Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 192
[KERNEL] Golden Kernel | 1.5 | 3.0.89+ | 4.2.2/4.3 | Milestone XXE07 | 08-08-2013
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carlinho Visualizza il messaggio
    Non so se con il Nova Launcher c'è l'opzione Tieni in Memoria. Apex Launcher ad esempio ce l'ha e con questa funzione rimane sempre in memoria così da ridurre gli aggiornamenti, indi per cui non deve ricaricare il launcher che rimane molto fluido.
    Si c'è...
    Per chi interessato...
    Impostazioni Nova > Avanzate (in fondo) > Desktop Aggressivo
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quoto perfettamente , infatti non ho nessun lag , dipende molto dal launcher usato.
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Si c'è...
    Ottimo fede , !
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #83
    Sì ho impostato quello poi sul nova. Però, come scrivevo, con fancy questo problema era molto raro. Magari prossimi aggiornamenti miglioreranno la situazione!
  5. #84
    Ancona
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da grotesque Visualizza il messaggio
    Sì ho impostato quello poi sul nova. Magari prossimi aggiornamenti miglioreranno la situazione!
    Prova anche ad aggiungere queste stringhe al file build.prop (presente in system) (nandroid consigliato, o almeno salva il buil.prop originale in modo , se ci sono problemi, da poter eliminare il modificato e rimettere l'originale)
    # LAUNCHER TWEAKS
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    ro.PERCEPTIBLE_APP_ADJ=2
    (Per disattivare basta mettere un # prima della stringa)(non dovresti avere problemi, uso questi tweak, ma la prudenza non è mai troppa... Nel caso non boota o rimetti il nandroid se lo hai fatto oppure fai wipe cache+dalvik cache e riflashi ROM+gapps+kernel+eventuali mod)
    Ultima modifica di fedelamb; 10-09-13 alle 13:38
  6. #85
    X le stringhe proverò!
    Altra cosa forse più importante... Quando apro maps, menu di Twitter o cmq "scorrimento" di meno chiari, noto delle "bande grigie" correre sullo schermo! Questo non si vede se apro una foto totalmente bianca, ma solo appunto nei "scorrimenti con caricamento" diciamo.
  7. #86
    Giangiui
    Dò le mie impressioni sul Golden Kernel:
    Sto alla seconda ricarica e questo kernel mi sembra davvero fenomenale, non scalda (o quasi) ed è fluido e scattante; ogni tanto sembra che si incanti ma è roba di poco tanto, sicuramente queste piccole imperfezioni saranno limate in futuro.
    Col mio uso in casa (wi-fi fisso, whatsapp e Twitter che mi bombarda di notifiche) con la prima carica ho fatto 4h e 10 mi sembra. Vi posterò screen alla 4°/5° carica con impostazioni "semi-standard", che ho ricavato da Fancy e AlKean
  8. #87
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Lui92 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere le mie impostazioni al topic 2
    Ultima modifica di dadenet; 10-09-13 alle 16:34
  9. #88
    Giangiui
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Di solito non undervolto, ma appena si stabilizza le provo. Ti faccio sapere
  10. #89
    GNexus, Nexus 5/6
    ........ ti perdi il meglio ti puoi fidare ! :thumbup:
  11. #90
    Raga io l ho messo...dopo full wipe format system...tutto OK...si scalda poco..la batteria dura di più rispetto al fancy, tuttavia mi sembra di notare che il segnale dati è un po calato...infatti sto in un posto dove prendeva a fatica il segnale H con fancy kernel, ora non lo prendo quasi più...potrebbe essere effettivamente un difetto del kernel? Grazie
