Pagina 122 di 207 primaprima ... 2272112120121122123124132172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1211
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da FireAlchemist Visualizza il messaggio
    Anche a me da il problema con il gps e anche a me già dalle versioni precedenti alla 5.3, allora non capita solo a me.. Per il resto semplicemente stupenda.
    strano, l'ho montata al cell di un amico, premesso che lui usa navigon non ha mai avuto di questi problemi e praticamente ci vive con il navigatore perchè si sposta spesso per lavoro...
    Quote Originariamente inviato da gulp Visualizza il messaggio
    Ma che qualcuno sappia, non riesco a vedere il wifi 5ghz. Dipende dalla rom?
    guarda non lo so ma non credo a meno che non abbia smanettato tra le impostazioni wi fi, credo dipenda più dal kernel, potresti provbare a ripirstinare un tuo vecchio nandroid o cambiare il kernel... consiglio la seconda opzione...
    Baby Droid L'avatar di sgaso
    Ragazzi ma a voi l'usb otg funziona? Ho provato con diverse pendrive ma nulla! Inoltre credo ci sia un bug nella tastiera, ogni tanto mentre scrivo si blocca e scompare, per poi ripristinarsi dopo qualche secondo.
    Galaxy Nexus
    Android 4.2.2
    Rom: Purity 5.3
    Kernel: Lean Kernel 6.3.1 stable
  4. #1213
    ungransalame
    Ho il Galaxy Nexus da ieri e ho subito flashato questa rom quindi non ho una base da cui partire per valutare le migliorie di questa rom.. mi potete assicurare voi che di miglioramenti, specie alla batteria, ne da?
  5. #1214
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da ungransalame Visualizza il messaggio
    se vuoi migliorare in batteria mettici il kernel rubik r10 , inoltre così puoi anche cambiare i colori del display che da originale sono giallastri, per modificare i parametri del kernel usa trickster mod
    comunque la purity rom di per se va abbastanza bene di batteria
  6. Il seguente Utente ha ringraziato XxXlorenzoXxX per il post:
  7. #1215
    Senior Droid L'avatar di derekk
    Gorizia
    Umi S2 root
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    Giusto per esserne certi,hai attivato l expanded deckstop ?
    Quote Originariamente inviato da sakura10 Visualizza il messaggio
    Grazie, infatti così funziona!
    ho la purity 5.2 e ak kernel diamond 99. Non riesco a far funzionare il pie, nonostante abbia fatto come sopra. Come si fà?
    EDIT
    adesso funziona.
    Ultima modifica di derekk; 18-04-13 alle 20:42
  8. #1216
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    out 5.3.1
    Bionic:
    - bionic: Add missing IOCTL
    - bionic: Implement bzero correctly
    - Adding strcmp tuned for Cortex-A15.
    - Adding memcpy tuned for Cortex-A15.
    - Add stack unwinding directives to memcpy.
    - do not build or enable pthread debug
    Build:
    - JDQ39E
    - Use Linaro gcc 4.7 13.04
    - experimental flags
    Dalvik:
    - Work around a dalvik JDWP/GC deadlock.
    - Remove dead instruction in common_exceptionThrown.
    - Remove stray references to non-existent opcodes.
    - Fix a Field.isAnnotationPresent crash.
    Framework_base:
    - SystemUI: fix memory leaks
    - QuickSettings: cleanup
    - PowerMenu : Improve keyguard filtered actions
    - keyguard: enable magnetic target if no custom targets defined
    - Remove unnecessary updateSurfaceScreenOn call.
    Latin_Ime:
    - Fixed swype bug
    Mms:
    - Option to strip all unicode characters from SMS
    - Mms: Enable SoftBank emoji encoding
    - Mms: Updated 'Mark as read' notification action icon
    - Mms: SoftBank emoji encoding option translations
    - Mms: Update template activity to Google UI guidelines
    - avoid IllegalStateException in MessagingNotification
    Settings:
    - avoid stopping app in case of accessing empty db
    - Fix not updating error message when authentication fails
    - Check if the Activity is finishing before showDialog()
    - Fix NullPointerException at RunningState
    - Fix Settings app crash after enabled multi-user
    Vendor:
    - Use superuser
    LINK: Dev-Host - Purity_v5.3.1_maguro.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  9. #1217
    Senior Droid L'avatar di pablomoreno
    Ringraziato 108 volte in 101 Posts
    Maledizione!!:banghead:
    Non faccio in tempo a provare una rom che subito mi esce la nuova versione della purity
    Spero solo che siano un po migliorati i consumi perchè a parità di kernel la Carbon consuma meno
  10. #1218
    Oltre alla rom va installato da recovery un fix per il settings , eccolo http://d-h.st/ztd
  11. #1219
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    In download.....
    Edit...la vorrei testare col kernel stock...peccato non poter settare i colori....sto beige lo odio....
    inviato dallo zio....
    A cosa serve esattamente questo fix?
  12. #1220
    Non ho capito bene è un fix per il settings.apk magari c era qualche chiusura. Comunque installatelo per non avere problemi
    Edit: il fix è per questo " For users which already installed 5.3.1 :
    Do you have a problem with Data usage cycle? I can't change the intervals and data limit."
    Ultima modifica di Tex99; 19-04-13 alle 10:59
