Pagina 164 di 207 primaprima ... 64114154162163164165166174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1631
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da tupac Visualizza il messaggio
    ho qualche domanda:
    -sono su purity 5.4.3 (e credo di aver raggiunto la perfezione ) con framework della 5.4.2 per le animazioni, per passare alla nuova versione serve un full wipe??
    -il framework con le animazioni funziona sulla nuova versione??
    -quale kernel consigliate in ogni caso (aggiornamento o no)?? ho provato lo stock, rubik r29 ma non mi soddisfa per la batteria e ora sono su cylon 801.
    sono con la 5.5 e ho provato il framework della 5.4.2 ma non ha mai terminato il boot, non sò se è stato un caso ma al successivo flash nn ho voluto riprovare.
    ho flashato invece un vecchio framework postato tempo fa dallo zio su una delle sue rom (non ricordo quale) e funzia anche sulla 5.5, te l'ho uppato qui : https://mega.co.nz/#!Y45jzZSL!Rb6ghQ...pgv6uzBtFEVSWU
    ps. ho flashato con TWRP quindi non so se funzia anche con crw
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kab72 per il post:
    tupac (04-06-13)
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da kab72 Visualizza il messaggio
    Se si volesse ritornare col framework stock della purity, dopo aver flashato questo linkato, basterebbe riflashare la rom e le gapps previo wipe cache e dalvik?
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  5. #1633
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    con questo attuale non ho provato ma quando avevo il framework 5.4.2 ad ogni aggiornamento della rom (quindi wipe c/d e flash rom+gapps) mi tornava tutto alla normalità, non avendo provato tale operazione con la 5.5 non mi sento di assicurartelo...alla fine fa come ho fatto io per scoprire di poter usare il vekkio framework, fai nandroid e prova
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kab72 per il post:
    LuCiolla90 (04-06-13)
  7. #1634
    proverò questo con cwm e faccio sapere! grazie
  8. #1635
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    l'animated framework è una mod fatta da iaio72 al seguente link [Themes Apps & Mods] Purity (all versions) | Galaxy Nexus > XDA (anche quella che aveva postato mise, credo sia la stessa ossia di iaio). Ad ogni nuova release viene aggiornata perchè non sempre quella per la versione precedente va bene sulla nuova, in particolare se ci sono grossi cambiamenti al framework.
    Questa è la mod per 5.5 di iaio Animated-Framework-Purity-5.5-MAGURO-signed.zip
    Per tornare indietro basta fare così: wipe cache,wipe dalvik, format system, flash rom, flash gapps. non si perde nulla, unica cosa se avete un kernel diverso lo dovrete ri-flashare
    edit: ho appena visto che quella postata da kab è di eng.stk, altro grandissimo utente che sta con me fra i beta-tester, anche se ora è su nexus4 mi sembra
    Ultima modifica di Tex99; 04-06-13 alle 20:59
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Tex99 per il post:
  10. #1636
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Ormai ho messo su l'animated framework linkato da kab72 e mi sto trovando bene.
    Per ora risparmiamo qualche flash alla scheda logica.
    Edito questo senza spammare: è possibile flashare la fotocamera cyano sulla purity? (link, in caso di si, della mod?)
    Ultima modifica di LuCiolla90; 05-06-13 alle 00:55
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  11. #1637
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Con purity 5.5 e fancy r28 mi succede che se metto in vibrazione o in silenzioso da tiles poi non mi ritrovo più la spunta su " vibrazione quando squilla" nelle impostazioni audio.
  12. #1638
    Quote Originariamente inviato da alipasto Visualizza il messaggio
    è normale che se dai tiles metti vibrazione o silenzioso si tolga la spunta. rimettendo suoneria (sempre dai tiles) la spunta si rimette in automatico. appena provato
  13. #1639
    Invece a me non torna in automatico, é questo il problema
  14. #1640
    Androidiano L'avatar di WiiDal
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Ragazzi, non sapevo neanche cosa fossero le framework...sono semplici mod? Come le installo? Basta flashare lo zip o devo fare qualche wipe?
