Pagina 53 di 81 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 806
[ROM][JB] Sconcauteam hardcore cm10.1 based 4.2.1
  1. #521
    salve,
    ho installato la rom ma continua a riavviarsi di continuo, non mi fa neanche mettere il pin...
    inoltre mi ha cambiato la cartella nella recovery ed non riesco a ripristinare il backup fatto prima di installarla...
    ho installa più volte ma sempre lo stesso e non sò più che fare... aiutooooo
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da wishline Visualizza il messaggio
    salve,
    che procedura hai fatto per installarla ? prova a fare un wipe cache e dalvik più format system e flash della sola rom. sarebbe meglio fare anche il wipe data ma se non puoi perdere i dati allora no. la rom non cancella nulla della sd e il nandroid dovrebbe trovarsi in sdcard-clockworkmod-backup
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    LLO (03-12-12),wishline (03-12-12)
  5. #523
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    salve,
    Io ho risolto riavviando dopo il flash della rom e successivamente il flash delle gapps
    grande tex99
    Ultima modifica di cerniamax; 03-12-12 alle 15:58
  6. #524
    ho fatto più tentativi....
    wipe devil
    wipe cache
    flash rom
    flash gapps
    e riavvio
    poi ho provato anche senza le apps ma nulla...
    la cosa stran è che il backup nella cartella lo trovo ma quando vado a fare restore mi dice file non trovato...
    un altra cosa strana e che ora c'è un casino sulla recovery...mahhh
  7. #525
    non posso fare un wipe data... ho molti dati che non posso perdere...
    appunto arrivando da una CM10 ho preferito fare il flash della Sconcauteam hardcore cm10.1 based 4.2.1 per non fare wip data...
  8. #526
    wipe devil
    wipe cache
    flash rom
    flash gapps
    e riavvio
    mmmmmmmm che recovery hai ? la versione dico. sennò aggiungi anche il wipe data..sulla sd avrai i backup no ? però è strano al massimo si blocca sulla boot non è che va in bootloop
    e allora è ovvio che vada in bootloop!!!! la build è diversa e va piallato tutto il system!! la hc è basata su cm ma non su cm10 ma la futura cm10.1 di cui la euroskank è tipo una pre-release ecc..(correggetemi se sbaglio) quindi non si può fare solo i 2 wipe.
    prova a fare i 2 wipe e il format system (non ti fa perdere i dati ma se non flashi una rom il system non viene sovrascritto ma basta che flashi la hc)e flash rom poi reboot. se non va neanche così devi per forza wippare tutto..anche perchè dubito che funzioni
    Ultima modifica di Tex99; 03-12-12 alle 16:17
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
  10. #527
    versione 6.0.1.0
    di backup ho solo il nandroid backup che di sicuro perdo?
  11. #528
    versione 6.0.1.0
    no se è salvato sulla sd non lo perdi. per cancellarlo dovresti fare il format sdcard. io se fossi nella tua situazione farei così : faccio i 3 wipe e format flash rom, reboot flash gapps. poi con il toolkit flash l'ultima recovery touch 6.0.1.9(mi sembra c'è scritto lì) controlli che il nandroid sta nel giusto percorso e lo ripristini. se c'è non viene cancellato facendo le operazioni che ti ho detto. altro non mi viene in mente e arrivati a questo punto puoi solo che provare
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
  13. #529
    capito...
    ma non mi spiego il perchè dopo l'installazione della HC la recovery punta su altre cartelle e non mi fa rispristinare il backup....
    il backup è salvato nella cartella sdcard/0/clockworkmod/backup/
    Ultima modifica di wishline; 03-12-12 alle 16:40
  14. #530
    capito...
    se non erro con la 4.2 alcune directory sono cambiate..l'unica è provare come ti ho detto..il problema non è la hc comunque ma questo aggiornamento di google fatto coi piedi per molti aspetti
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Tex99 per il post:
    LLO (03-12-12)
