Pagina 45 di 96 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 958
[ROM][4.1.1][AOSP] Codename Android [JB]
  1. #441
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Grazie ci daro' un occhio...
    Dove la trovo questa slim???
    inviato dalla sourcery....√
    Non c'è qui,domani o dopodomani provvederò a creare un post di rimando ad da e al sito della ROM stessa,trovi tutto comunque nel post in evidenza dell'elenco delle ROM, devi scaricare la slim bean per gn GSM troverai tutte sigle abbreviate così attento a non confonderti,provala se ti piace ti consiglio di riflasharla e utilizzare la procedura descritta sul sito alla voce installations.Occhio o che è una ROM snella e parecchio veloce le gapps che offre non sono il massimo io uso quelle della codename che non sono completissime ma sono come piacciono a me,ci girano anche quelle della baked.Si possono disinstallare direttamente anche le app di sistema senza avere root explorer semplicemente dalla ROM che fornisce un servizio di update gratuito.
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Si lo trovata su xda per gn gsm le gapps prendo quelle della code...ma giusto x sapere, come personalizzazioni che offre?
    Come la codename o la baked solo poco più snelle...
    Occhio se non flash i le sue gapps forse mi sa che ci vuole il fix camera...io ho dovuto farlo...
  4. #443
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ho flashato le sue gapps ora la sto testando....forse un po troppo snella e non noto una velocita enormemente superiore alla code o alla sourcery ...ma e presto per dirlo....domani valutero' meglio
    Io l'ho visto quando ho aperto le impostazioni,imppstando le animazioni dalle opzioni sviluppatore a 0,5 rimaneva vuoto con la codename,anche se meno rispetto alle altre,con questa semplicemente non succede.È snella forte per questo ti avevo consigliato le gapps della codename.
  5. #444
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ora la sto provando col lean stable perche aveva in origine lo experimental e beveva parecchio, mo vediamo oggi come si comporta....diciamo che la velocita' non manca
    Io la uso con il franco! Se non sbaglio c'è un fix per battery drain nella sezione ota.Comunque andiamo troppo OT mi sa,era solo per confrontare la codename con un'altra ROM altrettanto valida!
  6. #445
    Google Galaxy Nexus i9250
    raga... ho un problema con la fotocamera quando apro l'applicazione Fotocamera mi dice "L'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo" e non mi si apre più
    se ti sono stato utile, clicca THANKS grazie !!!
  7. #446
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Certo ora la testo un po....fine ot
    Edit...beggs se flasho le gapps della code mi basta un wipe cache e un dalvik giusto? O e meglio un flash di rom e gapps con full wipe?? Gracias
    Ti consiglio di seguire la voce installation che trovi sul sito,quando ti dice di applicare le gapps però tu monti quelle della codename,fatto ciò avvii la ROM fai quello che devi fare tra impostazioni e robe varie poi riavvi in rexovery fai i due wipe flaahi il fix per la camera e la galleria(perché in questo modo credo proprio che non le avrai e si renderà obbligatorio questo passaggio) infine cambi kernel e prima di riavviare per sicurezza fix per missions
    Quote Originariamente inviato da ubi84 Visualizza il messaggio
    È simile ad un problema appena descritto tra le discussioni nella sezione nexus(no modding) ed è successo pure ad un possessore di SGS di là hanno risolto con un resto re ai dati di fabbrica..
  8. #447
    anche se ho la codename posso fare un restore?
  9. #448
    Guarda di aver flashato le gapps giuste quelle con fotocamera ...senza picassa
    ho flashato queste CNA-GAPPS-JRO03C-CameraFeatures-NoPicasa.zip
  10. #449
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Niente nightly oggi perche lo sviluppatore sta mettendo a punto una "maintenance release" (versione di manutenzione?)
  11. #450
    Samsung Galaxy Gio
    gran bella ROM cucinata, mi ci sto trovando davvero bene. Consigliatissima questa 3.5.0
    Ultima modifica di Giampe; 13-09-12 alle 17:07
    il mio smartofono mi odia
