Pagina 92 di 111 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1102
[ROM][4.0.4][13-Apr] Slim ICS [3.3] - 69MB - Clean, Simple & Fast
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da landroS2 Visualizza il messaggio
    io invece amo le app nere...ma son riuscito a sostituire solo messaggi e contatti
    gpp mi dice che non me lo copia e non me lo installa , music nemmeno me lo installa ma fa niente tanto non è bianca quella originale
    e il market nemmeno, non me lo copia nel system/app, proverò con un altro file manager
    anzi, il problema è un altro...una volta che riavvio il tel e quindi ogni volta che spengo in generale, poi alla riaccensione mi ritrovo i messaggi di nuovo in bianco cosi come i contatti....why?? dite che devo "sostituire" i vari apk nella cartella system/app a quelli uguali che già ci sono...il problemi è che (con vari file manager) mi dice sempre che non può spostare l'apk dalla cartella di origine perchè è un file di sola lettura...e se provo a cambiare le "autorizzazioni" dell'apk stesso non mi fa spuntare l'opzione per "agire" in maniera completa sul file..
    Prova "ES Gestore file" e su impostazioni spunti "vai alla radice", "sfoglia come root" e "monta file system" dopodichè potrai fare qualsiasi spostamento all'interno delle cartelle di sistema di android.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    landroS2 (24-05-12)
    milano
    Xperia Z3 Compact
    oooohhh questa si che è una dritta!!! ahah
    grazie mille
  5. #913
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti..vi posto i miei risultati con questa rom ed il suo kernel originale
    Mi sembra che i risultati siano molto al di sotto di quelli che riuscite a raggiungere voi..eppure i voltaggi sono bassi...la roma ed il kernel è uguale...ma io ad un giorno intero di durata della batt non riesco proprio ad arrivarci.....sinceramente non riesco a capire!..la luminosità è automatica ma ho modificato i colori...255 230 330 e -8 0 1 e gamma valute -6......potrebbero essere questi valori a buttare giu la batteria?...premetto che faccio questi risultati con qualsiasi rom ..!che dite?..
  6. #914
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da 1carpediem0 Visualizza il messaggio
    I risultati sono a dir poco pessimi...la rom incide tanto cmq...prove il leankernel ed applicare questo undervolt:350-->760mv
    700-->900mv
    920-->1000mv
    1200-->1160mv
    1350-->1220mv
    governor interactivex. Luminosità cerca di non mettere automatica e regolartela da solo in base alle situazioni(che si riducono a 2 interno/esterno). Quest'ultima incide moltissimo.
    Cerca di fare qualche test con current widget perchè un normale smartphone con rete dati attiva e nessuna app in backgraound dovrebbe consumare mediamente 1% l'ora. Se non è così hai un'elevato drain. Controlla le app aperte che laorano in back ground. Scaricati AndroidAssistant cosicchè con un click chiudi le app che nn ti servono e che rimangono sempre aperte. Non applicare ai colori valori cosi alti, hanno un effetto terrificante sulla batteria. Metti quelli consigliati dall app di franco.
  7. #915
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    Giupac come funziona current widget.? Che devo fare una volta installato
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
    Modello: Samsung Galaxy SIII
    Kernel: siyah kernel 1.9.1
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
  8. #916
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da kakashi844 Visualizza il messaggio
    Intanto lo si deve settare. Una volta aperto vai su update interval e lasci 60. Poi metti la spunta su Log File e poi esci. Dopo lo devi mettere come widget. Quando provi a metterlo ti si aprono di nuovo le impostazioni, li premi il tasto indietro. Lo metti sotto carica fino a quando è al 100% e il fulmine da verde passa a nero. Vai su data, system ed elima il file batterystats.bin. Stacca dal caricabatteria, riavvia, assicurati che la carica sia ancora al 100% e metti il widget di current widget. Disattiva qualsiasi app che può mandare notifiche, che so face, l'email,google + ecc ecc e lascia la dati attiva e metti in standby il telefono. Dopo 2 ore riattivalo, apri il widget e visualizza il file log che ha creato e ti vai a vedere come si è comportata la batteria in quelle 2 ore...se ti ha consumato 1% l'ora allora vuoldire che non hai problemi di drain e quindi ti conviene fare un uso intelligente della batteria, se non è cosi avrai qualche app che ti sta succhiando carica e nn te ne accorgi, per quello consiglio di utilizzare android assistant almeno vedi quale sono le app aperte, la percentuale di consumo che stanno avendo e nel caso chiuderle se nn servono
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    kakashi844 (24-05-12)
  10. #917
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    700-->900mv
    920-->1000mv
    1200-->1160mv
    1350-->1220mv
    Allora innanzitutto grazie per i consigli....però aspetta..una cosa alla volta :-)..
    Questa Rom ha già di suo il leankernel..anche se non si capisce che versione è....cmq ora installerò la 3.7...(ma non credo che sposti più di tanto)..!
    Per quanto riguarda i voltaggi...applicherò quelli che mi hai consigliato tu e vediamo che esce fuori...anche se avevo seguito i settaggi di Curtise77..e lui arriva ad oltre 4 ore di schermo........bah!!Non vorrei che abbassando troppo i voltaggi mi ritrovo un telefono che consuma poco ma che lagga alla grande...o che cmq rallenta un bel po..!
    Il governor ho utilizzato hotplugx (sempre seguendo la videorecensione di Curtise77)....proviamo interactivex (oppure ondemand?)...
    Per il drain vedendo lo screenshot mi sembra che il telefono sia attivo solo a schermo acceso...combacia bene il grafico...anche perché ho controllato con BetterBattery e non risulta nulla di particolare...non ho facebook ma friendcaster..whatsapp..k9 con push...e mi sembra basta..!
    Sul menu "Applicazioni in uso" risultava Maps che ho congelato...controllerò anche con AndroidAssistent....!
    Infine la luminosità è un tasto dolente....non mi va di tenere il display con dei colori "bassi"...se seguo il settaggio consigliato da Franco...beh diciamo che non mi entusiasmano molto....!Insieme al GN uso anche l'iPhone...pessimo su tutto...ma a quel display che mi fa rosicare e non poco!!..
    Insomma sul display devo un attimo trovare un punto di incontro :-)))....anche perché secondo me è quello che sposta molto!!
    A questo punto chiedo anche agli altri (che raggiungono risultati più che soddisfacenti) che tipo di settaggi avete messo ai colori...sapendo cmq che ogni telefono ha una configurazione a parte....però giusto per regolarmi di quanta differenza c'è rispetto ai miei!...
  11. #918
    agrigento
    perfetto..io con gemini app ho configurato l'autorun delle applicazioni...con android assistant che screen ti devo fare???cosi vedi un po tu se è tutto ok
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
  12. #919
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Curtise utilizza una batteria da 200 mah, io una da 1750 ed arrivare a 4h e 20 di display non è poco...
  13. #920
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Sicuramente quella dei processi
LinkBacks (?)
  1. 21-05-12, 21:49
