Pagina 36 di 243 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di ciavarro
    Iphone x & Samsung s8
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Ragazzi r26 è veramente una bomba! In batteria ancora non posso dire molto, ma come velocità e fluidità gira da dio già dal primo ciclo di carica! Grande boype
    from GNexus with Tapatalk2
    Sempre con i soliti settaggi in prima pagina?? Come rientro aggiorno anche io
    Inviato dal mio water
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciavarro Visualizza il messaggio
    Yes, con le frequenze un pò mischiate, tra alte e basse, ho cercato di fare una via di mezzo per vedere come va.
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  4. #353
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    Ottimo, era quello che volevo sentire, vado a subito flasharlo in accoppiata alla nuova Liquid Smooth!
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    oleksandr (18-05-13)
  6. #354
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    OOOOOLEEEEEEEKKK!
    r26 ext: i tuoi settaggi del post #2 sono ottimi vero? :P
    Ormai ho intuito come settarlo per risparmiare qualcosina ma non vorrei dare troppa poca potenza, ecco perchè ogni volta scasso le bolas.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  7. #355
    Galaxy Nexus GSM
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    OOOOOLEEEEEEEKKK!
    Ahahah, si sono sempre ottimi, io lo setto sempre con quelli, magari variando qualcosa giusto per veder se trovo di meglio
    Comunque ogni tanto il #2 post viene aggiornato, quindi date un occhiata.
    from GNexus with Tapatalk IV
  8. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    LuCiolla90 (18-05-13)
  9. #356
    Galaxy Nexus GSM
    Ragazzi, per che fosse interessato, da adesso boype rilascerà anche le versioni test.
    I have uploaded a new test version. It focuses on fixing the data drops for toro users and on overall smoothness and responsiveness.
    From now on, test versions are linked under the Downloads section in the OP. You'll also find a note there what the focus is on, so you know what to test and what to report. The test versions now also have numbers, so you can see if a new test version is out.
    Of course, test versions are not necessarily a definite fix for the problems they focus on, they are attempts to fix and to collect feedback from you, the users.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato oleksandr per il post:
    Mithril (18-05-13),Pelide (18-05-13)
  11. #357
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Mi hai preceduto stavo x scriverlo!:P sta diventando un buon kernel davvero ed è molto apprezzabile il fatto che il dev abbia avuto l'umiltà di ammettere il proprio errore nella r25 e tornare indietro alla 24, con quche aggiunta, AK kernel (senza criticare aspramente nessuno solo parere personale) aveva fatto un ottimo kernel con il cylom810, ma poi ha abbandonato del TT la strada della durata x fio darsi sulle prestazioni con i diamond nonostante qualcuno si lamentasse..
    Cmq per non andare troppo OT mi sbra si sia aperta una collaborazione tra boype e osmosis un altro deve, la prossima release stabile dovrebbe avere un po' di implemtazioni nuove
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Argasil per il post:
  13. #358
    Pisignano di Lecce
    WOWOWOWOW
    ho avuto un riavvio del cell, era fermo col blocco, sblocco, leggo un sms e si riavvi. Il tutto con l'r26 ext e i settings di olek.
    Probabilmente sarà dipeso dai voltaggi mpu, che ho riportato stock, lasciando tutto il resto invariato e riportando i settings governor cpu stock.
    PS: quali sono TUTTI i settings stock dell'r26 ext?
    Ultima modifica di LuCiolla90; 18-05-13 alle 14:59
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  14. #359
    Scusate ma non riesco a capire i 2 valori inter_hifreq e inter_lofreq che ha consigliato oleksandr.. Tipo su inter_lofreq ha messo 537, ma non dovrebbe essere un numero a 6 cifre?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus CM 10.1 + LK
  15. #360
    Galaxy Nexus GSM
    Quote Originariamente inviato da MrSimpatia93 Visualizza il messaggio
    Esattamente, deve essere di 6 cifre, ma quelle cifre sono le frequenze, quindi se vedi 537, significa che devi mettere 537600, era per abbreviare un pò il post è renderlo più semplice..
