Ragazzi io sia con questa rom che con l aokp sto avendo problemi con whatsapp , non si attiva con il messaggio . E dopo aver effettuato troppe volte chiamami adesso mi dice che il mio account non puo ricevere il codice tramite chiamata per aver effettuato troppe volte la chiamata . Per caso qualcuno sa come risolvere ??
Ragazzi ma anche a voi manca nelle impostazioni la voce schermata home e nella sezione
Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
Scusate ho sbagliato pulsante ed è partito il messaggio.. dicevo che mi manca anche l opzione avvia fotocamera nella voce pulsanti.
Anche io l'ho notato.. poi non ho trovato modo di togliere il widget fotocamera dalla schermata di blocco.. personalmente nel complesso ho trovato meno impostazioni rispetto alla 10.2!!
Ah non sono l unico ad avere meno impostazioni,,e poi manca anche la possibilita di salvare le foto nella sd..
Inviato dal mio MK809III usando Androidiani App
Speriamo risolvano presto.. nel frattempo torno con cm 10.2 che problemi non ne ha!!
Non si riesce nemmeno a togliere il widget ricerca google
Perdonate la domanda ma non sono esperto di sviluppo android: ma questi "difetti" di android possono essere risolti direttamente da maclaw o bisogna aspettare qualche update di google che poi maclaw mette su cyanogen??
la recovery twrp maclaw la devo installare con odin? Ma per il passaggio da stock a cyano meglio la prima installazione con odin o twrp?
Ultima modifica di emanuele86; 10-12-13 alle 01:25
per il problema della personalizzazione si dovrebbe risolvere tutto con nova launcher.
comunque io ancora resto sulla slimrom(anch'essa con nova launcher)in attesa di una cm 11 "completa" in tutto e per tutto.
anche perchè, nova launcher ,per esempio anche se non da' problemi è sempre un programma sempre attivo che in ogni caso credo che rallenti un pò il tutto.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
