Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Root Galaxy Nexus per utenti Linux
  1. #11
    bari
    google nexsus
    furious-furious:~$ bash
    furious-furious:~$
    nulla!!!
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious81 Visualizza il messaggio
    furious-furious:~$
    nulla!!!
    bene, dai sudo -s, metti il codice e poi nella riga successiva bash ./unlt.sh
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GNexusV90 per il post:
    furious81 (28-03-13)
  5. #13
    bari
    google nexsus
    perfetto risolto!!! grazie sei un grande!!!
  6. #14
    In realtà hai rifatto la stessa cosa, solo che hai avviato prima il terminale in root mode... forse sbagliavi in qualche punto... uno spazio o non so.
  7. #15
    bari
    google nexsus
    eran 2 ore che impazzivo!!!
  8. #16
    bari
    google nexsus
    altra domanda, con il Toolkit ho effettuato lo Sblocco del bootloader e l'operazione è andata a buon fine, poi nel momento in cui vado con il numero 3 ad Abilitare i permessi di Root, il telefono si riavvia ma rimane bloccato con l'omino con la pancia aperta e il punto esclamativo.. Sicuramente ti faccio delle domande banali ma per me è arabo tutto il linguaggio android, ho avuto per anni iphone e da solo un mese sono con il google nexsus.
  9. #17
    Dopo lo sblocco del bootloader, accendi il cell e noti che nella scritta google di sotto c'è il lucchetto. Poi colleghi il cellulare al pc in modalità debug usb ed installi la cwm recovery (touch o non touch, scegli te), poi riaccendi ed applichi il root. Ti si accenderà il nexus in modalità recovery, dopo di che vai su flash zip from sd card, e ti sposti nella cartella UNLT e flashi su.zip. Hai completato l'ardua impresa xD
  10. #18
    bari
    google nexsus
    ultima domanda poi giuro ho finito!!! la cwm recovery (ne devo scaricare una in particolare ho ne ho una di base?) in questa fase perdo nuovamente tutti i dati???
    che con lo sblocco del bbot ho perso tutto!!!
  11. #19
    Ahahah scusami, ma la guida quando l'ho scritta pensavo che chi si cimentasse nel modding del proprio nexus si sarebbe informato xD
    Comunque no, il flash della cwm non comporta la perdita dei dati e nemmeno i permessi di root. Solo lo sblocco e il blocco del bootloader ti piallano tutto. =)
    La cwm te la scarica il programma, tu devi scegliere se installare quella touch o quella che per navigare tra le impostazioni devi usare i tasti del volume (io ho scelto la seconda, cioè quella standard).
    Fai tutte le domande che vuoi, siamo in un forum apposta per aiutarci!
    Ultima modifica di GNexusV90; 28-03-13 alle 21:47
  12. #20
    bari
    google nexsus
    rieccomi !!! adesso mi ritrovo con il root che non va, io ho un i9520 che non ha un sd esterna quindi in questo caso cosa devo fare?
    ho effettuato il secondo passaggio con il flash e scegliendo la seconda come hai suggerito..
    ma appena procedo con la 3 fase con i permessi di root mi si blocca con l'omino e il triangolo con il punto esclamativo!
    il terminale mi da questo messaggio
    Root the device
    Before starting the process your device must be in Android Debugging Mode.
    In the following instructions you will learn how to do it:
    1. Power on your device and connect the device to your PC via USB.
    2. Go to 'Settings' >> 'Developer options', turn ON the switch,
    and check 'USB debugging'. You're now in Android Debugging Mode!
    3. Do you want to start the process? [Y/N]: Y
    4. Wait for automatically reboot in Recovery Mode.
    5. Go to 'install zip from sdcard' >> 'choose zip from sdcard' >> 'UNLT'
    and choose 'su.zip'.
    6. Go to 'Go back' >> 'reboot system now'.
    mkdir failed for /sdcard/UNLT, File exists
    3462 KB/s (685572 bytes in 0.193s)
    Press ENTER to return to the main menu...
    Ultima modifica di furious81; 29-03-13 alle 09:52
