Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 138
[MOD] Abilitare il full screen su Galaxy Nexus
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di ferrix
    Monza
    galaxy nexus , nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    mm mm.....stranoooo....nel menu che ti compare prendendo il tasto di spegnimento t deve comparire( se hai abilitato tutto in menu)...spegni reboot modo aereo screenshot torcia e la barra tanto cercata (navigation var control), e infine le opzioni per la suoneria...
    La barra d controllo ha 4 tasti...non ti compare tutto CIO???
    ANDROID DOMINA!!!
    Samsung Galaxy Nexus
    Si mi compare. Il fatto è che Mella navigation var non compare la funzione per disabilotare i softkeys
  4. #53
    Monza
    se ti compare quella.barra....devi premere il tasto a sin....
    ANDROID DOMINA!!!
  5. #54
    Bene ok. Adesso ci sono!!! Grazie!! Quel tasto non lo premevo a priori perché l'icona mi sembrava quella dello spegnimento device...
  6. #55
    Monza
    Per chi fosse interessato e uscita la nuova versione di lmt....puoi scegliere il colore preferito...e dimensionare la barra..
    ANDROID DOMINA!!!
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da ferrix Visualizza il messaggio
    Dalla discussione su XDA non ho trovato il link per scaricarla...
    ROM : Xylon 4.2.1
    KERNEL : kernel Rom
    BASEBAND : non mi ricordo XD
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    ma io non capisco, qual'è l'opzione per abilitare i tasti a lato a comparsa?
    è veramente complicato in certe opzioni...
    Non rispondo a messaggi privati!
    Le domande fatele sul forum.
  9. #58
    è uscita la 0.96...
    ROM : Xylon 4.2.1
    KERNEL : kernel Rom
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di Diegocampy
    Nexus 5
    Mi aqvete convinto a provare, io personalmente preferisco Button Savior, non mi interessano i comandi a scorrimento, mi bastano i tastini che escono posizionabili dove voglio e li metterei belli in basso sulla destra.
    Considerando che su Android nativo e la mia prima operazione di flash alternativo (ce l’ho rootato ma ancora con rom stock).
    Correggetemi se sbaglio, ora una volta scaricato il file zip Hide_Navbar_stock4.02_GSM.zip (visto che ho la rom stock) apro Rom Manager e faccio “riavvia in Recovery”, o posso fare direttamente “installa rom da SD” e selezionare il file zip?
    EDID: sbagliavo e me ne sono accorto, ho letto bene su xda, pare che il processo non sia proprio così semplice come pensavo:
    --------------------------How to?----------------------------
    1,you need the apktool
    2,pull the framework-res.apk from your ROM Current
    3,Decompile the framework-res.apk
    4,edit the framework-res\res\values\bools.xml
    search the <bool name="config_showNavigationBar">true</bool>
    change true to false
    5,save ,exit
    6,compile framework-res and find the recompile APK
    7,use winrar to open the recompile APK,pull resources.arsc out
    8,use winrar to open the Original APK,and push the resource.arsc in the Original APK,
    Compression method :store
    9,DONE ,now you can use it to replace your framework-res.apk
    and install LMT。then start the service
    10,reboot, and enjoy it
    Qualcuno me lo sa spiegare in italiano e in maniera più semplice?
    1)cos’è? APKtool?
    2)Come prendo framework-res.apk dalla mia rom?
    3)de compilare framework-res.apk??
    Per me è arabo…
    Scusate sono niubbo
    Ultima modifica di Diegocampy; 14-03-12 alle 10:18
  11. #60
    Monza
    Quote Originariamente inviato da matiu Visualizza il messaggio
    fondamentale e impostare il SET IMPUT, devi scegliere il tuo device...quindi imput device 1
    per abilitare i tasti devi toccare la scritta: start/stop touchservice
    poi attiva : autostart touchservice ( metti caso si blocca, riparte da solo)
    ma fondamentale e impostare il SETIMPUT, devi scegliere il tuo device...quindi imput device 1
    tutto il resto sono settaggi per modificare la "torta"
    ANDROID DOMINA!!!
