Pagina 11 di 29 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 284
[ROM 4.2] JellyBam
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di blade44
    lecco
    galaxy Gio, SII e Galaxy Nexus
    Ringraziato 358 volte in 194 Posts
    R: [ROM 4.1.2-4.2] JellyBam
    Quote Originariamente inviato da LoRyBoSs Visualizza il messaggio
    Si intendevo come stabilità! A parte che a me dopo il primo avvio è ferma da 12 min sulla bootscreen .-.
    Se vuoi le paranoid settings devi flashare la nightly non la stable...cmq ti consiglio questa ha aokp cm10 e pa
    Androidiano L'avatar di LoRyBoSs
    Htc One-Note2-GNexus-HD2
    Io non riesco a fare il boot....sta 20 min sull' astronave...
  4. #103
    lecco
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Prova a riflashare la rom in quanto non è normale che sta 20 minuti sul Boot
    Devi flashare il baseband LF1 quello di jellybean 4.1.2..... provenivi da 4.2??
  5. #104
    lecco
    Rilasciata v2.0.2
  6. #105
    lecco
    Igio90 dalla prossima relise non implementerà più l'aroma installer
    From the next release (that will come this night.. yes... jellybam will become nightly release for every device from the next release) Aroma IS NO LONGER SUPPORTED due to causing lot of problems that take me lot of times for providing fixes etc... the nightly will inlude: base rom+gapps (this is necessary if you don't want to make 200 flash every times)+ paranoid+ bravia engine+ audio mods... everything that was previously available in aroma (basically the samsung apps and some other apps) will be all available in my blog as an installable apk (this mean it will be pushed to data/app and as far as you run jellybam you don't need to re-install them every time you flash an update)
    Advantage:
    - No more bootloop or general issue caused by Aroma
    - More time for me to focus on something else (improvements ecc)
    - The zip size will be very lower so you take less time to download updates ecc
    Bad things:
    - i can figure out only one bad things on all of this... the kernel... this means every time you flash jellybam, the cm10 kernel will be flashed.... not a big deal if you take in your sdcard your favorite kernel that takes 2 second for flash immediatly after jellybam
    Now i will focus my evening work on compiling every release without aroma marked as v2.1.0 and re-design a little the website to take it more friendly with links.... every releases will be stored on a singular page so you will have: Specific device -> download page with all links.
    Any suggestion or feedback (as usual) are very apreciated.
    Also keep in mind that facebook is my actual unique way to say something to everyone instead of posting on every forum/blog/website talking about jellybam.
    Another thing i would like to say is that i READ EVERYTHING. if i don't reply this won't mean that i didn't read...
    thanks for support and for the donations received today!
    P.S Android 4.2.1 porting is taking some time for combine everythings again. But if you try cm10.1 you can notice by yourself that there aren't many difference from 4.1.2 also, yesterday evening i compile myself the 4.2.1 sources of aokp that are actually missing tons of theyr amazing stuff like weather panel, short/long click action on clock and date, toggles ecc ecc. So im really thinking to skip 4.2.1 to 5.0 that according to google will be released in the frst quart of 2013 UNLESS <------ i will see a real improvements from aokp/cm10.1 (and i guess it will since they are working a lot.... but i will see... feel free to try cm10.1 and make your consideration about it)
  7. #106
    lecco
    Come mai ha deciso di toglierlo?
    Creava problemi nell'installazione provocava bootloop
  8. #107
    lecco
    Non essendoci più l'Aroma e dunque la possibilità di scegliere che Kernel installare,quale kernel viene installato?
    Quello cm10
  9. #108
    Quote Originariamente inviato da blade44 Visualizza il messaggio
    non ho capito cosa devo fare se provengo dalla 4.2.1 , mi rimane bloccato sull'astronave anche a me
    non riesco a entrare nella memoria del telefono, visto che non si avvia, cosa faccio?
    Ultima modifica di junny94; 18-12-12 alle 19:38
  10. #109
    lecco
    Quote Originariamente inviato da junny94 Visualizza il messaggio
    Fai cosi scaricati la factory image di android 4.1.2 flashala dal PC (ricordati che perdi i dati sulla memoria interna) al riavvio metti la jellybam con i vari wipe...
    Altrimenti se sai usare il toolkit lo mandi in recovery fai l'opzione 13 push file to device e metti una ROM 4.1 con baseband LF1 e al riavvio installi la jellybam
  11. #110
    come faccio a inserire la factory image se non riesco ad accedere alla memoria interna?
