Pagina 139 di 183 primaprima ... 3989129137138139140141149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #1381
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    R: [Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    780 è riferito al voltaggio
    comunque anch'io penso che con gli undervolt non si risparmi chissà cosa, senza supero tranquillamente le 4 ore di display.
    Ripeto : dai una letta alle pagine precedenti... è una buona abitudine...
    Quoto, soprattutto se sei nuovo del modding ;-).
    I voltaggi per ora ti consiglio di lasciarli perdere, prova solo le altre impostazioni.
    Inviato dal mio Galaxy Nexus AOKP + Lean kernel
    Ultima modifica di Mithril; 27-02-13 alle 18:38
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
    Androidiano L'avatar di Iceman92
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Innanzitutto grazie mille per il lavoro che ogni giorno fate tra overclock e settaggi vari che davvero mi sono di grande aiuto. Vi pongo forse una domanda trita e ritrita ma non sono riuscita a scorgerla nell'immensità di questa discussione.
    Aggiorno la cm10.1 con cyandelta, flasho il file da pochi MB in recovery, apro trickstermod per controllare che sia tutto al suo posto e mi accorgo che il kernel è cambiato o almeno così sembra dato che i settaggi sono diversi. Manca il governor interactiveX e altri parametri, sbagliato qualcosa? Grazie mille in anticipo.
  4. #1383
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iceman92 Visualizza il messaggio
    Fleshi sempre la stessa versione del kernel che già hai? Al massimo prova a fare queste due cose in maniera o alternativa o simultanea. Riavvia una seconda volta dopo che cyanodelta ha finito e imposta un periodo di ritardo all'avvio di trikstermod 40 va bene. Dovresti risolvere.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato skizzomsn per il post:
    Iceman92 (01-03-13)
  6. #1384
    Tutte le volte che aggiorni la rom, che sia con cyan delta o con il flash dell'intero zip della rom, il kernel stock Cyano ti passa sopra al Lean (o al kernel che avevi prima di aggiornare), quindi sei costretto a flasharlo sempre ad ogni update. Cyan delta ha la possibilità di flashare degli zip assieme al file delta, basta che aggiungi il kernel dentro la cartella dell'app e fa tutto automaticamente. Se eri già a conoscenza di questa procedura come non detto :-).
    Inviato dal mio Galaxy Nexus Vanir + AK kernel
    I miei thread:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    Iceman92 (01-03-13)
  8. #1385
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti davvero gentilissimi. Sapevo che il kernel cambiava ma forse avrò sbagliato a flashare oppure non mi sarò accorto di qualche errore in recovery. Ho però trovato molto utile il consiglio riguardo a cyandelta anche se ancora non ho capito come devo fare. Correggimi se sbaglio: Prendo lo zip del leankernel stable 6.0 lo metto nella cartella cyandelta e lo setto dall'interno dell'app alla voce "installa .zip aggiuntivo. Fin qui tutto ok ma quando vado in recovery devo flashare sia la nuova nightly sia il kernel o il kernel si flasha automaticamente? Grazie
  9. #1386
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Flasha in automatico ROM e dopo kernel e quindi sei a posto
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    Iceman92 (01-03-13)
  11. #1387
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Scusa non ho capito lo so sono una frana. Adesso mi ha notificato la presenza della nightly del 28, cyandelta mi ha mandato in recovery ho installato lo zip della nightly ma il kernel risulta sempre quello della cm.
    PS: aprendo la cartella cyandelta in recovery ho visto sia la nightly sia lo zip del kernel ma pensando facesse in automatico e non volendo rischiare perdite di dati ecc non l'ho flashato. Devo farlo o c'è qualche anomalia? Dopo questa se non capisco datemi fuoco
  12. #1388
    Oltre a mettere il file zip del kernel dentro la cartella di cyan delta devi impostare dall'app il flash di ulteriori file oltre a quello di aggiornamento della rom. Se non funzionasse così basta che entri in recovery e flashi manualmente il Lean, facendo poi wipe cache/dalvik.
    I miei thread:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    Iceman92 (01-03-13)
  14. #1389
    L'ho messo e l'ho impostato ma almeno ora non è andato, domani ci riprovo e cerco di capire cos'è che non va. Grazie
  15. #1390
    Baby Droid L'avatar di DprDario
    Per farlo andare devi flashare in automatico da cyandelta.. Se hai la recovery cwm allora non funziona.. Con la recovery twrp quando gli dai la conferma si riavvia da solo in recovery ed ancora da solo installa i vari file.. Poi ti chiede se vuoi fare i wipe e riavviare!!!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato DprDario per il post:
    Iceman92 (01-03-13)
