 2 volte... ho fatto il wipe prima del flash, per avere un sistema pulito, e poi uno dopo, sempre per lo stesso motivo
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    Aug 2013
    Sernaglia della battaglia (TV)
    -SG S3 mini N -Nexus 7 2012
    Non ho ancora installato la rom ma volevo sapere se nel mio modello i8190N funziona il NFc o no e se posso installarlo lo stesso?
    May 2014
    SIII Mini
    si è perfettamente compatibile
  12. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
    Scx99 (21-07-14)
  13. #1159
    L'Nfc non funziona
    CyanogenMod 11
    Recovery: TWRP
    iPod Touch 4g
    iOS 6.1.6
    Acer Aspire 5755G
    4 GB di RAM
  14. Il seguente Utente ha ringraziato LukeDaniele per il post:
    Scx99 (21-07-14)
  15. #1160
    May 2014
    SIII Mini
    quello era sotto inteso :P
  16. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
    Scx99 (21-07-14)
