Pagina 142 di 706 primaprima ... 4292132140141142143144152192242642 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #1411
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    R: [ROM][NIGHTLY] CyanogenMod 10.1
    Funziona perfettamente.. Controllare sia su impostazioni audio.. Che in impostazioni /schermata di sblocco /schermata di sicurezza
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
    Sì ma abilitando anche dal menu audio si abilità anche la vibrazione sulla navbar che a me non interessa. Io volevo solo abilitarla sullo sblocco che a quanto pare non è possibile
    HTC one,Samsung S6
    Ragazzi io ho un problema quando voglio impostare una sveglia e ne voglio modificare l orario mi esce che l appena orologio si è bloccata in modo anomalo. Succede anche a voi?
  4. #1413
    h2o113
    Ragazzi una domanda semplice semplice per chi è nel campo..
    Volevo installare una nuova nightly, volevo però sapere quanto segue:
    1) avendo già una delle nightly, quando installo la nuova, vengono cancellate tutte le app di terze parti (quindi vanno riscaricate tramite il backup) oppure quelle rimangono?
    2) le gapps e il kernel custom(uso leankernel) vanno rimessi?
    Inoltre una piccola domanda.. la prima volta che sono passato dalla stock a CM, quando sono andato a flashare le gapps, non ha installato varie app, tipo Google maps(navigatore e Google earth inclusi), Currents e altro.. è una cosa normale? l'ho dovuti scaricare dal play store..
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di h2o113; 09-01-13 alle 15:10
  5. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fratorga100 Visualizza il messaggio
    Cancella i dati e la cache dell'app orologio...
    Quote Originariamente inviato da h2o113 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Se fai la procedura d'aggiornamento non perdi niente tranne il kernel però puoi usare cyandelta che ti scarica solo i cambiamenti della nuova nightly quindi una decina di mb ed al momento dell'installazione gli selezioni anche lo zip del kernel...per le gapps è normale che maps eccetera l'hai dovuto scaricare dal play store...
  6. #1415
    Banned
    @h2o113
    In prima pagina trovi info..
    intanto uscita la buil odiera CM10.1 Nightlies Changelog - Maguro
    @gulp
    o ti mangi sta minestra....
    @Marty
    Tommaso sta svolgendo perfettamente il suo operato.. se voi foste più informati e attenti, non ci sarebbe motivo dei nostri interventi in merito..
  7. #1416
    h2o113
    Quote Originariamente inviato da tommaso84 Visualizza il messaggio
    Perfetto, quindi le app rimangono, buono a sapersi.. mi scocciava rimettere tutto ogni volta. Cyandelta l'ho messo, ma non fa altro che scaricare il delta ed aggiungerlo alla nightly presente ricreando nuovamente un pacchetto completo, quindi si andrebbe a flashare comunque tutto. Non ho problemi a scaricare il pacchetto completo dal sito quindi proseguo con questa strada. Grazie mille
    @h2o113
    In prima pagina si parla di dati, quindi ho pensato ci si riferisse al contenuto della SD e non alle app e relativi dati.. Grazie
  8. #1417
    Banned
    Mi riferivo a questo :
    Fare i 3 wipe completi necessariamente se si proviene da ROM differente
    Se solo update della stessa ROM CM10.1 , basta solo wipe cache e wipe dalvik cache , non si perdono i dati e le impostazioni personali .
    Per non perdere alcune funzionalità , sarebbe utile ad ogni aggiornamento che si effettua per le Nightly , flashare sia la ROM che le Gapps.
  9. #1418
    Senior Droid L'avatar di TheViking
    Crema
    OnePlus 3
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    ciao ragazzi
    un problemuccio....
    oggi dopo 1 mesetto di cm10 ho deciso di installare la cm10.1...... ora ho il telefono che ha una lentezza mostruosa..... qualcuno ne sa qualcosa?
  10. #1419
    h2o113
    Infatti come vedi c'è scritto dati ed impostazioni.. Ho capito male io è ho pensato ci si riferisse ai dati della SD, non alle varie app di terze parti installate
    Quote Originariamente inviato da TheViking Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    un problemuccio....
    Hai fatto i 3 wipe per passare da una versione all'altra?
    Ultima modifica di h2o113; 09-01-13 alle 16:09
  11. #1420
    Crema
    OnePlus 3
    sì sì, 3 wipe fatti, ho anche provato a installare il franco kernel (con i 2 wipe fatti) e niente di risolto......... ho spento, lasciato spento 10 minuti e riacceso...... ora sembra andare bene...... sembra...... stasera lo testerò meglio........
    eventualmente, cosa posso andare a verificare? dici di provare a installare la nightly odierna?
