Pagina 1 di 601 1231151101501 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
    Banned
    Galaxy Nexus Cyanogen Mod 10
    Attenzione :
    flasha questa build solo se sai cosa stai facendo!
    Non sono incluse le Google Apps con le ROM CM, in quanto Google ha chiesto a Cyanogen di rimuovere le applicazioni protette da copyright dalle sue rom.
    ATTENZIONE : Accertarsi di scaricare cm10 , pena bootloop
    Download: CyanogenMod Downloads
    GAPPS :
    Goo-inside.me Downloads - Browsing gapps >Controllare l'ultimo pacchetto disponibile in cima
    Pagina Google+ di CyanogenMod https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts
    CyanogenMod Wiki : CyanogenMod Wiki
    Sviluppo :
    Gerrit Code Review
    Build in costruzione : All [Jenkins] Si prega di non scaricare dalla build server in quanto instaserebbe il traffico. Per il volere del team CM , fatene buon uso e buon senso.
    Changelog CM10:
    CM10LOG - Maguro
    BBQLog - CyanogenMod Changelog
    Note : fare un nandroid backup dall'apposito menu della recoveryMod , vi servirà in caso di Ripristino al momento esatto in cui avete fatto il backup.
    Fare i 3 wipe completi necessariamente se si proviene da ROM differente
    Se solo update della stessa ROM CM10 , basta solo wipe cache e wipe dalvik cache , non si perdono i dati e le impostazioni personali .
    Per non perdere alcune funzionalità (esempio sblocco con sorriso) , sarebbe utile ad ogni aggiornamento che si effettua per le Nightly , flashare sia la ROM che le Gapps.
    Installazione:
    1-Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache partition
    4-advanced>wipe Dalvik Cache
    5-install zip from sdcard
    6-chose zip from sdcard > ROM.zip
    7-Install
    8-chose zip from sdcard > Gapps.zip
    9-Install
    10-++++Go Back ++++
    11-reboot system now
    Cosi in maniera che all'avvio si ha già la schermata google per il login.. Una volta inseriti i dati , vengono automaticamente scaricate tutte le applicazioni avendo aderito e acconsentito al backup con account Google
    Chi vuole partire con sistema pulito e decide di fare un FULL WIPE ( Esclusa la memoria SD) sotto, vengono riportate, le indicazione con entrambe le Recovery :
    Da recovery TWRP:
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto nel pc
    Menu Wipe :
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    Factory Reset
    Wipe System
    Wipe Data ( Occhio con questa OPZ , vi cancella tutta la SD )
    Da recovery CWM:
    5-"Mounts and storage" "format/system"
    [Restore Data] (programmi-impostazioni-sms-rubrica ecc..)
    Scelta facoltativa per non reinstallare tutto , Molto utile quando si vuole fare un'installazione pulita per via di qualcosa che non funziona e quindi andiamo a dare una rinfrescata al System..
    Avere già un backup della stessa CM :
    -Backup and restore
    advanced-restore
    -chose your backup
    -Chose Restore Data
    -reboot system
    -finito
    Utilità :
    COME GESTISCE LA RAM ANDROID? [GUIDA] RAM e comprensione del suo funzionamento su Android
    Google Play Music v. 4.3.605 : Download
    Procedere con un explorer o root explorer a dare i permessi 644 e riavviare
    Recovery TWRP : https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Guida Nexus Toolkit per Windows : [Guida] Galaxy Nexus Toolkit [Drivers-Backup-Unlock-Root-CWM-Flash-Mods]
    Guida Toolkit per Mac https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2533983
    Flash Player Dev-Host - Adobe Flash Player 11.1.115.17.apk - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    MODIFICHE E TEMI:
    Thread Androidiani Forum : https://www.androidiani.com/forum/mo...aokp-cm10.html
    Thread XDA : Galaxy Nexus Themes and Apps - xda-developers
    --------------------------------------------- FAQ ------------------------------------------------------
    Prima di postare se si usa l'apposita funzione Ricerca discussione si hanno con facilità le risposte alle nostre domande che cerchiamo nel corso del thread
    D: Sblocco con sorriso non funziona,succede anche a voi?
    R : Devi flashare le gapps dopo ogni nightly per farlo funzionare, non vengono ripristinati alcuni file altrimenti
    D: Cortesemente come posso risolvere il problema dell' audioout_2 nel parti al wakelocks. Premetto che ho disattivato tutto da impostazioni audio come hai scritto in precedenza.
    R: "afternoon, you need to close what ever app that's causing the wake lock. That's any app that produces audio, music player, video player, games ect. Exit or kill off the app when ceased using it, rather than using the home button. Use long press on back button if your rom supports it, or if it comes with a dedicated exit button use that."
    D: ... l'icona del segnale e della wifi rimane grigio, non diventa blu, lo fa anche a voi?
    R: Riavvia nuovamente...oppure disattiva e riattiva il wifi.. se permane il colore delle barre in grigio è perchè non si è collegato ai servizi google e le gapps non sono state installate correttamente, da dire che l'icona del segnale mobile (H+/3G) rimarrà comunque sempre grigia.
    D: Spiegheresti cortesemente la procedura per aggiornare tramite cmupdater , è un'app? si scarica dal market o è presente già sulla rom ?
    R:
    Vai in :
    1) impostazioni di sistema
    2) info sul telefono
    3) aggiornamento CyanogenMod
    4) controlla aggiornamenti: esempio una volta al giorno
    5) tipo di aggiornamenti: Tutte le versioni (nightles incluse).Mi raccomando stai attento e scarica solo i files che iniziano con CM10
    6) per forzare l'aggiornamento puoi clicckare sul simbolo con due frecce accanto al tasto menu (quello con i puntini verticali per capirci) e ti appare l'elenco delle rom disponibili
    7) per scaricare a destra vedi una icona con una freccia verso il basso... clicca su questo simbolo in corrispondenza del file (rom che vuoi scaricare)... mi raccomando stai attento che trattasi di cm10 e non cm9
    Il processo avviene tutto in automatico ,e non fa i wipe, noi dobbiamo solo acconsentire . Le ROM.zip si possono cancellare nel menu dell'applicazione, oppure recarsi nella cartella CM Updater e si cancella da li.
    D:salve a tutti, ho appena messo questa rom e devo dire che davvero ben fatta, volevo sapere come faccio a modificare la dimenensione della navbar? vorrei portarla a 28 o 30 dpi[/QUOTE]
    R:Non si possono modificare su questa CM10, se vuoi:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-nightly.html è una CM10 con aggiunte di varie caratteristiche e di anticipazioni su CM10
    Ultima modifica di Gynlemon; 02-12-12 alle 14:28
  2. I seguenti 38 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    Alkemix (27-08-12),animaster84 (18-09-12),antonik62 (14-10-12),astro1980 (18-10-12),B-Rabbit (09-12-12),Battilokkio (05-11-12),Bigguzzo (01-12-12),blasted88 (10-12-12),dario2106 (12-10-12),devillorenz88 (07-10-12),diodema (01-09-12),FELCIFELIX88 (29-10-12),iltommi (17-09-12),krozzo94 (09-09-12),ktuluworld (15-09-12),LanZoid (14-09-12),mata1911 (09-10-12),Metalgta (21-09-12),montim (14-09-12),MrNkStyle (02-10-12),naimb (07-10-12),Pakobis (04-09-12),pufforosso2 (11-10-12),rik194 (30-10-12),Rikolai6159 (10-11-12),Sdentato (09-11-12),simone14000 (06-09-12),Sir (19-09-12),skizzomsn (06-11-12),snoweb (15-10-12),telemacai (15-10-12),tommaso84 (26-08-12),tonee (24-09-12),vash17 (29-08-12),Vic17 (28-08-12),XxXlorenzoXxX (13-11-12)
    Banned
    Installata..
    Build cm-10-20120825 - NIGHTLY JRO03L
    Come al solito la cosa che spicca sono 2
    Audio Generale e in chiamata Ottimi ( non come la stock per intenderci ) e i soliti colori splendidi
    Segnale wifi e 3g Ottimi
    menu abbastanza personalizzabile
    sistema veloce
    Fotocamera funziona
    Browser di default veloce
    Flash Led (io uso Search Light) funziona
    Tapatalk funziona
    Galleria funziona
    Ora i test Batteria.. particolare che ci tengo molto ..
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    B-Rabbit (09-12-12),skizzomsn (06-11-12)
  6. #3
    Huawei P20
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Installata..
    sistema veloce
    Fotocamera funziona
    Tapatalk funziona
    Galleria funziona
    Attendevamo i tuoi ottimi riscontri, GYN! :-P
    E grazie pure per il nuovo topic...Ci voleva proprio! ;-)
    Ma la bootanimation è ancora quella vecchia, quella della Cyano 9?
    Ultima modifica di Wolfnio; 26-08-12 alle 00:23
  7. #4
    Banned
    Il 21 Agosto c'è stato un comunicato: https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts/5TSDiaNZGGG quindi , da come dice, inizieranno a fare test e decidere quale scegliere..
    Intanto chi vuole provarla.. rinonimare in bootanimation.zip e copiare In System/media..con un Explorer con attivi i permessi di root
    Sostituire l'attuale con questo : bootanimation-720.zip
    Provato ora... Spettacolo!!
    Ultima modifica di Gynlemon; 26-08-12 alle 01:04
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  9. #5
    Senior Droid L'avatar di dado70
    Forlimpopoli (FC)
    GNex, Nexus 5, Nexus 5X, RN5..
    Ringraziato 73 volte in 65 Posts
    Ben tornato Gyn .. Porca paletta volevo sostituire anch'io la nuova bootanimation ma non mi funziona, appare quella di default, la scritta android, come mai?
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  10. #6
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da dado70 Visualizza il messaggio
    Prova a fare i wipe cache e dalvik, tranquillo nn ti cancella nulla, poi fleshi la bootanimation.
  11. #7
    Forlimpopoli (FC)
    Ora provo ken..uff
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  12. #8
    Forlimpopoli (FC)
    Macché..fatto wipe cache partition, davilki e reboot..il cell ha fatto di nuovo l'upgrade e si è accesso con la boot di android..cominciammo male..ho rieseguito le vostre istruzioni ma nisba uff..
    Ma..la implementeranno nella rom no?
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dado70 per il post:
  14. #9
    Banned
    Ciao
    Sì la implementeranno.. Dagli tempo.. Tanto è un'operazione che andrebbe fatta ogni volta flashi una nuova versione di nightly.. A limite fai così..
    Apri lo zip con winrar della nightly di ieri o di quella che uscirà oggi.. Ti porti su system/media, sostituisci e rinomina, solo bootanimation.. Salvi il tutto e flashi la rom..
    Ma tu usi un kernel diverso dalla stock CM10?
    Ultima modifica di Gynlemon; 26-08-12 alle 09:46
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  16. #10
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Ciao Gyn.
    Consigli di metterla questa rom? nel senso è adatta per un uso giornaliero funziona tutto senza grossi problemi?
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
