Pagina 14 di 534 primaprima ... 412131415162464114514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #131
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ok si sta riavviando questa volta ci sono andato più convinto XD
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    ok vado......
    EDIT: dove devo andare per fare tutti questi settaggi? però come detto prima volevo provare cpu a 1,5ghz e la gpu a quanto dovrebbe essere tarata senza essere limitata? (solo per prova)
    Ultima modifica di Ivan23; 06-01-13 alle 20:37
  4. #133
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ok ho messo tutto uguale a come a consigliato alkemix ti faccio sapere ti ringrazio per tutto il tempo che mi hai dedicato grazie a te hai un utente con
    Root
    sblocco bootloader
    Recovery ClockWorkMod
    Rom CyanogenMod 10.1
    Kernel Lean Kernel 5.6
    GRAZIE!!
    EDIT: come non detto com'è possibile che prima con antutu facevo sui 7870 più o meno e ora con tutte queste cose 7664???? dovrebbe fare più di 8000.
    Ultima modifica di Ivan23; 06-01-13 alle 20:57
  5. #134
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ah capito, il perché sono entrato nell'app per gestire il kernel e le impostazioni erano tornate di default però io avevo messo la v come faccio a salvare definitivamente le modifiche? l'app sarebbe TricksterMod
    EDIT: a temperatura cpu massimo quanto deve arrivare per non fare danni?
    Ultima modifica di Ivan23; 06-01-13 alle 21:09
  6. #135
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    ok si sono salvati,mangio e poi provo antutu sei un mago con gli smartphone!
  7. #136
    Per quanto riguarda l'overclock anche io ho notato che con Antutu i punteggi si abbassano, sia di CPU GPU che RAM!
    Questo mi fa pensare che ci sia altro oltre alla frequenza cruda del processore: ci sarà un bus di sistema che sarà sincrono tra i vari componenti, o con un moltiplicatore, che di fatto viene sballato abbassando le performance generali.
    Non conosco l'architettura di questi dispositivi ma mi dilettavo con OC sul PC.
  8. #137
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Nuovi risultati 8098 ottimo (1,2ghz) cmq non ho capito come mettere 1,5ghz e non mi avete detto a che temperatura della cpu devo preoccuparmi...
  9. #138
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Apposto tutto perfetto! ultima info la gpu Power sgx-540 lavora a 384mhz o di più?
    EDIT: comunque la temperatura è intorno a 40 gradi è normale? (appena è finito il benchmark) e non riesco a eliminare un widget scaricato.
    Ultima modifica di Ivan23; 06-01-13 alle 22:09
  10. #139
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Buon Giorno a tutti, allora intanto volevo mettere in luce una cosa strana, sulla discussione dell lean kernel è stato consigliato di mettere la gpu a 384mhz però su impostazioni del telefono non dell'app è messa di default a 307mhz va in conflitto? e un'altra cosa oggi volevo fare una prova tenendo il telefono a 1,52 ghz ovviamente non fisso in modo che si regola a secondo delle esigenze ma comunque poco fa ho visto controllando dall'app che la cpu era continuamente al massimo ma non facevo nnt di che (usavo viber per scrivere) la la temperatura è salita fino a 64 gradi allora ho messo 1,2 ghz ma rimaneva al massimo quindi ho spento il cell per un po ora ho riacceso e si è sistemato. che cosa può essere capita anche a voi? 64 gradi è tanto?
    EDIT: è acceso dalle 8:30 di questa mattina e solo poco fa mi ha fatto questo problema
    Ultima modifica di Ivan23; 07-01-13 alle 16:15
  11. #140
    Nov 2010
    Campobasso
    Galaxy Nexus Supernova
    Vorrei aumentare un po la frequenza della CPU almeno a 1300mhz. Quali sono le temperature massime, prima ke brucio il nexus?
