Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 173
[ROM][4.2.2]BeanStalk
  1. #101
    .. stock, pardon...
    .. risolto, avevo attiva l'opzione "gesti ingrandimento" attivi. ciao
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Salve ragazzi!
    Come va questa rom?
    Sono un amante della vanir, anche se il mio gnex non la digerisce moltissimo ( ) e della purity che con il lean va bene nonchè simpatizzante cyano perchè se ho voglia di tranquillità metto quella per un po' e sto bello pacato.
    Questa rom a quale può essere affiancata in quanto a prestazioni e durata essendo su base cyano?
    Durata della batteria con utilizzo normale senza giochi?
    Gracias!
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  5. #104
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi!
    Come va questa rom?
    Gracias!
    L'ho tenuta per un po' di giorni insieme ai Fancy e mi sono trovato ottimamente, come sempre. Prima ancora ho provato l'ultima Vanir, ma anche il mio telefono non sembra andarci troppo d'accordo. Le prestazioni ci sono, e le personalizzazioni pure, quindi non dovresti rimpiangere più di tanto la Purity. Per quanto riguarda la durata della batteria posso solo dirti che sotto Wi-Fi con sync attive e utilizzo molto intenso raggiungo facilmente le 3,5 ore di SOT.
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    LuCiolla90 (28-05-13)
  7. #105
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    Faccio riposare anche qualche giorno il gnex e poi nel week-end flasho.
    Miglior kernel da accoppiare (il fancy mi dà un po' di problemi )?
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  8. #106
    Non saprei, con il Fancy finora tutto liscio e ne sono pienamente soddisfatto. Cerca di ricordarti una versione in particolare di un kernel con cui ti sei trovato bene, il tuo punto di riferimento, e flashalo, almeno non avrai sbattimenti .
    I miei thread:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
  10. #107
    ----------|Aggiornata OP con la nuova build 1.230|----------
    I miei thread:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    Argasil (09-06-13)
  12. #108
    New build out
    Here's an updated build for you maguro users. Please full wipe before reporting any issues.
    BeanStalk1.240-20130617-maguro.zip - 171.40 MB
    BeanStalk 1.240-20130615
    * HALO! (Please be aware that there is a known bug device/build wide with HALO where you must turn it off in order to manually install an APK.)
    * Triggers to change profiles based on AP
    * Back Icon on action bar of APN settings
    * Camera button rebinding and lockscreen action additions.
    * App boosting by default (load apps quicker)
    * Fixed QS shortcut picker icons (were in the wrong order)
    * Fixed 0% battery QS tile
    * Fixed DSP manager
    * NUMEROUS fixes build wide
    * Numerous improvements to HALO
    * Improved theme chooser UI
    * Many improvements and fixes to MMS
    * BeanStalkPapers improvements plus 1 new wall. Thanks skyliner!!!
    * Updated Nova Launcher
    * Latest CM source added
    I miei thread:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    LuCiolla90 (17-06-13)
  14. #109
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Nuova build
    Quote Originariamente inviato da sykomaniac Visualizza il messaggio
    BeanStalk 1.253 - 27/06/2013
    * Fixed Misc Settings (ram bar and keyboard - Sorry about that!)
    * HALO styles - Option to set different colors for the HALO floater (Credit @ daxxmax)
    * Added 6 new battery styles - Credit @ Bajee11
    * Reverted back to CM status bar drawables
    * Add bluetooth triggers to profiles
    * Clear recents side switcher (Credit @ andros11)
    * Master switch to enable/disable HALO
    * Configurable home button wake option
    * Navring, Navbar, PIE code cleanups
    * Removed status bar swipte and replaced with status bar quick peek (basically the same)
    * Expand profiles (ability to specify power menu behaviour)
    * Close notification panel when swiping away the last clearable
    notification
    * Numerous fixes and improvements across the build
    http://www.mediafire.com/?2hzwbrjochqzwyt
    Tapatalkeggiato - Improve SwiftKey http://goo.gl/xKYfc
    Ultima modifica di Pelide; 27-06-13 alle 22:40
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    LuCiolla90 (28-06-13),Mithril (27-06-13)
  16. #110
    Androidiano L'avatar di astro1980
    Messa in download. Non l'ho mai provata prima.
