Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Root Galaxy Nexus per utenti Linux
  1. #21
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious81 Visualizza il messaggio
    rieccomi !!! adesso mi ritrovo con il root che non va, io ho un i9520 che non ha un sd esterna quindi in questo caso cosa devo fare?
    ho effettuato il secondo passaggio con il flash e scegliendo la seconda come hai suggerito..
    ma appena procedo con la 3 fase con i permessi di root mi si blocca con l'omino e il triangolo con il punto esclamativo!
    il terminale mi da questo messaggio
    Root the device
    Before starting the process your device must be in Android Debugging Mode.
    In the following instructions you will learn how to do it:
    1. Power on your device and connect the device to your PC via USB.
    2. Go to 'Settings' >> 'Developer options', turn ON the switch,
    and check 'USB debugging'. You're now in Android Debugging Mode!
    3. Do you want to start the process? [Y/N]: Y
    4. Wait for automatically reboot in Recovery Mode.
    5. Go to 'install zip from sdcard' >> 'choose zip from sdcard' >> 'UNLT'
    and choose 'su.zip'.
    6. Go to 'Go back' >> 'reboot system now'.
    mkdir failed for /sdcard/UNLT, File exists
    3462 KB/s (685572 bytes in 0.193s)
    Press ENTER to return to the main menu...
    Non hai installato la cwm correttamente. Nelle impostazioni vai su "opzioni sviluppatore" ed attiva il debug usb. Collega il cellulare e fai il flash della cwm. Tieni il cell con il display acceso, perché può essere che ti viene chiesto di dare i permessi al pc di interagire col cell. Si spegnerà da solo e ti verrà flashata in automatico la cwm.
    La sd non è la memoria esterna, ma è la memoria interna del cellulare.
    bari
    google nexsus
    no ho rifatto la procedura prestando attenzione a tutto ma il cel non va in modalità recovery ma rimane bloccato per un pò e poi si riavvia normalmente,
    ed il terminale mi da lo stesso messaggio di prima.. probabilmente farò qualche errore che non riesco a capire!!ho
    Aggiungo ho provato anche a fare la procedura di tasti per portarlo in recovery mode ma rimane bloccato nella schermata con l'omino andrid con il punto esclamativo
    Ultima modifica di furious81; 31-03-13 alle 14:51
  4. #23
    bari
    google nexsus
    ho risolto il tutto scaricando l'ultima versione del toolkit il mio problema era causato dalla versione un pò vecchia.
    comunque tutto risolto grazie di tutto!
  5. #24
    Oct 2013
    Ciao, sono riuscito a flashare la recovery (la touch perché l altra non si installava), ho qualche problema con il Root :mi flasha regolarmente Su ma non effettua il Root sul telefono. Ho Android 4.3 sbaglio qualcosa io o è un problema del tool per questa versione di Android? Grazie mille
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
  6. #25
    bari
    google nexsus
    Quote Originariamente inviato da abacab71 Visualizza il messaggio
    ciao scarica l'ultima versione del tool che trovi sulla sorgente!!
  7. #26
    Oct 2013
    Grazie, ma è bastato flashare l aggiornamento di Super SU
  8. #27
    Ragazzi scusate ma a me non funziona .... quando faccio lo sblocco del bootloader sul terminale mi dice <waiting for device>, e sul Nexus mi viene la schermata con il robottino verde aperto, con sopra scritto START o le altre opzioni.
    Scegliendo START il Nexus si avvia, ma il bootloader risulta sempre Locked.
    Dove sbaglio ???
    Un'altra cosa, volevo fare il root per poter utilizzare Titanium Backup prima di flashare la rom stock pulita, ma ho letto che se faccio lo sblocco del bootloader per fare il root, perdo tutti i dati.
    Non c'è un sistema per fare il root e quind il backup con TB senza sbloccare il bootloader e quindi senza perdere i dati ???
    Saluti
    Edit: sono riuscito a farlo funzionare alla fine .... una cosa: il bootloader va bloccato dopo aver fatto root e flashato la stock ??
    Ultima modifica di mrcrowley; 17-01-14 alle 19:45
  9. #28
    Mar 2014
    ciao io sono arrivato al tuo 2° screenshot, seleziono 1, dico si e mi da sempre waiting for device e non va più avanti, cosa devo fare?
  10. #29
    Ciao Valentino, sono un neo patentato nel mondo android mi ritrovo con questo problema pur avendo seguito alla lettera la tua guida ma continua a darmi questo messaggio
    furious furious:~$ cd /home /furious / scaricati /unlt
    furious furious:/home$ sudo bash ./unlt.sh
    [sudo] password for furious:
    bash: ./unlt.sh: File o directory non esistente
    puoi aiutarmi in qualche modo?? grazie anticipatamente
    per la cronaca, oltre che ad aver aggiunto gli spazi, il comando non lo prendeva, perché con linux, c'è differenza fra "scaricati" e "Scaricati";
    in sostanza i comandi in Linux sono case sensitive
    ma credo di essere arrivato tardi
