Pagina 109 di 131 primaprima ... 95999107108109110111119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1305
[ROM][JB] Slim Bean
  1. #1081
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    no vabbè, da suicidio.
    ho messo prima la weekly 7.8 e dopo due ore è uscita la 8.0
    incredibile -.-
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Aggiornato primo post con Build 8 (ultima release 4.2.2)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KingVidal93 per il post:
    Mithril (06-08-13),Pelide (06-08-13)
  5. #1083
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    È già la seconda Alpha per Android 4.3 che flasho e che dire, se non chapeau! Sviluppatori davvero molto seri e capaci, nonché veloci nel tirare fuori una versione già così stabile e piena di personalizzazioni. Nessun problema particolare di stabilità o simili. L'unica cosa che ho notato, essendo un utilizzatore del PIE, è che con l'ultima Alpha non posso impostare il trigger in basso, dove lo tengo di solito, ma solamente nei bordi dx e sx (con la precedente Alpha funzionava alla perfezione). In ogni caso non è un grosso problema, per ora sono tornato alla "vecchia" navbar.
    Edit: batteria ottima (superiore ad Android 4.2.2) con il Lean 8.0, kernel di default.
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    Pelide (06-08-13)
  7. #1084
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    Io invece ho avuto problemi con l'alpha, non c'era modo di ottenere i permessi di root, non riuscivo a personalizzare i Quick settings poiché sparivano e non si cambiavano i dpi
  8. #1085
    Ringraziato 111 volte in 84 Posts
    Completamente d'accordo, già stabile e al momento, su 4.3, è la più personalizzabile
    Adesso ho l'alpha 3.1, del 5 agosto, e pie funziona molto bene e si può impostare il trigger in basso senza problemi, nonché a dx, sx e in alto.
    Come kernel uso quello della rom cataclysm, per pgm
    Ultima modifica di Joelogs; 06-08-13 alle 07:38
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Joelogs per il post:
  10. #1086
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    appena ho un po di tempo la provo..
    domanda :come gapps metto sempre le stesse della 4.2.2 ?
    (tanto la cyano 10.2 non ne vuole sapere...)
    Ultima modifica di morfances; 06-08-13 alle 07:55
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  11. #1087
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    Per ogni build ci sono le sue gapps corrispondenti, trovi tutto nel sito della slim, link in prima pagina
  12. #1088
    OnePlus 3
    Trovi tutto in prima pagina: ROM, gapps e link del sito ufficiale
    Edit: pensavo intendessi la 4.2.2, scusate
  13. #1089
    Quote Originariamente inviato da fabris3 Visualizza il messaggio
    Io in fase di installazione (sempre pulita) ho flashato rom + AIO addons + super su 1.51, e non ho nessun problema con i permessi di root, se non con Titanium backup, ma anche con Helium (probabilmente non sono ancora del tutto compatibili con Android 4.3).
    I miei thread:
  14. #1090
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Te lo posto anche se già so che non sei un newbie
    (da slimroms)
    HINTS:
    - gapps you will find in the download unstable 4.3 section.....this gapps are only for 4.3!!!!!!!! As well do not flash 4.2.2 gapps on a 4.3 SlimRom (the apps in the app section you can use as normal)
    - superuser.....to have full root you need to activate it in developer settings....change the setting Root Access to app + adb and you are good
    - TitaniumBackup.....due to an app incompatibility you need to set the backup/restore path to legacy in tibu settings!!!!!!!!
    - and last hint.....do not forget that still not all apps are 4.3 compatible....thats not our fault
    EDIT: io però sono ancora con la 7.8 XD
    Ultima modifica di Pelide; 06-08-13 alle 12:42
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    Joelogs (06-08-13),Mithril (06-08-13)
