Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 56
[ROM][4.4.2] Carbon 4.4.2
  1. #41
    Unhappy
    Salve a tutti!
    Ho incontrato qualche tempo fa un problema con l'installazione della carbon 4.2 sul mio s3mini con baseband ama2.
    Ho acquistato qualche tempo fa un s3mini brandizzato 3 e l'ho aggiornato al firmware 4.2.2. Andava bene ma nel vedere che tutti moddavano il proprio smartphone, ho deciso di farlo anche io. Così ho pensato di passare alla carbon e ho seguito i passaggi riportati per flashare la rom mediante la recovery, ma imprudentemente non ho fatto un backup della rom di stock. Tutto sembrava essere andato a buon fine, ma si è verificato il noto problema della sim bloccata. Ho provato poi a ripristinare i dati di fabbrica ma niente, ho provato a togliere e rimettere la sim e a passare in modalità aereo ma niente. Così sono rimasto senza cellulare funzionante per un bel po fin quando non ho trovato una stock pre-rooted per ama2 su internet, non brandizzata ed ho flashato questa con odin. Non mi ha dato problemi, anche se di recente, non so se è la rom, ma si è verificato un problema della batteria che quando non è in carica risulta di esserlo ed infatti l'icona della batteria appare con la piccola saetta. Ho risolto inserendo il cavo di alimentazione del samsung, senza inserirlo nella presa elettrica, ottenendo l'icona della batteria non in fase di ricarica. Ma il problema si verifica ogni volta che ricarico il cell.
    Ho riprovato in seguito a mettere la carbon, la pacman rom e la cyanogen, sia con la recovery che mediante odin, ovviamente scaricando i file opportuni, ottenendo sempre lo stesso problema.
    Cosa ho sbagliato nella procedura? Come posso risolvere? E per il problema della batteria?
    Grazie per l'attenzione!
    Speso di non aver posto domande a problemi già risolti.
    Jan 2014
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Cosa vuol dire sim bloccata? che il telefono non ha campo? avevi provato ad aggiornare la baseband?
    Il problema della batteria invece è sicuramente hardware, probabilmente un contatto nella presa microusb del telefono, dovresti controllare che la linguetta che vi è dentro non sia piegata o che non vi sia dello sporco
    Comunque la versione del firmware stock ha poca importanza, puoi mettere quella che vuoi, basta solo che sia quello per il giusto modello (ad esempio GT-I8190 e GT-I8190N hanno firmware diversi)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Clostry per il post:
    silverfox5010 (24-09-14)
  5. #43
    Quote Originariamente inviato da Clostry Visualizza il messaggio
    Ciao e scusa il ritardo nel risponderti! Dico sim bloccata perché già dall'inizio della configurazione della rom mi usciva la finestra con scritto "Sim bloccata" e sotto "Solo chiamate di emergenza" e mi chiedeva di inserire il codice PIN della sim. Nonostante abbia inserito il codice PIN e sia stato accettato, non mi dava campo come già tu hai intuito. Non sapevo che si dovesse aggiornare la baseband. Non so come si aggiorna e quale prendere per il mio modello di s3mini.
    Mi farebbe piacere riuscire a mettere una custom rom perché la stock pre-rooted che ho attualmente non mi sembra molto affidabile. Di tanto in tanto si riavvia il cell.
    Potresti indicarmi come procedere per la baseband? E' una operazione che si fa prima o dopo il flashaggio della rom?
    Per la batteria anche adesso credo che sia un problema di hw, infatti inserendo semplicemente il "jack" microusb dell'alimentatore si risolve il problema.
    Come faccio a verificare il mio firmware? Io mi sono regolato con la baseband per trovare una custom rom per il mio dispositivo.
    Ti allego anche una screenshot delle informazioni del mio s3mini.
    Grazie anticipatamente del tuo aiuto e dell'aiuto di altri utenti .
    Ultima modifica di silverfox5010; 24-09-14 alle 12:28
  6. #44
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da silverfox5010 Visualizza il messaggio
    Puoi farlo in qualunque momento con qualsiasi rom, la trovi in questo thread [BASEBAND's + KERNEL's] all i8190 models in … | Galaxy S III Mini | XDA Forums
    La più recente per il tuo modello I8190 (no N, no L) è questa http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1404137246, basta scaricarla è flasharla da recovery e riavviare 2 volte
  7. #45
    Baby Droid L'avatar di Corvmatt
    Oct 2014
    Microsoft Lumia 640 LTE
    Ho un problema con la rom, nonostante tutto l audio al massimo, nessun profilo di non disfurbo attivato, non riesco a sentire il suono di notifica all arrivo di un sms... Con whatsapp, messenger ecc nessun problema. Capita anche a voi??
    Matteo
  8. #46
    Sep 2013
    Sicilia
    S3 mini
    Salve ragazzi, ho scaricato e installato questa custom rom.. è fantastica! Personalizzabile al massimo e abbastanza snella e veloce.. unico problema: non riesco a trovare il lettore musicale! Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
  9. #47
    Androidiano L'avatar di nahuel92
    Lg G3
    Il lettore musicale è playmiusic, sempre dipende quale gapps hai scaricato
    Inviato dal mio GT-i8190 usando Androidiani App
  10. #48
    Ciao, ho installato la carbon 4.4.4 sul s3 mini della mia ragazza, la sto testando un po sopratutto per vedere come si comporta la batteria, ma nel frattempo mi sono accorto che non si può settare la regolazione della luminosità automatica è normale?
  11. #49
    Mar 2014
    Ciao a tutti ho notato che quando attivo il vivavoce il volume è molto basso anche a voi capita??
  12. #50
    Lg G3
    Quote Originariamente inviato da zam19 Visualizza il messaggio
    Si, purtroppo con l' ultimo aggiornamento c'è questo problema..
