Pagina 75 di 81 primaprima ... 25657374757677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 806
[ROM][JB] Sconcauteam hardcore cm10.1 based 4.2.1
  1. #741
    Quote Originariamente inviato da Kaoru01 Visualizza il messaggio
    Io la avevo e si non si spegne a meno che blocchi col tasto power.. Avevo solo perché sono tornato alla 4.1.2 sempre sconcau con fix che va molto meglio a non mi intrressamo la photosphere e lockscreen nuova..
    consigli di tornare alla 4.1.2 sconcau con fix ? dove la trovo ? a me si riavvia anche con gli auricolari ...
    giusto per sapere .. ma questa benedetta versione C8 del GNEX si risolve con questo fix ? niente più riavvii ? Se si deve piallare..a questo punto lo piallo sul serio
  4. #743
    LG G6-H870DS
    Ringraziato 103 volte in 99 Posts
    Se arrivi da altre rom non basate su cm 10.1 devi fare la piallata e mettere la rom con fix e non avrai più riavii in chiamata
  5. #744
    LG G6-H870DS
    Quote Originariamente inviato da mauro1967 Visualizza il messaggio
    Se vuoi tornare anche te alla 4.1.2 eccoti quello che ti serve
    Rom: SCONCAUTEAM_HARDCORE_ROM11_11_PSfix.zip | ROM by llo for Galaxy Nexus
    Gapps: http://goo.im/gapps
    Ovviamente scarica quelle per 4.1.x dato che questa rom è 4.1.2
    Le istruzioni per flashare il tutto lo trovi nella prima pagina di questa discussione dato che la procedura è sempre la stessa.
    Pure io ho un gnex c8 con il bug del sensore e grazie a questa rom di llo ho risolto tutti i miei problemi. Spero che ti possa tornare utile ;-)
    Ultima modifica di Kaoru01; 25-12-12 alle 11:51 - Motivo: Errore link gapps
  6. #745
    Senior Droid L'avatar di scarly
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    ragazzi ho flashato la rom.. e molto fluida e non sembra dar alcun problema.. pero volevo sapere in caso posso cambiare kernel mettendo il franco?
    EDIT: ritiro quello che ho detto, ROM spettacolare, fluida e con un kernel particolare.. Most wanted gira una meraviglia :-)
    Ultima modifica di scarly; 25-12-12 alle 15:02
  7. #746
    Gapps: Goo.im Downloads - Browsing gapps
    Grazie ho installato la 4.1.2 con fix per PS e relative GAPPS...ma volendo passare alla 4.2.1 basta flashare quella proposta in prima pagina ? Nel frattempo provo questa e vediamo come va sperando che risolva questo problema
    Grazie e buone feste
  8. #747
    Ciao ragazzi ho un problema. Non so da dove iniziare a toccare. Non so niente so solo che ho un galaxy nexus con continui riavvii in chiamata assieme al sensore di prossimità che "impazzisce". Ora, qualcuno è così gentile da aiutarmi ad installare questa ROM. Con una guida dettagliata o un video. Sono disperato T_T GRAZIE
  9. #748
    Quote Originariamente inviato da manlp Visualizza il messaggio
    hai già fatto sblocco del bootloader, root e installato la recovery? se no segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-restore.html
    se invece hai già fatto quelle operazioni, riavvi il cellulare in recovery, fai wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik cache e poi vai a installare la rom tramite la voce "install zip from sdcard" selezioni la rom, aspetti che avvenga il flash e poi riavvi
  10. #749
    Puglia
    Gnote / Nexus/Gnote2/ NOTE9
    Volevo chiedere a qualcuno se fosse così gentile se saprebbe dirmi se installando la ROM con fix 4.1.2 si possono installare le gapps che ci sono in prima pagina grazie........
  11. #750
    Quote Originariamente inviato da maximiliam3 Visualizza il messaggio
    per una rom 4.1.2 devi installare gapps per 4.1.2 quindi queste vanno bene
    Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20121011-signed.zip
  12. Il seguente Utente ha ringraziato andreaboccato per il post:
    maximiliam3 (28-12-12)
