Pagina 102 di 268 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2678
[ROM] [AOKP] Android Open Kang Project 4.0.4 - BUILD 36 - MIL 5
  1. #1011
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 37 Posts
    devi mettere lo zip del kernel sul cell,avviare clockwork, e fare install zip from sd card,senza wipe ne null'altro..il kernel puoi cambiarlo quante volte vuoi con quanti kernel vuoi senza cancellare alcun ke..
    Quote Originariamente inviato da RoccaBz Visualizza il messaggio
    Ah un altra cosa scusa, ma dopo aver installato la rom per installare il kernel basta flasharlo o bisogna fare qualche altra cosa come il wipe?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato daridima per il post:
    RoccaBz (04-03-12)
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Buongiorno a tutti...vi premetto che sono nuovo del mondo Android...prima utilizzavo iOS..!Non nascondo che a differenza di iOS, dove il jailbreak è davvero di una semplicità unica, mi sono trovato spaesato e non poco a capire tutti i gerghi Androiani..tra ROM, FLASH, CLOCKWORK...e cose simili....le guide purtroppo in giro per internet sono troppo approssimative...partono già con una conoscenza un po' più alta..mentre in teorie servirebbero a chi non ci capisce una mazza e vorrebbe imparare.
    Cmq..volevo mettere la ROM AOKP..finora ho ottenuto i permessi root e sbloccato il recovery clockwork (ci ho messo una vita per colpa di una guida che lasciava sottinteso un passaggio...)..
    - ora dovrei, da quanto ho capito, flashare la ROM...giusto?
    - Con questa ROM il menu e praticamente tutto il tel mi diventerebbe in lingua inglese..o sbaglio?
    - leggende le istruzioni sul primo post..non capisco il terzo punto: "assicurarsi di avere la cwm di koush"...EH???...ecco qui mi dovreste aiutare a capire che dovrei fare..thanks!!!
    - fare i wipe?..ossia?sarebbe la procedura per abilitare i programmi google??...come si fanno questi "wipe"?...
    Lo so che avrete risposto a queste domande milioni di volte....ma avere un GN e non poterlo personalizzare è davvero un insulto!!:-)....
    GRAZIE in anticipo!!
  5. #1013
    Fiumicello (UD)
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da alano83 Visualizza il messaggio
    ragazzi qualcuno puo uploare le gapps, a me da errore da questa mattina il download
    Ecco qua,
    http://temp.andreavarnier.com/gapps-...224-signed.zip
  6. #1014
    Fiumicello (UD)
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da 1carpediem0 Visualizza il messaggio
    1. La lingua di sistema la imposti tu, indipendentemente dalla ROM.
    2. clockwork recovery mod è una recovery (ovvero una delle modalità di boot) custom, con più funzionalità rispetto a quella stock. ti consiglio di usare questo tool: [GNex TOOLKIT V5.4] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash, Mods + MUCH MORE [GSM] - xda-developers che fa un sacco di operazioni in maniera automatica e con la massima semplicità (tra cui appunto installare la clockwork)
    3. i 'wipe' sono delle 'pulizie', ovvero la cancellazione di tutto quanto tu abbia installato e/o configurato sul terminale, fino a portarlo anche alla condizione in cui era appena uscito dalla fabbrica (factory reset). Questi wipe si fanno in Recovery Mode (vedi punto 2 )
    Spero di non aver scritto stupidaggini, è la prima volta che rispondo ad un post tecnico
    Cmq io ho imparato seguendo le guide su questo forum, basta solo non scoraggiarsi quando si incontrano termini nuovi.
    AH, mi raccomando fai il backup della directory EFS https://www.androidiani.com/forum/mo...fs-backup.html
    Ti servono i drivers adb, probabilmente devi installare l'Android SDK.
    [edit] scusa ho letto dopo che avevi già messo la clockwork! cwm sono solo le iniziali Clock Work recovery Mod
    Ultima modifica di palka; 04-03-12 alle 17:29
  7. Il seguente Utente ha ringraziato palka per il post:
    1carpediem0 (04-03-12)
  8. #1015
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    vedi su iphone il jail è una vera "pirateria" ke ti occorre dare sul cell altrimenti non puuoi installare da fonti ke nn siano lo store.. su android questo non serve,esce di fabbrica disposto a tutto..i permessi di root sono uguali ai permessi di amministratore del pc..solo ke su pc premi il tasto destro e dai i permessi,ad app potenti (su pc anche photoshop o l'antivirus kiedono i permessi xhè interaggiscono con file del pc,cancellano o modificano file) su ancroid devi dare i permessi di root sbloccandoli..per quel che riguarda il bootloader lo sblocchi o no a tuo piaceimento se vuoi fare il root o fare cose come cambiare rom..sono concetti che su iphone non esistono affatto..il masismo che puoi fare su quel coso è mettere app esterne col jailbreak..detto questo..beh hai fatto il più in realtà, ora scrica il file della rom (consiglio la milestone 3) è uno zip,non devi scompattarlo ma metterlo dove ti pare sul cell così come è..stessa cosa per le gapps (market,maps ecc)sempre zip..poi dalla clockwork (ke altro non è ke un bios come quello del pc,ma con appunto più funzioni come diceva palka, da li prima fai quelle due funzioni wipe ke vedi,e poi l'altra ke trovi nella voce advance, i wipe cancellano varie cache ecc del cell,questo serve per evitare ke i dati in cache di una rom incontrino quelli della nuova rom creando casino,tutto qui,insomma una formattazione completa in un certo senso, e poi fatto questo, c'è una funzione install zip from ecc.. usi quella funzione, scegli prima il file della rom,aspetti ke faccia tutto lui, poi stessa cosa con le gapps,ed hai finito..tutto qui..quindi in pratica,skiacci 3 wipe, due volte install from zip file,e cambi rom..se anke sul pc bastassero 5 minuti e 5 click per passare da windows a linux o cambiare sistema operativo,formatteremmo di continuo..se poi usi titanium "completo" prima di fare ste cose,puoi salvare app e tutto,il ke ti permette dopo,facendo restore,di riavere anke le app senza doverle reinstallare.. spero tu abbia compreso tutot te l'ho spiegato con termini da pc,così come dopo tante cose lette li ho figurati nella mia mente.. un click sul thanks qui sotto è bene accetto..ciaociao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato daridima per il post:
  10. #1016
    Ok grazie ragazzi per le spiegazioni..davvero gentili!
    Ora mi sono scaricato Titanium e sto facendo il backup delle applicazioni...ma posso fare anche i backup dei dati di sistema?..anche quelli mi possono essere utili con la nuova ROM?..poi cosa devo fare, lo devo esportare il backup prima di fare i vari wipe?..
    La ROM l'ho scaricata...Milestone 3...le Gapps che devo scaricarmi sono quelle che trovo nel post alla pagina 1..giusto?...
  11. #1017
    Fiumicello (UD)
    Nexus 6P
    I backup io li esporto sempre per sicurezza, non si sa mai
    Le gapps sono quelle che hai detto, però a quanto pare oggi il server non risponde.
    Magari hanno già fixato, ma se ti servono le puoi scaricare dal mio sito, guarda il post #1013 un po' più sopra
  12. #1018
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    ragazzi la milestone 3 non ha il supporto chiavetta USB tramite cavo otg?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  13. #1019
    Quote Originariamente inviato da palka Visualizza il messaggio
    Ho provato ad entrare nella cartella Titanium Backup dal mac...ma non trovo nessun backup...come faccio ad esportarli?..
    A me le ha scaricate le Gapps...
  14. #1020
    Scusate ho fatto i tre wipe...ora sto scegliendo la ROM tramite "choose a zip to apply"...una volta entrato nella cartella cosa devo cliccare "META-INF/" oppure "SYSTEM/"?
