Pagina 6 di 33 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 322
[MOD] [CM10.2 ]Atezza NavBar - CenterClock - Status Bar Trasparente
  1. #51
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    ciao Mario ma non aggiorni + quotidianamente le nightly?
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
    Senior Droid L'avatar di superdild
    Ringraziato 302 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da asterixb Visualizza il messaggio
    il tempo e' quello che e'..... e in questi giorni sto "giocando" un po' con il samsung s4 voda...
    ma se c'e' qualche richiesta vedo quello che riesco a combinare.
    saluti, mario
  4. #53
    azz l's4.... ecco xkè allora.... ti capisco....
    è possibile la navbar da 32 ultima night?
  5. #54
    sara' che ero abituato alla semplicita' della cyano stock, ma samsung i cell li riempie di app...
    cmq qui trovi la navbar 32 dpi per la cm10.1 del 18,
    se ho tempo vedo di caricare anche la center clock con statusbar trasparente piu' tardi.
    saluti, mario
  6. #55
    Androidiano L'avatar di montim
    Apr 2011
    Galaxy Note 3 (SM-N9005)
    Quote Originariamente inviato da superdild Visualizza il messaggio
    saluti, mario
    scusa l'insolenza, ma non e' che se ti avanza un po di tempo potresti fare un "center clock" bianco!!??
    Ti assicuro che ho provato a farlo da solo...riprovato...e poi ancora riprovato...ma niente, non riesco in nessun modo a ricompilare lo zip!!
    Non vorrai spendere tutto il tuo tempo sull'S4 (ahahah...scherzo chiaramente eh!!)
    ciao
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da montim Visualizza il messaggio
    ciao
    se mi dici che procedura usi vediamo di capire dove puo' essere il problema.........forse...
    cmq prova questo center clock bianco e vedi se e' ok..... no non e' ok e' nero
    Aggiornamento in prima pagina con le mod per la cyano del 18/05
    saluti, mario
    Ultima modifica di superdild; 21-05-13 alle 19:04 - Motivo: center clock colore nero.....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato superdild per il post:
    asterixb (19-05-13)
  9. #57
    Mario se ci fai una piccola guida in italiano su come fare, cerchiamo di farlo da noi, in modo da non disturbarti ogni giorno... oggi ho flashato la cm del 19....
  10. #58
    hai provato a flashare le mod del 18 sulla rom del 19??? eventualmente se ci sono problemi puoi riflashare sopra la rom completa e tutto torna a posto..
    Per la guida potrei provare, cmq a grandi linee digitando apktool qui sul forum o su xda escono diversi link interessanti, cmq:
    scarica il pacchetto apktool e apktool-install-windows da qui https://code.google.com/p/android-apktool/ e scompatta tutto in una cartella,
    per decompilare correttamente gli apk della rom devi installare prima il framework relativo alla rom in uso, quindi dallo zip della rom estrai il file framework-res.apk da system/framework e lo copi nella cartella dove hai scompattato apktool.
    Per "installare" il framework a questo punto entri nel prompt comandi di win cmd.exe, "navighi" nella cartella apktool e digiti
    codice:
    C:\Users\gino\Desktop\apktool>apktool if framework-res.apk
    I: Framework installed to: C:\Users\gino\apktool\framework\1.apk
    in risposta si vede dove il file e' stato salvato. IMPORTANTE quando gli sviluppatori fanno qualche modifica che riguarda il framework bisogna rifare la procedura, altrimenti si rischia di perdere gli aggiornamenti al sistema, o di non decompilare/ricompilare bene gli apk...
    A questo punto possiamo decompilare qualunque apk della rom, la mod che va x la maggiore e' quella relativa all' altezza della navbar, che guarda caso si trova proprio nel framework-res.apk (che e' gia' presente nella cartella apktool) il comando per decompilare e' apktool d :
    codice:
    C:\Users\gino\Desktop\apktool>apktool d framework-res.apk
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    nella cartella apktool adesso e' comparsa la cartella framework-res dove sono contenuti tutti i file dell' apk decompilato pronti per essere modificati
    attenti a quello che si modifica pena bootloop...
    apriamo la nuova cartella framework-res/res/values e con Notepad++ (non so se con altri editor funziona) editiamo il file dimens.xml
    troviamo tra le varie righe questo
    codice:
    <dimen name="status_bar_height">25.0dip</dimen>
        <dimen name="navigation_bar_height">48.0dip</dimen>
        <dimen name="navigation_bar_height_landscape">48.0dip</dimen>
        <dimen name="navigation_bar_width">42.0dip</dimen>
        <dimen name="status_bar_icon_size">24.0dip</dimen>
    modificare i valori di navigation_bar_height e width per esempio con 32 e 30 (si sono i famosi dpi della navbar )
    salvare il file con le modifiche e chiudere notepad++
    A questo punto possiamo ricompilare il framework con il comando apktool b
    codice:
    C:\Users\gino\Desktop\apktool>apktool b framework-res framework-resprova.apk
    W: Could not find sources
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    I: Building apk file...
    nella cartella apktool dovresti trovare il file framework-resprova.apk, lo rinomino prova perche' non e' ancora completo...
    bisogna aprire il pacchetto cosi' ottenuto con 7zip, sempre con 7zip aprire il file framework-res originale e copiare la cartella META-INF e il file AndroidManifest.xml dall' originale a quello modificato, IMPORTANTE non scompattare gli apk con 7zip ma solo aprire copiare i file e chiudere.
    Siamo quasi alla fine....adesso bisogna zipallignare l' apk modificato....se hai gia' installato l'sdk di android naviga nella cartella /android-sdk/tools e copia il file zipalign.exe nella cartella apktool
    rinomina il framework-res.apk in qualcosa tipo framework-resoriginale e digita il comando
    codice:
    zipalign -v 4 framework-resprova.apk framework-res.apk
    in uscita dovresti avere il framework-res.apk pronto per essere flashato....prendi uno zip con la mod navbar di quelli vecchi aprilo con 7zip o winrar (senza scompattarlo) sostituisci il framework-res.apk vecchio in system/framework con il tuo nuovo modificato, salva, copialo nel cell, vai in recovery e flasha lo zip con la mod....reboot e incrocia le dita
    si fa prima a farlo che a spiegarlo
    Non sono responsabile di eventuali danni causati da questa guida...eseguite a vostro rischio e pericolo, se qualcosa non e' chiaro documentatevi con altre guide ce ne sono diverse qui sul forum
    se qualche mod lo ritiene utile posso prendere questa guida e fare un thread ad hoc...
    QUI trovate una piccola guida su come procedere per modificare i file di sistema .jar (tipo android.policy.jar) in modo da completare le mod riportate in prima pagina.
    saluti, mario
    Ultima modifica di superdild; 07-07-13 alle 21:38
  11. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato superdild per il post:
    asterixb (19-05-13),fedelamb (13-07-13),polabai (19-07-13),sanlup (06-06-13),SergioA (30-05-13)
  12. #59
    in effetti un pochettino complicato per me....
    secondo me dovresti aggiungere questa guida già in prima pagina
  13. Il seguente Utente ha ringraziato asterixb per il post:
    superdild (20-05-13)
  14. #60
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    queste modifiche si possono applicare anche alla cyanogenmod 10.1 la versione rc2 cioè la release candidate del 11/05??
