Pagina 1 di 39 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 384
[CM10.2] Euroskank by fitsnugly - Nightly
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Talking
    Si tratta di un auto-compilato kang di CM10.1 con cherry picks da CyanogenMod’s Gerrit Instance
    Paragonabili ad un CM nightly build. Ancora in fase di sviluppo... Tutto il merito va a Cyanogen
    Download http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=cm10&device=maguro
    ===============>>> http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=cm10&device=maguro <<< ======================
    GAPPS :
    Goo-inside.me Downloads - Browsing gapps >Controllare l'ultimo pacchetto disponibile in cima
    Ultime Fusioni su CM source code:
    Gerrit Code Review
    Cherry picks and other modifications :
    http://fitsnugly.euroskank.com/jelly...guro/picks.txt
    Note : fare un nandroid backup dall'apposito menu della recoveryMod , vi servirà in caso di Ripristino al momento esatto in cui avete fatto il backup.
    - Se si proviene da una ROM differente fare i 3 wipe completi obbligatoriamente + consiglio il wipe System
    - Per Aggiornare la stessa ROM , basta solo wipe cache e wipe dalvik cache , se si vuole dare un'ulteriore pulizia consiglio anche il wipe system, con questa procedura descritta non si perdono ne dati ne impostazioni personali ne programmi..
    Flashare sia la ROM che le Gapps in caso si è fatto un Wipe System.. e ricordandovi che prima dovete copiare in SD, sia il file zip della rom e delle gapps, pena bootloop e sistema bloccato..
    Installazione:
    Dopo aver posizionato in SD o crearsi una cartella dedicata esempio CM10.1 , inserendo i 2 file occorrenti : la ROM e le Gapps per 4.2.2
    procedere con:
    1-Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache
    4-wipe Dalvik Cache
    5-install zip from sdcard > ROM.zip
    6-install zip from sdcard > Gapps.zip ( 4.2.2 => 20130301 )
    7-reboot system now
    Cosi in maniera che all'avvio si ha già la schermata google per il login.. Una volta inseriti i dati , vengono automaticamente scaricate tutte le applicazioni avendo aderito e acconsentito al backup con account Google
    Chi vuole partire con sistema pulito e decide di fare un FULL WIPE ( Esclusa la memoria SD) sotto, vengono riportate, le indicazione con entrambe le Recovery :
    Dal menu Wipe della TWRP:
    -Nel Menu Wipe advanced :
    - cache
    - dalvik cache
    - System (Opzionale , consigliato se si parte da zero provenendo da altre ROM o in presenza di errori oppure per una ulteriore pulizia del system. Con questa selezione non si perderà nessun dato utente )
    - Data (Factory Reset)
    - Format Data ( Occhio con questa OPZ , vi cancella tutta la SD !! )
    Da recovery CWM:
    3-wipe cache partition
    4-advanced>wipe Dalvik Cache
    5-"Mounts and storage" "format/system"
    Se vogliamo fare una pulizia e partire da zero , formattando anche la SD :
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD nel pc
    - Format Data(SD) (per TWRP) / "Mounts and storage" scegliere l'apposita funzione per cancellare la SD ( con CWM )
    - Riavviare
    - Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare
    - Procedere al rituale Note d'installazione come riportato appena sopra..
    - si avrà un sistema pulito
    Flash Player 11.1.115.63
    __________________________________________________ ______________________
    [MOD] [CM10.1 ]Atezza NavBar - CenterClock - Status Bar Trasparente
    Ultima modifica di Zof; 31-07-13 alle 21:27
    Com'è qsta Rom? qlc l ha provata?
    Androidiano VIP L'avatar di giannib
    Ostuni
    LG G4
    Ringraziato 116 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da fassi Visualizza il messaggio
    Si la tengo da un giorno e va bene..funziona tutto e anche la modifica dei xcolori..devi installare i permessi di root tramite cwm..
    Modifiche disponibili?ad esempio toggle e power menu....kernel?
    Ostuni
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da leonardomagno Visualizza il messaggio
    Allora i toggle e power menú ancora niente...puoi modificare i colori..la lockscreen sta calendario e weather.. la batteria e orario nella status bar ma ancora non vanno..poi performance.. e il kernel e il .36
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giannib per il post:
    leonardomagno (17-07-12)
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da giannib Visualizza il messaggio
    Peccato allora meglio la EOS per ora...speriamo in rapide evoluzioni
  9. #7
    Ostuni
    LG G4
    si infatti..anche i consumi sono troppo elevati..
  10. #8
    Banned
    gianni.. sai che vedendo il kernel.. l'avevo immaginato per i consumi? infatti per ora resto alla stock.. con EOS in SD.. pronta per la nuova recovery 6.0.0.4
  11. #9
    Ostuni
    LG G4
    secondo me è proprio la rom che consuma..che senso avrebbe usare quel kernel se il .31 è meglio?boh vabbè ma comunque con l'ultima versione il power menù è implementato..ma comunque sono con la eos 108..
    edit..gli sfondi cyano10 sono proprio belli
  12. #10
    Banned
    In serata se riesco provo la eos... a me gli unici sfondi belli che interessano , sono quelli della batteria!
