Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 284
[ROM 4.2] JellyBam
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di blade44
    lecco
    galaxy Gio, SII e Galaxy Nexus
    Ringraziato 358 volte in 194 Posts
    R: [ROM 4.1.2-4.2] JellyBam
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Cosa cè di nuovo?
    Il changelog e in prima pagina
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    Blade,ho provato a mettere la 3.0.0 perchè ho seguito questa rom fin dall'inizio e la adoravo ma dopo avermi dato un po di problemi come ti avevo già detto l'ho abbandonata e sono tornato a provarla con la 3.0.0 ma ho dovuto abbandonarla di nuovo,ci sono un pò di cose che non vanno,tipo l'interfaccia tablet in impostazioni,ho provato a cambiarla con le parandroid settings e riavvio,ma nulla,rimasta uguale e un altra cosa se "cliccavo" per cambiare le impostazioni della lockscreen si bloccava tutto dicendomi "impostazioni si è bloccato in modo anomalo"....venivo da un'installazione pulita da 4.1.2 stock fleshata con toolkit per l'occasione...ho provato ad installarla più volte ma sempre con lo stesso risultato,tu provata la 3.0.0 o la 3.1.0 dal changelog di quest'ultima ho visto che al primo avvio i dpi sono in modalità phone e quindi il problema dello stile tablet dovrebbe essere risolto,ma per l'altro problema? mi dispiacerebbe perdere tutto di nuovo "senza motivo"..
  4. #143
    lecco
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Si nella 3.1.0 sono stati sistemati i DPI in stile phone...
    per il problema delle impostazioni lockscreen non preoccuparti è l'unico bug, se si può chiamare cosi, pero e facilmente risolvibile andando in impostazioni- sicurezza e li trovi le impostazioni del lockscreen...per farla breve un semplice crash dovuto ad un collegamento alle impostazioni sicurezza tutto li ma tranquillo è l'unica pecca...
    Comunque per sistemare i DPI devi farlo app per app non andare in launch delle impostaziini paranoid e selezionare phone ma andare in app(sempre in paranoid settings) e settare le impostazioni cosi:
    -in size 320 dpi
    -in layout/ui 720 px
    Fai apply e riapri le impostazioni per vedere se hai risolto...io li ho settati cosi e sono in stile phone
  5. #144
    Viterbo
    allora penso farò così, l'unica scocciatura sarà scaricare di nuovo i dati aggiuntivi delle app! =(! tu blade sai per caso se c'è un modo per salvarli? con il nandroid non va...
  6. #145
    lecco
    Colleghi il Cell al PC e corpi la cartella nella sdcard/android/data li ci sono i dati delle app
  7. #146
    Viterbo
    e per "ripristinarla" basta solo che la copio di nuovo sul nexus una volta finito il cambio ROM? senza settare permessi particolari?
  8. #147
    lecco
    Nono prima di avviare il ripristino con titanium metti o dati
  9. #148
    Viterbo
    quindi ricapitolando,prima di ripristinare data da nandroid o da titanium,rimetto la cartella e poi procedo con il ripristino! giusto??
    PS:grazie per la pazienza blade!
  10. #149
    lecco
    Si esatto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato blade44 per il post:
    sero86 (23-12-12)
  12. #150
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Blade ma quando ne esce una su base 4.2.1?
    McAllister from official cm10.1
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
