Pagina 30 di 41 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 406
[ROM] [GPL] [4.3 JSS15L] ♦ Purity Rom ♦
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    Oh perfetto grazie mille, allora sto week end la provo di sicuro!
    Scusate ma se faccio un factory reset perdo ovviamente tutto quindi probabilmente anche la rom che ho scaricato e le gapps o devo metterle su qualche altra cartella forse?
    Una piccola curiosità, ma se in un futuro dovesse uscire una purity 5...basta fare il flash o sarà necessario installare Android stock dalla utility?
    No non è questo il procedimento corretto. Se passi da 4.2 a 4.3 facendo solo il full wipe dovrai poi installare il ril della 4.3 e puoi più facilmente incorrere in problemi. Usa il toolkit e metti la factory image 4.3 (perderai anche i dati nella sdcard), è meglio piallare completamente cosi sei apposto. Probabilmente la prossima Purity sara kitkat ma se così non dovesse essere,per aggiornare la purity basta wipe cache e dalvik e format system (non perdi dati).
    Per passare da stock a Purity fai wipe data wipe cache wipe dalvik format system flash ROM flash gapps (consiglio le slim minimal gapps) flash super su 1.65 (se usi la twrp assicurati di avere l ultima versione senno avrai problemi di root)
    Ah ecco mi pareva di ricordare questo procedimento, allora credo debba scaricare il tool... Se non sbaglio tramite il tool è possibile anche aggiornare la recovery o ricordo male?
  4. #293
    Mar 2011
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Io non ho avuto alcun problema, il mio GNexus è una scheggia ed ho fatto solo il full wipe
  5. #294
    Senior Droid L'avatar di derekk
    Gorizia
    Umi S2 root
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Io uso il wugfresh, e sì, aggiorna anche la recovery
  6. #295
    Ho un dubbio, ma se io salvo le mia app con i dati tramite titanium e poi le ripristino sopra un'altra versione di Android, nel mio caso dal 4.2 al 4.3 (e tra un po' probabilmente dal 4.3 al 4.4) funziona tutto o si possono verificare problemi?
  7. #296
    Mar 2011
    Non devi fare il backup delle applicazioni di sistema
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sakura10 per il post:
    marcomesa (20-10-13)
  9. #297
    Certo, faccio solo il backup delle applicazioni che ho installato io... Bene bene almeno non divento matto installare tutto di nuovo
  10. #298
    Ciao a tutti
    Sto provando per la prima volta a mettere una rom custom;
    bene, partendo dalla 4.3 stock ho fatti i vari wipe-> flash rom -> flash gapp -> flash leankernel (magari sbaglio?) -> flash superSU.
    All'avvio il sistema non va oltre al logo della purity nel caricamento
  11. #299
    Androidiano L'avatar di PieroGnex
    Quote Originariamente inviato da DocSamson Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Prova a riflashare
  12. #300
    1) wipe cache
    2) wipe dalvik
    3) wipe system (previa aver copiato lo zip della rom che usi in sdcard)
    4) flasha la rom
    5) flasha le gapps
    6) riavvia in Android
    7) a caricamento del sistema completamente riavvia nuovamente in recovery
    8) wipe cache
    9) wipe dalvik
    10) flashi il kernel
    11) riavvia...
