Fastboot
    Androidiano L'avatar di Bartman
    Fastboot
    Premesso che GNexToolkit fa tutto da solo ho trovato qualcosa che ci può aiutare a capire l'uso di Fastboot:
    Fastboot, è il tool indispensabile per flashare ed installare sul nostro nexus, rom fw e quant'altro
    USO:
    Fastboot:
    usage: fastboot [ <opzioni> ] <comando>
    commandi: (deve sempre essere presente)
    update <filename> reflash il device con il file update.zip
    flashall flash boot + recovery + system
    flash <partition> [ <filename> ] scrive un file (il cui nome deve essere indicato) su una data
    partizione (opzionale)
    erase <partition> cancella il contenuto di una partizione
    getvar <variable> display a bootloader variable ???
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] invia e fa il boot da quel kernel
    flash boot <kernel> [ <ramdisk> ] crea la bootimage e la flasha sul device
    devices elenca i device connessi
    reboot riavvia il device
    reboot-bootloader riavvia il device nel bootloader
    options:
    -w cancella i dati utenyi
    -s <serial number> specifica il seriale del device
    -p <product> specifica il nome del device
    -c <cmdline> sovrascrive i comandi del kernell
    -i <vendor id> specifica l'id USB del device
    Esempi
    Prima operazione da fare, vedere se tutto funziona:
    fastboot devices questo comando restituisce la lista dei device connessi e quindi ci dice se il telefono è connesso correttamente al pc
    per provare un kernel senza doverlo flashare
    supposto che il kernel si chiami bppy.img.
    fastboot boot boot.img
    per flasharlo invece
    fastboot flash boot boot.img
    Nota
    il Comando Flash consente di flashare qualsiasi settore del telefono [Recovery, boot, System, userdata]
    esempio
    Volendo ripristinare un backup del nostro nandroid dovremmo mettere i file system.img, boot.img, data.img, recovery.img in una cartella e da li dare i seguenti comandi
    fastboot erase boot
    fastboot erase recovery
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash userdata data.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot reboot
    Ogni correzione e suggerimento è ben accetto
    Ultima modifica di Bartman; 17-01-12 alle 12:48
    lascio occupato perchè fa fico
    Androidiano L'avatar di mirkio90
    Cagliari
    Sony Xperia ARC - 4.0.3
    scommetto che scrivi senza guardare e scommetto anche che avevi la mano destra messa male:
    comunque ottima guida!
