Pagina 120 di 243 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #1191
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da imthedoctor Visualizza il messaggio
    Do' un'occhiata.. vediamo che modifiche ha apportato..
    Poca roba, ma siccome sono modifiche di Boype e non di altri dev le apporto anche io, tra l'altro è uscito un update al kernel linux e quindi mi sarebbe toccato in ogni caso...
    Ultima modifica di Alkemix; 22-07-13 alle 18:12
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    fedelamb (24-07-13),Kainen (23-07-13),oleksandr (22-07-13)
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    ha detto che è quasi identica alla 35 apparte l'aggiornamento di linux ha incrementato il voltaggio della 1.5GHz perchè alcuni nexus non la digerivano.. io sono ancora piantato alla pre35-6
  5. #1193
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Ma Boype questo "Increased voltage for 1.5 GHz CPU step to counter immediate crashes / freezes for some users" dove lo vede? Io appena lo setto a 1.5 mi si freeza e siriavvia a meno che non disattivi lo SR della MPU.
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
  6. #1194
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da CEMT96 Visualizza il messaggio
    Qui tutto bene, sia con l'SR on che off.. A 1.5ghz gira con undervolt a 1380. Può essere che la tua CPU non regge quella frequenza
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  7. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    CEMT96 (24-07-13)
  8. #1195
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Ciao Olek !
    Allora con le tue nuove impostazioni : ( se vuoi riportarle in prima pagina )
    Generali
    Controllo congestione TCP : westwood
    Scheduler: deadline
    Controllo freq CPU:
    min 192
    max 1.3
    max screen off 537
    min screen on 384
    Governor: ondemandplus
    Controllo governor:
    down_differential 37
    Il resto del governor tutto stock
    Specifiche
    Wi-Fi ad Alte Prestazioni: off
    Content Adaptive Brightness: off
    FSYNC: off
    MultiCore: 2
    GPU: 384 MHz
    ZRAM: OFF
    Controllo SR: tutti su ON
    Regolatore voltaggi:
    VAUX3_6030 : 2800
    VMMC : 1600
    I colori che uso:
    A proprio piacimento.
    Ho avuto buoni risultati , r33 ext :
    Ultima modifica di dadenet; 24-07-13 alle 10:22
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    oleksandr (24-07-13)
  10. #1196
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Io non penso che il problema sia l'undervolt perchè il mio con SR off regge anche 1375. Io penso che boype debba alzare il voltaggio minimo che la 1.5 GHz può raggiungere con l'SR on.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato CEMT96 per il post:
  12. #1197
    Androidiano L'avatar di reddev94
    Galaxy Note 3
    Porto le mie impostazioni con le quali ho fatto 5 ore di schermo acceso in 14 ore di utilizzo ( uso intenso, molti giochi e web ) e batteria Samsung da 2000 mah:
    ROM : Aokp milestone 1
    Kernel : fancy r33 ext
    Controllo congestione TCP: Westwood
    Read ahead buffer size: 2048
    Scheduler: sioplus
    Freq. Min.: 384
    Freq. Max.: 1228
    Freq. Min. Schermo acceso: 384
    Freq. Max. Schermo spento: 384
    Governo: interactive
    Controllo governor
    Above hispeed delay: 40000
    Boost:0
    Boostpulse duration: 40000
    Go hispeed load : 75
    Hispeed freq.: 729
    Is is busy: 0
    Min sample time: 40000
    Target loads: 75
    Timer rate: 15000
    Timer slack: 40000
    WiFi alte prestazioni: OFF
    Content adaptive brightness: ON
    Carica veloce : OFF
    Risparmio multicore: 0
    Suono alte prestazioni: ON
    Volume suono cuffia: 3
    Vibrazione: 120
    Estensione batteria: 100
    Fsync: OFF
    Temperatura max.: 65
    GPU OC: 384
    Zram: OFF
    Voltaggi
    Controllo smart reflex: tutti ON
    Voltaggio core ( GPU )
    Volt. 1: 1030
    Volt. 2: 960
    Volt. 3: 930
    Volt. 4: 830
    Voltaggi IVA
    Volt. 1: 1200
    Volt. 2: 1100
    Volt. 3: 960
    Volt. 4: 810
    Voltaggi MPU ( CPU )
    1228mhz: 1155
    1036mhz: 1055
    729mhz: 915
    537mhz: 840
    384mhz: 780
    192mhz: 740
    VAUX3 6030: 2700
    VMMC: 1300
    Schermo
    Contrasto: -6
    Regolazione gamma: 6
    Gamma offset
    Rosso: 0
    Verde: 0
    Blu: 2
    Molt. Colori
    Rosso: 115
    Verde: 115
    Blu: 140
    Se i voltaggi dovessero causarvi riavvii o blocchi alzate le freq. Della CPU di 5 mv per volta.
    Google Galaxy Nexus
    ROM: AOKP Milestone 1
    Kernel: Fancy r33
    MOD: audio Viper FX, Crossbeader..... più altre modifiche al build.prop e init.
    Batteria: originale Samsung 2000 mah
    Android è la cosa migliore che ti possa offrire la vita!!!!!!!.........o forse è la seconda????......
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 3
    ROM: X-Note build 20.0
    Kernel: LeanKernel 3.14
  13. Il seguente Utente ha ringraziato reddev94 per il post:
    edoardomarco (25-07-13)
  14. #1198
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Boype
    Took a quick look at the source. First impression: should not be too difficult to build a 4.3 compatible version. I'll see what I can do tomorrow. No promises though!
    Tapatalkeggiato
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    fedelamb (25-07-13),LuCiolla90 (25-07-13),Mithril (25-07-13),oleksandr (25-07-13)
  16. #1199
    Galaxy Nexus GSM
    Grande boype! Quanto lo ammiro!
  17. #1200
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Che si fermi 5 minuti
    Sempre al lavoro
    Che grande
