Pagina 176 di 207 primaprima ... 76126166174175176177178186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1751
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ragazzi praticamente da quando ho tolto la Android Revolution HD 10.1 e messo la Purity 5.6 il mio cell invia solo un messaggio appena lo riavvio, poi non ne manda più, però con Go SMS si, ho provato a reimpostare il numero del centro messaggi ma niente, come devo fare?? Grazie a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcbra Visualizza il messaggio
    Hai già effettuato la procedura che ho scritto qualche post fa riguardo MMS.apk?
  4. #1753
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Se leggi qualche post indietro troverai la soluzione . . . .
    Devi sostituire il file MMS.apk della purity 5.6 con quello della purity 5.5 o di una altra ROM con la quale non avevi problemi . . . .
  5. #1754
    Baby Droid L'avatar di Sandredduv
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Devi darli con un file explorer con diritti di robot . . . .USA solid explorer , robot explorer oppure ROM toolbox (che torna utile in più casi. . )
    Grazie, ho fatto il fix. Ora gli SMS vanno alla grande
  6. #1755
    Aug 2010
    Ringraziato 93 volte in 84 Posts
    uscita la 5.6.1!
  7. #1756
    TUTTI I MERITI VANNO AL MITICO DARIO !!!!
    Purity_v5.6.1_maguro.zip
    Purity v5.6.1 online. Mms & Custom locksceen backgroud are fixed.
    # Purity v5.6.1 # 24/06
    Bluetooth_bluedroid:
    - a2dp: Set the default A2DP bitrate to high quality
    Contacts:
    - Cleanup: Use framework-provided method.
    Deskclock:
    - DeskClock : Lockscreen dismiss Fix
    - DeskClock: Recreate alarms DB on downgrade
    Frameworks_native:
    - Add heap configuration for 1080p phones with 2048m
    - fix mem leak on error handling
    Frameworks_base:
    - ThemeUtils: Retain the original package name in themed UI context
    - Show Quick Settings When No Notification Icons
    - Revert behavior of DateUtils.formatElapsedTime
    - QS: Don't assume observers are registered when dealing with changes
    - Fix DateUtils.formatElapsedTime, again
    - Fix race condition in ActivityThread.completeRemoveProvider()
    - Add QS auto default and recents tasks limit
    - QS also apply for status bar expand
    - Revert "Process all display events in order"
    - Fix notifications button and recents tasks limit number
    - Fix ListView is not scrolled properly with arrows
    - Framework/base: Added synchronization block to avoid race condition
    - NotificationManagerService: fix typo on led off time variable
    - Fix a number of multi-user bugs.
    Libcore:
    - Fix non-blocking SocketChannel connects.
    Mms:
    - Fix SMS sending.
    - Prevent FC in low memory conditions
    Phone:
    - Phone: Disable accelerometer sensor while in-call and screen UI is off
    Settings:
    - Utils : Fix tablet orientation logic
    - Fix FC and update strings
    - Fix lock settings pattern crash on configuration change
    Ultima modifica di Tex99; 24-06-13 alle 16:08
  8. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    belladavide (25-06-13),fedelamb (24-06-13),giupa87 (25-06-13),Joelogs (24-06-13),LuCiolla90 (24-06-13),swarm871 (24-06-13),WiiDal (24-06-13)
  9. #1757
    scusate il doppio post
  10. #1758
    Senior Droid L'avatar di swarm871
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Ringraziato 172 volte in 137 Posts
    In cosa consiste il recent tasks display limit?? Per il resto la rom va alla grande!
    Edit:mi rispondo da solo.
    Ho chiesto a Dario e ha detto che attivando questa opzione il numero di apps gestite nel tasto recents viene ridotto a 6 in modo da avere una migliore esperienza multitasking
    Ultima modifica di swarm871; 24-06-13 alle 20:38
  11. #1759
    Senior Droid L'avatar di belladavide
    Jan 2010
    Brianza
    Moto G5+
    arrivo dalla 5.5 dove il mio nexus avevo perso un pò di fluidità e devo dire che con questa 5.6.1 siamo tornati ai vecchi tempi!!!! grande Dario!!!!!!
    .... Milestone .... Nexus S .... Galaxy Nexus .... Nexus 5 .... Moto G5 plus ....
    .... Nexus 7 2013 LTE ....
  12. #1760
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da swarm871 Visualizza il messaggio
    come si attiva tale funzione? ps: voi che app usate per settare il vostro kernel?
