aggiornamenti col root
ragazzi una domanda ,sul mio nexus ho il bootloader sbloccatto e il robot ma monto JB stock mi chiedevo se cosi potrò aggiornare ufficialmente quando usciranno aggiornamenti o devo togliere il root ?
se hai fatto solo sblocco e root, allora puoi aggiornare..perdi il root, ma poi puoi rifarlo
il bootloader resta sbloccato
se hai messo anche una recovery custom tipo la clockworkmod o un altro kernel, allora probabilmente l'aggiornamento fallirà
simo2003
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando
Per installare gli aggiornamenti OTA hai bisogno di fare l'unroot..... 30 secondi con il toolkit!;)
andQlimax
Me lo hanno confermato in molti anche con il solo root l'aggiornamento OTA fallisce!
OK grazie meglio cosi ...ho fatto il root solo per poter usare alcuni programmi ...per ora visto la fluidità e la stabilita di JB stock non sento il bisogno di flashare
ktuluworld
Io su xda ho invece visto molte conferme che il solo root non influisce..anche perchè l'ota non fa controlli su l'app superuser e sul binario aggiunti alla rom, semmai è altro che fa fallire l'ota..
tipo in molti col toolkit usano l'opzione 1-Click for all e poi dicono "ho fatto solo il root"...quello è un problema, visto che cambia anche la recovery..quindi in questo caso l'ota fallisce
Non e il mio caso ..io ho fatto solo il root senza installare nessuna recovery
simo2003
Allora una volta che arriverà un eventuale aggiornamento basta che segui qui.. https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2160251
e poi puoi eseguire l'aggiornamento , senò, non ti porta a termine l'operazione , dopo che ti ha scaricato l'update..
se risolutivo possiamo anche chiudere, visto che è una domanda ciclica..
sta leggenda dell'ota che non va col solo root devi finire :D
l'ota controlla che i soli file che andrà ad aggiornare siano stock
avendo solo root, cioè "Superuser.apk" dentro /system/app e il file "su" dentro /system/bin (quindi 2 file in AGGIUNTA), l'ota va a buon fine
cosiccome se si aggiunge qualsiasi file...il problema è SOLO se si modificano o sovrascrivono file di sistema (che l'ota andrebbe a controllare)
xda-developers - View Single Post - [REF] [HOW-TO] [GSM & CDMA] Official Google OTA update URLs -- Latest: JRO03C 4.1.1
" 3) If you are not stock, don't bother asking why the update didn't install. I think I've covered that enough. You need the stock kernel (boot image), the stock radio and ALL the stock system files (yes, all the ringtones, all the wallpapers, etc., ALL THE FILES) UNMODIFIED, otherwise the update will not work. (Having extra files will not make a difference, like having root files). "
poi ognuno la può pensare come vuole, non aggiungo altri commenti ;)
Qui non si tratta di leggenda o meno o che ho letto chissà dove e quale guida.. quello che ho postato prima , è solo per pura mia esperienza personale.. con il root scarica l'update ma in fase di riavvio ti fa la pernacchia.. questo successo su 2 dispositivi:
Nexus e Xoom
Tolto il super user come da guida, rifatto il tutto e ripartito con l'update portando a termine l'aggiornamento .. con entrambi i miei dispositivi..
ciao, io sul mio SGS3 con Cf-Root mi rileva l'update via OTa ma poi non me lo installa. boh!
dvkzone
Qui siamo sul thread del Nexus però.. visto che siamo in argomento.. giusto per prova puoi provare questo ? https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2160251
poi riavvia e ritenta l'update
miseusegau
Io con root e bootloader sbloccato ho aggiornato tranquillamente tempo fa..;)
Basta avere la stock, con rom custom non credo che arrivi nemmeno l'avviso ota!
aggiornato a ICS o a JB ?
andQlimax
sta leggenda dell'ota ;)
Approposito.. c'è aria di news forse!? ;) aggiornata la pagina ad oggi..
https://developers.google.com/androi...mages?hl=it-IT
riesumo questo thread per non aprirne un altro...vorrei fare l'unroot per aggiornare a 4.1.2 solo che nel tollkit non mi compare nessuna opzione nel menù,ho provato con i file manager ma non mi fanno fanno cancellare i file superuser ecc...come posso fare a togliere il root senza perdere i dati?
