Pagina 25 di 80 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 791
[Temi e Modifiche] Raccolta
  1. #241
    Banned
    Ultima modifica di Gynlemon; 07-11-12 alle 20:39
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommaso84 Visualizza il messaggio
    Io trovai delle guide su google è molto semplice crearli e poi con l'app zip themer e lo zip della nightly sulla memoria del telefono con pochi semplici clic ti crea lo zip flashabile in questo caso dei softkeys...ultimamente non ho proprio tempo ma già era da un pò che volevo farlo...io li usavo per cambiare delle icone di app che non riuscivo ad inserire nel tema ed altre piccolezze...ma sostanzialmente dovrebbe funzionare anche con i softkeys perché tu con un file di testo gli dici cosa sostituire ed in quale apk di sistema...
    quindi e' un app che all interno al file rom da riflashare modifica alcuni file, per ogni build ... tanto vale farlo da pc:
    --------GUIDA : ---------------
    prima di aggiornare la rom scaricatela su pc,
    con winrar aprite il .zip dentro la cartella "system/app" aprite SystemUI.apk
    ora cè da sovrascrivere le immagini che ci interesssano, nel caso dei sofkey basta avere nel pc i dati nella struttura giusta, per esempio
    codice:
    e tutte le altre ...
    spostando quindi solo la directory "res" nella finestra winrara di systemUI.apk, andiamo a sovrascrivere i file presenti con i nostri in un attimo
    chiudendo tutto , winrar aggiorna da solo :-) 20 secondi forse e poi flash del file cosi modificato
    NB valido per ogni rom e si evita di flashare due volte saltando quindi un giro in recovey. moolto piu efficente direi
    Ultima modifica di Nemis; 07-11-12 alle 22:41
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  4. #243
    miseusegau
    Mi state facendo morire con sti conigli in perizoma....fine ot....
    inviato dalla vanir....√
  5. #244
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nemis Visualizza il messaggio
    quindi e' un app che all interno al file rom da riflashare modifica alcuni file, per ogni build ... tanto vale farlo da pc.
    prima di aggiornare si scarica su pc, winrar si apre il .zip, da system/app si apre l apk, si buttan dentro i file nuovi, che messi in nelle directory giuste in pratica si sposta un icona solo, chiudendo tutto winrar aggiorna da solo, 20 secondi forse e poi flash del file ...
    leggi il post prima del tuo
    praticamente senza ogni volta fare quello che hai detto tu, flashi lo zip metamorph che modifica in questo caso solo la navbar
    praticamente non cambia l'intero systemUI ma solo i png della navbar in modo che puoi usarlo sempre e su qualsiasi rom
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  6. #245
    miseusegau
    Quoto gyn.....e che ce voi fa'... :what:...ahahah....
  7. #246
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    ne ho fatto un'altro
    prova questo
    NavBar Miui 2.zip
    edit: mi faccio un nandroid e provo io
    edit2: questo funziona
    Mitico Dario!
    una domanda: questo zip va flashato dopo ogni nightly?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  8. #247
    Da Nessuna Parte
    NavBar con i tasti holo in stile MIUI
    da flashare in recovery
    NavBar Miui 2.zip
    essendo uno zip metamorph dovrebbe funzionare su tutte le rom
    Testato sulla cyano 10
    fate un nadroid backup prima di provare
    Si accettano richieste su eventuali altre navbar
    l'importante è che mi diate i file png della navbar o la rom che li contiene
    provvederò il prima possibile a farli
    Ultima modifica di dario2106; 07-11-12 alle 20:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    specialone32 (08-11-12)
  10. #248
    e domani flashi la cm10 nuova e restano queste softkey ? senza rifare il metamorph ?
    Xoom : team eos 4
  11. #249
    miseusegau
    NavBar Miui 2.zip
    si accettano richieste su eventuali altre navbar
    E' pronto da flashare in recovery o bisogna sempre usare zipthemer ?...
  12. #250
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    Mitico Dario!
    si si
    cambia solo i png della navbar e non l'intero systemUI e quindi è compatibile con tutti gli aggiornamenti della rom
    se hai dei tasti particolari che vuoi tu ti posso fare lo zip per te
    ps: qui siamo ot
    se dobbiamo continuare andiamo qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-raccolta.html
