Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 80
[ROM][4.0.4] Android Revolution 4.0.1 | High Quality & Performance | GSM | Legendary
  1. #41
    Androidiano L'avatar di reddev94
    Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    Meno male che ho trovato qualcun'altro che con questa rom riesce ad ottenere risultati pazzeschi...penso che mi stavano prendendo per pazzo ahah
    Per caso hai provato anche altre rom...che risultati ti hanno dato...in termini di durata con quale rom hai fatto di più?
    questo è stato il risultato migliore mai ottenuto fino ad ora......però siccome ora dura anche troppo la batteria ( a me mi bastano 4 ore di schermo ma a sera deve essere scarico almeno la notte carica ) quindi stavo cercando l'accoppiata ROM-KERNEL piu performante senza tenere conto del consumo per vedere che risultati ottengo....anzi se hai qualche consiglio su quest'ultima cosa sono ben accetti !!
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da reddev94 Visualizza il messaggio
    Come kernel allora mettiti il franco e te lo setti per bene. Penso dovrebbe soddisfare le tue prerogative. Anche a me bastano le 4 ore di schermo però devo confessarti che spesso esco in bici e lascio attivo gps dati ed endomondo...in giornata devo fargli un'altra ricarica...se cambio rom c'è il rischio che mi consumo un'intera carica per un'uscita sola e se mi si dovesse spegnere il cel mentre sono fuori con la bici me la prenderei troppo a male
  4. #43
    Galaxy Note 3
    bhe in quel caso hai ragione....io non è ho di questi problemi quindi volevo chiederti quale fosse anche la ROM piu fluida al momento da accoppiar eal franco
  5. #44
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Provati la slim che va molto bene...in coppia col franco dovrebbe andare benissimo. La kangorade va anche molto fluida ed è piena di personalizzazioni. Ovviamente a discapito di batteria ma ovviamente fai tu delle prove e valuti la migliore per le tue esigenze
  6. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    reddev94 (26-05-12)
  7. #45
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Ovviamente per fare l'uv, max e min cpu e governor le fai tutte con il leantweak. Trovi la discussione qui [KernelTweaks] LeanKernelTweaks v14.3 - [GSM] Galaxy Nexus Development - RootzWiki.
    Per il controllo delle app e del loro consumo e un facile killapp ti consiglio system tuner pro...è un mostro di app che se si utilizzare bene si può fare tutto da li.
    Ok messo tutto...le differenze erano la.cpu max a 1200, il governor inteeractivex, la battery life extender a 96 (ma cosa sarebbe?mi caricava ala batt fino al 96%?) E la luminosità automatica!
    Ma la cpu max a 920 non è un po bassa?..forse é una mia impressione ma gia nel cambiare pagina nella homescreen mi lagga un po..ed anche nello scorrere le pagine su tapatalk...!
    Per killare le app ho androidassistent, con il widget basta un click e mi pulisce tutte quelle aperte...inoltre ho eliminato google+ e googletalk che si aprivano in continuazione!..
    Cmq vediamo come va..grazie per le impostazioni!!
    Ps dopo 11 minuti é al 97%...mmmm la vedo dura!!!
  8. #46
    Galaxy Note 3
    puoi anche scendere a 1131mv per 1200mhz e 750mv per 350mhz... almeno a me va !
  9. #47
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da 1carpediem0 Visualizza il messaggio
    [IMG][/IMG]
  10. #48
    Mi sembra che la strada sia quella giusta...!
    L'ho tenuto sempre accesso..praticamente chiuderei ad oltre 4 ore!
    Ora provo a tenerlo un po in standby e vediamo come va...in teoria dovrebbe consumare poco o nulla..!
    Ultima modifica di 1carpediem0; 27-05-12 alle 12:14
  11. #49
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Adesso ci siamo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    1carpediem0 (27-05-12)
  13. #50
    Galaxy Nexus
    Ciao a tutti, vorrei provare questa rom ma dato che sono alla prima installazione volevo chiedere qualche delucidazione sulla procedura e con quale sequenza flashare.
    Nei download ho trovato update, la rom e uno script per fare il wipe, ora io ho il gn solo sbloccato e con i permessi di root, devo prima fare il recovery e volevo usare toolkit, va bene?
    poi cosa devo fare, inserire prima l'update flasharlo e poi mettere la rom? e lo script quando e se lo devo usare nel mio caso???
    non vorrei creare casini e quindi se mi date una mano sarei più tranquillo
    Poi il kernel lo devo cambiare? come e quando si fa? se non ho capito male la rom usa il kernel leandkernel 3.7?
    come ultimo la parte radio come funziona sempre in fastboot e quale usare?
