Pagina 66 di 207 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #651
    ma il fatto che il tasto di controllo volume funzioni anche con lo schermo bloccato è normale?
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da wololoo Visualizza il messaggio
    si.dipende che spunte hai lasciato nelle impostazioni. con i tasti volume a schermo spento puoi sia controllare la musica facendola partire o cambiando traccia oppure accendere il display
  4. #653
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    E' possibile impostare i tasti volume in modo che avvendano lo schermo se è spento, ma che non alterino il volume se il dispositivo è bloccato?
  5. #654
    se tu premi e lasci si accende lo schermo. se premi e tieni un poco più ti compare lo slide del volume. a volte è scomodo quindi devi farci l'abitudine.
  6. #655
    si si, questo lo so, mi chiedevo se fosse semplicemente possibile bloccare l'aumento di volume se lo schermo è bloccato, indipendentemente da quante volte premi. Io vengo dalla slim bean e mi pareva che la il volume non venisse modificato se lo schermo era bloccato (senza nulla togliere a questa rom che è fantastica)
  7. #656
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    si certo puoi! basta che su impostazioni---->audio spunti "safe headset volume" oltre una certa soglia il volume non aumenta a schermo spento e anche acceso! =P
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sero86 per il post:
    Tex99 (25-01-13)
  9. #657
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Mmmm, nemmeno questo è proprio quello che voglio io. Tra l'altro quell'opzione era già abilitata ma mi pare non faccia nulla, il volume posso portarlo al massimo sia che sia spuntata sia che non lo sia. Provo a spiegarmi meglio su quello che vorrei:
    - Telefono sbloccato: i tasti volume modificano il volume
    - Telefono bloccato e schermo spento: i tasti volume accendono lo schermo
    - Telefono bloccato e schermo acceso: i tasti volume non fanno nulla (indipendentemente dal livello attuale del volume).
    Vabbé, mi sa che non è possibile ottenere questo comportamento, pazienza
  10. #658
    Viterbo
    per l'ultimo punto non credo per il secondo si puoi farlo, sempre da impostazioni,display e l'opzione che cerchi per attivare lo schermo con i tasti volume é infondo alla lista!
  11. #659
    si si lo so, infatti è come sto ora. Solo che cercavo di raggiungere la stessa configurazione che avevo sulla slim bean, e praticamente manca solo questo e l'orientamento della lock. Però per il resto è ottima sta rom.
  12. #660
    Senior Droid L'avatar di clansman943
    Sep 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Io ho problemi con il bluetooth. Alcune volte quando mi inviano i file non succede nulla, quando provo a inviare io si blocca la barra di progresso a 0... che ha?
