Pagina 124 di 131 primaprima ... 2474114122123124125126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1305
[ROM][JB] Slim Bean
  1. #1231
    Salve.
    Ho letto tutta la discussione (quasi) ma ho alcuni dubbi. Ho un galaxy nexus con installata la Xenon HD (basata su android 4.2.2). Ho capito che devo "piallare" aggiornando il bootloader ed installando la factori di android 4.3, ma non ho capito quale sia la procedura. Ho pure provatop a cercarla, ma trovo solamente proceduro di blocco/sblocco bootloader. Vorrei che qualcuno me la spiegasse passo per passo (fino alla flashata che invece so perfettamente eseguire), informandomi anche se tale procedura fa perdere tutti i dati (comprese foto e SD card??) e se tali dati è possibile ripristinarli con un backup dall'applicazione ROM TOOLBOX o da Titanium (e se occorre qualche aggiornamento particolare delle versioni di tali app).
    Aggiungo che come recovery uso la ClockwordMod 6.0.4.3. (dovrei fare qualche aggiornamento??)
    Vorrei sapere se un passaggio dalla Xenon HD alla Slimbean è una cosa che conviene o che non apprta alcun vantaggio in termini di feature, durata, fluidità, ecc....
    Spero di aver fornito tutte le informazioni per permettervi di aiutarmi e che qualcuno gentilmente sciolga i miei dubbi....
    grazie mille nel frattempo....
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    In pratica devi mettere il telefono in fastboot e fare il flash della factory image che sovrascrive tutto. Bootloader compreso.
    Per farlo puoi usare i comandi adb (qui o installi l SDK o ci sono dei pacchetti con i comandi pronti all'uso). E da li dai 2 comandi.
    Oppure esistono dei tool che fanno la stessa cosa ma con un interfaccia grafica. In tutti e due i casi dei poi rootare se ti interessa.
    Se vuoi farti i backup falli pure. Puoi usare TB o nandroid manager (che estrae i backup delle applicazioni dal nandroid Backup.)
    Io se posso non ripristino nulla
    PS. In ogni caso il flash della factory ti dovrebbe cancellare tutto
    2 giga free online? [link rimosso ]
  4. Il seguente Utente ha ringraziato s8vuoto per il post:
    salvatore85lambresa (23-10-13)
  5. #1233
    Jun 2010
    Edit. In alternativa puoi procurandoti il file zip del bootloader flasharlo prima della rom e con un full wipe
  6. #1234
    Grazie mille...
    Il mio nexus è già rootato con bootloder sbloccato. Ho fatto il tuto con nexus toolkit (comando 8, quello che in pratica faceva tutto "All in").
    Adesso ho la Xenon HD basata su 4.2.2. Il mio obiettivo è passare in scioltezza alla slimbqan basata su 4.3.
    Come si mette il telefono in fastboot, con volume su+ volume giu + power giusto??
    prima di farlo devo scaricare qualche software, oppure la factory la scarico in .zip e la metto sulla memoria??
    db è un software che gira su windows XP o 7even, si??
    se non sono troppo rompi, ti chiedo di farmi una guida passo passo.... (anche il minimo pasettino) in modo da arrivare in scioltezza al punto che devo mettere in recovery solo per wipe e flash della rom....
  7. #1235
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da salvatore85lambresa Visualizza il messaggio
    Grazie mille...
    allora i passi sono:
    -flashare la factory image
    -fare il root
    -installare la rom che preferisci
    [partendo dal presupposto che siamo OT a parlare di questo qua e che in prima pagina di questo thread c'e il link per flasharlo manialmente]
    per flashare la factory image in modo manuale la guida e quahttps://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html alla pagina 2 tralasciando l'ultimo punto. per farlo col 'galaxynexustoolkit' dovrebbe essere il comando nr 9. per farlo con il 'nexus root toolkit' dovrebbe essere il comando back to stock
    fatto questo esegui la procedura di root, di flash della recovery (senza sbloccare il bootloader in quanto ancora sbloccato) che puoi fare o manualmente (con i famigerati comandi adb) o nuovamente con uno dei due tool
    a questo punto scegli la rom che vuoi e flashala.
    ++++IN ALTERNATIVA PUOI FLASHARE IL BOOTLOADER IN RECOVERY CON UNO ZIP. POI FARE UN FULL WIPE E POI FLASHARE LA ROM CHE PREFERISCI++++
    e forse il metodo piu rapido ma se qualcosa andasse storto devi fare tutto cio che ho scritto prima , cioe il flash di una factory image da fastboot
  8. #1236
    Androidiano L'avatar di rubbo898
    Ciao a tutti! Ieri ho flashato la ROM e dalle prime impressioni mi sembra fantastica. Sto utilizzando Mpokang kernel-SuperRAM e questa mattina ho provato a inserire i settaggi di Nephilim (Nephilim's Custom Kernel Settings Thread | Galaxy Nexus > XDA) tramite Trickster: appena seleziono la "v" in alto a destra per applicare le modifiche si riavvia il device e rimane bloccato nella boot animation. Morale della favola, sono stato costretto a ri-flashare la ROM da zero.
    Qualcuno ha eseguito con successo questa operazione o sa indicarmi quali sono i passaggi corretti da seguire? Grazie in anticipo!
  9. #1237
    Ciao volevo provare la Rom e mi appresto a flasharla...volevo solo due info al volo...le Gapps in prima pagina non riesco a scaricarle, mi chiede di iscrivermi da qualche parte, non so...
    Con questa rom a schermo spento posso con i tasti volume cambiare canzone next track previous track?
    grazie ciao
  10. #1238
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    qui trovi le gapps
    Downloads - Addons
    puoi scegliere tra le AIO, cioè quelle con tutto, le minimal oppure quella con aroma installer che ti permettere di decidere cosa installare
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  11. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    marcomesa (25-10-13)
  12. #1239
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    grazie ciao
    Aggiustato il link
  13. #1240
    Ah grazie, interessante aroma installer, ma si flasha normalmente come le altre gapps giusto?
    Discorso volume + /traccia successiva, funziona?
    Ad ogni modo volevo provare questa Rom perché mi hanno detto essere la più fluida e molto parsimoniosa di batteria, che mi dite? Vengo da una purity e le mod non mi interessano molto, giusto l'essenziale... Cerco fluidità e durata soprattutto...
