Pagina 204 di 243 primaprima ... 104154194202203204205206214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #2031
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da giuse03 Visualizza il messaggio
    Uscito fancy r54pre2...
    ECCOLO fancy_kernel-tuna-4.4-pre54_2.zip
    da Boype :
    codice:
    Hi all,
    here's pre54_2. It is available from the OP.
    I have tried to improve r53 even more in terms of smoothness and snappiness. While I think I succeeded, I'm eagerly awaiting your reports :)
    There have been reports pre54_1 wasn't as fluid as r53, which is why I reverted those (yet unpublished) commits that caused that. pre54_2 should be veeery good!
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    Nautiluz (01-08-14)
    Monterenzio (BO)
    Sony Ericsson Xperia Play
    Ciao a tutti io sono rimasto al pre45 ext perchè uso pgm/touch control, mi consigliate di aggiornare all'ultimo?
  5. #2033
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da BOB85 Visualizza il messaggio
    Certo,il touch control funziona lo stesso.metti il pre54
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    BOB85 (02-08-14)
  7. #2034
    Monterenzio (BO)
    le impostazioni le lascio stock o mi consigli altro? Dimenticavo io uso ancora 4.3
    Ultima modifica di BOB85; 02-08-14 alle 11:18
  8. #2035
    Sep 2010
    ROMA
    Cambia solo il governor su interactive, il resto lascia cosi
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  9. #2036
    Monterenzio (BO)
    va bene anche su 4.3?
  10. #2037
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    Sono con la versione r53 e nel giro di una settimana circa ho notato che le prestazioni sono peggiorate... lo fa anche a voi? Appena flashato è fluido da paura, poi più passano i giorni più comincia ad impuntarsi, ho provato anche a riavviare ma è praticamente uguale. Ho la OmniROM build del 24 luglio.
  11. #2038
    Personalmente mi pare che con il dirty fancy andava tutto meglio, sia in fluidità che in durata batteria.
  12. #2039
    Salerno
    galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Uscito r54pre3.. Ci sono 2 versioni, una una per 4.2 e superiore e una per 4.4...
    Da Boype:
    *pre54_3 (two packages: fixed RAMdisk & anykernel2) -> Android 4.2/4.3/4.4
    Hi again,
    here's pre54_3. I consider it an RC for r54. It is available from the OP.
    The increased heat-production that was observed by some should be fixed, hopefully.
    While r53 failed in terms of Android 4.2 / 4.3 compatibility, this really should be working now with the anykernel2 version provided: I tested it with a the stock CM11 kernel and everything was working fine. Even though my test was with a 4.4 kernel, there's no reason why it should not be working with 4.2 and 4.3. Thanks to @osm0sis*for his anykernel2 framework and his help!
    There are two different files:
    fancy_kernel-tuna-4.4-pre54_3.zip
    ... and ...
    fancy_kernel-tuna-4.2+-pre54_3-anykernel2.zip
    If you're in doubt which file is the right one for you, let me give a brief explanation:
    ___________________________________________
    1) You're running Android 4.4 with stock kernel (e.g. ROMs: stock 4.4, CM11 or AOSP):You can use both files: fancy_kernel-tuna-4.2+-XXXX-anykernel2.zip or fancy_kernel-tuna-4.4-XXXX.zip
    2) You're running Android 4.4 with a custom kernel (e.g. kernels: dirtyv or franco or even fancy kernel):You should be using this file: fancy_kernel-tuna-4.4-XXXX.zipAlternatively, you could dirty-flash your ROM (which needs to have a stock kernel, or this won't apply to you) and then use fancy_kernel-tuna-4.2+-XXXX-anykernel2.zip.Background info why this is the way it is: You need to ensure the RAMdisk that is modified by anykernel2 is clean. Anykernel2 extracts the current kernel's RAMdisk and modifies it. If you're having a custom kernel installed, the base for modification is 'contaminated', there might be wrong settings or files included.*You should never flash an anykernel2 kernel over another custom kernel!
    3) You're running Android 4.3 or 4.2 with with stock kernel:You should be using this file: fancy_kernel-tuna-4.2+-XXXX-anykernel2.zip
    4) You're running Android 4.3 or 4.2 with with a custom kernel (e.g. kernels: dirtyv or franco or even fancy kernel):You need to dirty-flash your ROM (which needs to have a stock kernel) and then use fancy_kernel-tuna-4.2+-XXXX-anykernel2.zip.Background info why this is the way it is: You need to ensure the RAMdisk that is modified by anykernel2 is clean. Anykernel2 extracts the current kernel's RAMdisk and modifies it. If you're having a custom kernel installed, the base for modification is 'contaminated', there might be wrong settings or files included.*You should never flash an anykernel2 kernel over another custom kernel!
  13. #2040
    raga ho messo quella per stock con anykernel....
    devastante.
    Tema: Smartphone
