Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[JB : 4.1.2][Hybrid][P6200\P6210] Paranoid Android v2.23 (Build n°2) [22/10][WIP]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Un tipo con il 6210 dice che è tutto Ok... mha... vorrei capire una cosa però: queste ROM (Paranoid, CM) si basano comunque sui sorgenti della versione stock giusto? Quindi dovrebbero essere tutte localizzate nella nostra lingua?
    Che io sappia no, la Cyano è un progetto unico, non deriva da nessuna stock, i kernel ricompilati presumibilmente da sorgenti genrici per l'architettura Exynos (leggi GS2, Note, P6800, P6200), ma poi nello specifico ogni device ha il suo specifico controller Wifi, parte radio, etc... per cui alla fine qlc funziona e qlc no.
    Non hanno nulla a che spartire con una ROM Samsung stock !
    Thersicore76
    Non intendevo Samsung Stock, ma Google Stock: penso che i firmware della Cyano e Paranoid si basino sui sorgenti di Google almeno per interfaccia e servizi... Poi il Kernel (per chi ancora non ha JB) e i driver ovvio si, devono essere "costruiti"... Per questo sul Nexus 7 hanno impiegato pochi mesi a tirarne fuori una stabile e che funziona tutto (è come aver modificato del 10% l'esistente) mentre per altri siamo in alto mare o alcune cose non funzionano.
    La parte che penso abbia portato via più tempo alla Paranoid sia stata la possibilità di scegliere le 3 visualizzazioni (Tablet, Smartphone e ibrida) o le preferenze per ogni singola Applicazione... da quello che ho letto si può avere YouTube in modalità Tablet, e Skype in modalità Smartphone... le applicazioni che non riconoscono correttamente il Tablet possono essere forzate modificando i DPI che l'applicazione "legge"...
  4. #13
    Piemonte
    Pardon, ma normalmente con stock si fà riferimento alla ROM del produttore .... cmq in questo caso si, parliamo di release basate sui sorgenti di Google adattate ai vari modelli, con kernel ricompilati.
    Io personalmente alla fine mi sono sempre trovato meglio con le stock (Samsung), in quanto cambiando launcher e scaricandoti le app che vuoi te lo configuri come credi. Quello che trovo limitativo è la mancanza di sviluppo di kernel ottimizzati (come il Siyah del GS2) che riescano a "spremere" di più l'hardware in termini di ottimizzazione (CPU/Batteria/Risorse). In questo campo temo che la ROM Paranoid, una volta operativa, non presenterà nulla di significativo ....
    Ultima modifica di losteagle; 29-10-12 alle 17:37
  5. #14
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da losteagle
    Quoto!!! In effetti con i kernel stock si a una maggiore armonia vedi consumo batteria ma anche come fluidità di sistema se ai notato tutte le rom hanno un dispendio energetico incredibile,ultimo in apparizione il note il consumo con le rom basate su JB e disastroso,infatti o optato per rimanere con ics.il p6200 e rimasto sempre uguale nei consumi anzi oserei dire migliorato nel passaggio ad ics rispetto ad HC.perché alla base c'è uno sviluppo in sintonia con i vari componenti,basta un qualcosa fuori luogo che toglie gli equilibri e si hanno dei problemi a catena.
    Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    Io ho un problema. Di skipe
  7. #16
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da pasqui99 Visualizza il messaggio
    cioe'? spiegati meglio..
  8. #17
    il problema e questo. Quando chiamo un numero fisso con skipe. Stando com. Sin TIM mi distorce la. Voce. E non smette mai il segnale. Di chiamata mentre scpro ora in wifi da modem adsll alice. Va meglio. Puoi darmi un aiuto. Grazie. In attrsa un saluto e congralutazioni
  9. #18
    pozzomaggiore (ss)
    Ma e una cosa che succede solo con skipe...o te lo fa anche la linea normale?
    GT p1000 cm10 sapir erezak tapatalk
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Cipo3282 Scusami se nella precedente non sono stato chiaro ma scrivevo con il tablet ora sto con il pc e ti dico anche in merito al mio problema che con il pc l'account di skipe funziona regolarmente , pertanto non e un problema di account ma di tablet o la sua configurazione inltre ti dico che prima andava bene anche con il tablet e non ricordo male dovrebbe aver creato questo problema a seguito di un aggiornamento slipe di nuovo corgalutazioni per il forum e un saluto
  11. #20
    solo con skipe
