Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
[AIUTO] Tablet bloccato sulla scritta Samsung
    Salve a tutti, vi leggo da un pò, e apprezzo moltissimo il servizio che rendete ai possessori di Galaxy p6200.
    Ho aggiornato a ICS 4.0.3 Austria seguendo la guida di Andromeda1978 ben due volte, per la Q1 con Odin via pc e per la Q2 con Mobile Odin versione lite di XDA. Tutto ok, ho rootato il dispositivo e messo CWM 6.0.1.0. Tutto ok.
    Un paio di giorni fa, nel pulire le caches (wipe), ho per errore selezionato Fix Permissions, effettuando involontariamente questa operazione.
    Lì per lì nessun problema, ma oggi mi accorgo che nessuno dei miei due pc mi riconosce il P6200 via usb. Smanetto un pò, ma nulla di serio, seleziono e deseleziono Debug USB, ma niente: i pc non riconoscono il dispositivo.
    Allora, non sapendo cosa fare, provo a reinstallare di nuovo ICS Austra Q2 mediante Mobile Odin, non potendo utilizzare Odin per pc in quanto non mi riconosce, come detto sopra, il P6200. Una volta dato il via al flash, compare il messaggio "Terminata applicazione Superuser" o qualcosa di simile. Il flash parte, compare il robottino celeste scuro o quello che è, e mi allontano lasciando che il processo si svolga, con il tablet attaccato alla rete elettrica. Al ritorno trovo il tablet bloccato sulla schermata iniziale con la scritta "Samsung Galaxy tab 7.0 Plus". Provo a entrare nella CWM ma il tablet si riblocca sulla schermata "Samsung ecc.". Quindi, pur avendo fatto un backup (ho anche salvato la cartella EFS sul pc) non sono in grado di ripristinarlo via CWM. Il tablet mi va in download mode, ma quando lo collego alla porta usb nè il pc nè Odin lo riconoscono.
    Cosa posso fare? Devo portarlo in un centro assistenza Samsung? Ma visto che il dispositivo aveva i permessi di root, avrei problemi con la garanzia?
    C'è un modo per risolvere la cosa senza passare per l'assistenza?
    Grazie!
    P.s.: Aggiungo, il tablet mi sembra non si spenga ma resti fisso sulla schermata iniziale. Se tengo premuto il tasto di accensione per spegnerlo, si spegne lo schermo per qualche secondo e poi ritorna alla stessa schermata.
    Ultima modifica di Rev71; 09-10-12 alle 20:00
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Bel casino ... dunque fammi capire se preimi il pulsante di accensione i fatidici 15 secondi ti va in boot loop ovvero riparte e sta sulla schermata Samsung ... Giusto ?
    Avevi su la CWM 6.01 ma stavi flashando ICS LQ2 Austria con Odin MObile.
    Ma la prova + stupida prima di fare tutto sto casino l'hai fatta ?
    Ovvero :
    1) disinstallare KIES
    2) riavviare il PC con il tablet scollegato
    3) scaricare ed instalalre SOLO i driver Samsung da : Samsung USB Drivers v1.3.2300.0l
    Se non l'hai fatta falla subito senza mai collegare il tablet. Al termine metti il tablet in DOWNLOAD MODE attacca il cavo USB e segui in basso nella status bar il processo di riconoscimento dei device USB se va a buon fine ... in caso positivo usa SOLO ODIN 1.85 da PC (lascia perdere la versione nuova 3.xx) e flasha una ICS recente ...LQ2 va benissimo !
    FAmmi sapere se hai già fatto queste prove o nel caso le facessi solo ora fino dove arrivi ...
    Edit : e nel caso il riconoscimento termini con errore che errore ti da Windows esattamente ... thanks !
    Grazie losteagle, innanzi tutto.
    Sì, hai capito benissimo, va in boot loop e si blocca sulla schermata Samsung, quella bianca con il nome del dispositivo.
    Adesso sto disinstallando Kies, poi continuo come mi hai indicato. Appena finito scrivo qui l'esito della procedura.
    Allora, seguita la procedura, ma il pc continua a non riconoscere il tablet. Ho provato più porte usb, tutte, e il risultato è sempre "dispositivo usb non riconosciuto". Ho aperto la segnalazione di errore e mi da: Il dispositivo ha riportato un problema ed è stato interrotto. (Codice 43)
    Il tablet si ferma alla schermata di download, quella che appare in seguito alla pressione del tasto "SU" che conferma di voler entrare nella schermata di Download.
    Da qualche parte avevo letto che esiste un qualche marchingegno elettronico per sbloccare il tablet in caso di brick. E' vero o ricordo male?
    Piemonte
    Solo per capire bene, quando fai Vol up sul tablet ti appare la classica schermata :
    ODIN MODE
    PRODUCT NAME :......
    CUSTOM BINARY DOWNLOAD :
    CURRENT BINARY : ----
    oppure non arriva neache li ?
    Se arriva su questa schermata e il tuo pc non lo vede non hai molte prospettive ...
    Mi pare di aver capito che avevi provato con un altri PC con gli stessi risultati, supponendo che il cavo USB che usi con il tablet sia quello originale temo si sia danneggiato qualcosa nella boot partition. Potresti ancora provare a vedere se viene riconoscito da Heimdall 1.3.1, che ha i suoi driver di gestione dell'USB, ma sinceramente non l'ho mai usato ed il firmware in formato .IMG è da reperire in giro su XDA o altrove. La via più sicura se hai la garanzia rimane, secondo me l'assistenza, tanto dal momento che non viene riconosciuto ed essendo la recovery inaccessibile non funzionerà neanche a loro, basta che gli dici che ti si è piantato al boot penseranno al classico brick della EMMC.
    Per sicurezza però proverei ancora un'ultima volta con un altro computer dove non è mai stato installato nulla di roba Samsung solo con i driver SAmsung per essere certi al 100% che non ci sia un problema di driver che per qlc motivo conflittano sulla tua macchina, ma è più un'illusione che una concreta speranza.
    Circa l'aggeggio che dici tu si tratta del Riff Box per il JTAG, ma è usato da esperti di elettronica con attrezzatura professionale per la saldatura e la dovuta esperienza in merito ... lassa perde !
    Riff Box - JTAG
    Ultima modifica di losteagle; 10-10-12 alle 08:16
    Heimdall mi da Unknown device.
    Credo lo porterò in assistenza. Sai se è una cosa che possono fare nei centri assistenza di zona o se devono spedirlo da qualche parte?
    Piemonte
    Se non sei a Roma o Milano e non lo porti in un centro Platinum ti sta via un bel pò di tempo, perchè chi lo ritira fà solo da passamano ai centri veri di riparazione .... quando hai tempo leggi la storia di Thersicore76 al di laà che il suo problema deriva da un hard brick a seguito di un Factory Reset, racconta il suo rapporto con l'assistenza Samsung, per giunta in un centro di eccellenza (=Platinum) di Milano :
    Tablet brick ed assistenza Samsung
  9. #8
    Riserva Navajo
    hai provato anche con altri pc vero? immagino
  10. #9
    Sto a Reggio Calabria, città in cui ci sono due centri Gold. Altrimenti a Catanzaro c'è un centro Platinum e uno Gold, quindi lo porterei nel primo. I Platinum riparano direttamente in sede? Magari risolvono tutto in un paio di giorni.
  11. #10
    Ho provato su due notebook relativamente nuovi (2010 e 2011, W7 Home e W7 Ultimate), e adesso, giusto perchè me lo hai chiesto, ho provato anche su un terzo notebook un pò vecchiotto, dopo avere installato i drivers Samsung, ma niente. A proposito, visto che la ricerca del driver non va a buon fine, vorrei provare a farla manualmente ma se gli do la cartella Samsung/Usb Drivers da solo non trova niente, sapete per caso in quale sottocartella c'è il driver specifico? Mi riferisco alle sottocartelle con nomi Simmenthal, Siberian, ecc..
    Grazie anche a te, Andromeda.
