Pagina 30 di 80 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 791
[Temi e Modifiche] Raccolta
  1. #291
    Banned
    R: [Temi e Modifiche] Raccolta
    Ma i temi della raccolta funzionano con tutte le rom oppure necessitano di rom specifiche??
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rikolai6159 Visualizza il messaggio
    C'è scritto in prima pagina "temi applicabili alla maggior parte delle rom" ... poi provare non ti costa nulla e non crea danni... su Cyano10 non dovresti avere alcun problema...
    Scarichi il tema, lo copi in sdcard (se lo scarichi da PC) lo installi grazie ad un qualunque file manager cliccandoci sopra. Una volta installato dal theme chooser nella sezione "impostazioni" "temi" lo selezioni e applichi. Se ti appare un errore che il tema non è compatibile, ignora il messaggio e applica lo stesso
    Ultima modifica di Alkemix; 15-11-12 alle 16:41
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  4. #293
    Banned
    Sicuro che non arreca danni??? Ho chiesto per questo.. nemmeno il flash di un tema?
  5. #294
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Installati da file manager diciamo così non crei nulla di danno, in quanto al massimo non va, non funge... se lo flashi da recovery e non è compatibile con la tua rom, li il danno lo fai (perchè va a sovrascrivere i files del framework originale), può andarti in bootloop o farti sparire status bar e dare altri errori...
    La regola è: farsi sempre un nandroid backup prima di flashare un tema, sempre
    Ultima modifica di Alkemix; 15-11-12 alle 17:12
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Rikolai6159 (15-11-12)
  7. #295
    miseusegau
    I temi vanno installati come normali apk...e dopo averli selezionati dall'apposito menu' della rom va riavviato il cel...se il tema non piace basta selezionare l'originale e riavviare nuovamente....non ce nessun rischio e nessun possibile danno....invece su temi e mod da flashare in recovery bisogna sempre farsi un backup in modo che se qualcosa va storto si puo tornare indietro.....
    inviato dal futuro....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato miseusegau per il post:
  9. #296
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Va be caso mai ho la factory images... ma cosa intendi per installare il tema dal file manager?? Copiare le cartelle dell'archivio nella memoria interna??
  10. #297
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Per poter interagire con qualsiasi file hai nello smartphone usi un file manager (es. root explorer, solid explorer, ecc..) ... una volta che individui il file nel percorso in cui l'hai copiato, devi solo eseguirlo (sono file apk) e installarlo.
    Meglio un nadroid backup .. ti ricordo che se metti la factory images cancelli tutto nuovamente, sd compresa
  11. #298
    miseusegau
    [APP] Lockscreen Features Policy - Disable Android 4.2 Lockscreen Widgets, Camera
    Published to Google Play, Here.... https://play.google.com/store/apps/d...eadminkeyguard
    This gets rid of the lockscreen widgets and camera on the homescreen.
    The app is completely free. I don't foresee adding anything much to this app (I could add a couple of toggle widgets).
    This is a lightweight app at 50KB.
    Disable widgets and/or camera access on the lockscreen under Android 4.2.
    Usage:
    1) Run application
    2) Make selections, and press activate
    3) In the 'Activate device administrator' screen, choose 'Activate'
    4) Verify settings, and press 'Apply'
    5) To change settings, either press the 'Reset' button or hit the back key from the app to return to the setup screen
    Uninstall:
    To uninstall, uncheck the application from the 'Device Administrator' list under 'Security' in 'Settings'.
    Privacy:
    I do not collect any personal information with this completely free application.
    No permissions other than device administrator required.
    Ratings, reviews welcome
    Don't have another devices to test on, so only tested on Galaxy Nexus stock tajku JOP40C 4.2.
    Would appreciate if you can help test on other devices. Sorry that this app looks horrible on the tablet. You won't have to see it more than once though, probably. If someone can whip up a better icon, I'll give credit. Just email me at my dev account.
    INVERTED GAPPS 4.2...themes, launcher, extras....
    Downloads:
    Full - Installs everything
    Lite - Installs System and Inverted Google apps
    Update - If you're coming from 3.2.1 or 3.2.2, then this will update you without having to download a huge file. If you are using a version older than either of those, or you aren't sure, please download the full or lite zip. There is no support for the Update.zip.
    Aroma - Aroma is a custom installer that will allow you the user to choose which inverted applications you would like to install select one, select two, select all inverts the choice is yours, you can also install the latest apex or nova launchers themes etc. This is a completely touch process where you touch the screen to choose which you would like to install.
    ***If you're coming from a full wipe, use the full or lite zip depending on which you prefer. Inverted apps do not stick through a wipe.***
    Google Apps:
    Gmail 4.2
    Google Currents
    Google Docs
    Google Music
    Google Now
    Google Play
    Google Plus
    Google Reader
    Google Talk
    Google Voice
    Youtube
    System:
    Calendar
    Contacts
    Email
    MMS
    People
    Launchers:
    Apex Launcher
    Nova Launcher
    Misc Apps:
    Any.do
    Apollo Music
    Dropbox
    ES File Explorer
    Instagram
    MIUI Music
    ROM Toolbox Lite
    Themes:
    Jelly Blue
    Jelly Black
    Official JusTunBean Boot Animation
    original android spin thread here xda members come here
    ---link androidspin ....JT Inverted Productions JusTunBean Inverted JB 4.2 Aroma 11/14 v4.1.1.... http://forum.androidspin.com/showthr...a-11-14-v4-1-1
    ---All Latest Downloads here..... http://files.androidspin.com/downloa...=jtproductions
    Ultima modifica di miseusegau; 15-11-12 alle 18:32
  12. #299
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Per puro caso, si sa se qualcuno ha "estrapolato" solo la lockscreen di android 4.2?
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
  13. #300
    miseusegau
    Universal black backgrounds per 4.1.2 e 4.2.... http://forum.xda-developers.com/show...php?p=31352999
    inviato dal futuro.....
