Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 17 di 20 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 200
[MOD][GUIDE][CM10.2] - L'Angolo di Paola: Mods varie per CM10.2
  1. #161
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da cioma001 Visualizza il messaggio
    magari scriverlo in prima pagina che le mod crea un bootloop non sarebbe una cattiva idea -.- ora come posso fare a ripristinare??? ... non sono esperto
    magari leggere meglio, o anzi, LEGGERE, la prima pagina non sarebbe stata una cattiva idea -.-
    se avessi letto meglio avresti appreso che:
    1. avresti dovuto fare un nandroid cosi avresti ripristinato senza problemi
    2. le mod sono per CM10.2-20130920
    e questo vale per ogni mod, Paola, cosi come ogni modder Android, non si prende mai la responsabilità di bootloop o problemi vari, perché nel dubbio basta leggere... e lo abbiamo ripetuto infinite volte che mod datate non si flashano su nighlty recenti...
    dal 20/09 fino ad oggi ce ne saranno stati di cambiamenti, questo ha causato il bootloop, non la mod di Paola in se che funziona benissimo per quella nightly.
    Per ripristinare non ti resta che flashare nuovamente la Cyano utilizzando l'adb sideload, dopo i vari wipes, oppure rimettere la factory image e poi riflashare la Cyano.
    Oppure, prendere uno dei pacchetti che hai flashato, vedere cosa contiene e prendere gli stessi .apk dalla Cyano che montavi (scaricandola dal loro sito) e sostituire i file originali riuscendo magari a fare un revert e a flasharlo tramite adb sideload.
    E' molto semplice, non so se c'é una guida su Androidiani , ma puoi seguire questa, è facilissimo
    http://www.tuttoapp-android.com/guid...-adb-sideload/
    scarichi la Cyano, la metti in platform-tools, apri il terminale CMD in quella cartella premendo shift+tasto destro del mouse
    poi apri la recovery, colleghi, attivi l'adb sideload e digiti, dopo aver fatto i wipe
    adb sideload nomerom.zip
    e aspetti che finisca
    oppure scarichi la factory image
    https://developers.google.com/androi...s/images#yakju
    e la riflashi con un toolkit o manualmente, rooti e flashi nuovamente la cyano
    ma se ti serve aiuto per questo ti consiglio di spostarti nella sezione apposita
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-consigli.html
    Ultima modifica di enricocid; 02-12-13 alle 20:39
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    cioma001 (02-12-13),morfances (02-12-13)
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    Come utilizzare l'ADB Sideload
    ma tranquillo ... non sto accusando nessuno la mia era solo una notazione sarcastica sul fatto che come un nabbo come me è incappato in questo errore probabilmente molti altri potrebbero farlo. A mio avviso forse è da evidenziare meglio che con le ultime nighlty le mod non funziano. Comunque sia grazie delle dritte... adesso vedo di riflashare la cyno.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cioma001 per il post:
  6. #163
    enricocid
    no, figurati, non me la volevo prendere con Te,
    ma ultimamente leggo ad es. di utenti che aprono thread in sezione modding senza usare i thread già aperti poi ogni tanto di utenti che non leggono il primo post, perché magari leggendo a fondo e spulciando i vari post di risposta si potrebbero evitare certe cose (che non so gravi, si risolvono molto facilmente) :P e mi "arrabbio" XD ... se fossi moderatore vi avrei fatto fuori tutti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    S_mario (02-12-13)
  8. #164
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    se fossi.... ahahahah
    svuoti i pm Enri devo chiederti una cosa
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  9. #165
    Enrico posso chiederti un'altra cosa: dato che le mod sono per la CM10.2-20130920... se flasho questa versione le mod di paola poi dovrebbero funzionare corretto?
    cosa cambia tra la CM ultima versione e questa del 20/09 ?
  10. #166
    enricocid
    Si, funzionano. Potrebbero funzionare anche con le nightly dopo, ma va a c*** Dipende dai cambiamenti che ci sono stati, e se sono stati importanti, come molto spesso accade tra una nightly e l'altra, è meglio non flashare le mod. Se vedi un changelog più lungo di 2-3 righe per capirci.
    Beh, comunque per sapere cosa cambia dovresti andare a leggere i changelog,
    CM10.2 Nightlies Changelog - Maguro
    la maggior parte però sono bugfixes, altre volte sono delle nuove implementazioni o rivisitazioni di quelleche sono già presenti nella Rom, riscrittura di codici java interi etc etc e questo ha causato il bootloop
    Ultima modifica di enricocid; 04-12-13 alle 14:39
  11. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    cioma001 (05-12-13)
  12. #167
    Ringraziato 182 volte in 154 Posts
    Ragazzi da quando uso xblast tools zero sbattimenti, risultati ottimi e nessun problema di incompatibilità fra i vari e periodici aggiornamenti nightly di Cyanogen
    La cosa esaltante è che la status bar rimane trasparente solo nel launcher, quando infatti si aprono app che renderebbero la trasparenza scomoda, la status bar diventa automaticamente nera!
    Una goduria, anche se comunque consiglio un primo approccio al modding manuale per capire cosa succede facendo queste modifiche
    Ciaooo!
    Ultima modifica di innuendofloyd; 04-12-13 alle 15:37
  13. Il seguente Utente ha ringraziato innuendofloyd per il post:
    AleW1S3 (04-12-13)
  14. #168
    enricocid
    se qualcuno invece di buona volonta vuole provare a cambiare colore al circle battery mod
    ecco forse la soluzione che ho postato su xda, per aiutare un amico, basandomi sui commit della cyano:
    xda-developers - View Single Post - [GUIDE][AOSP][4.1+][WIP] KitKat Gradient Status & Nav Bars
    e qui
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=162
    da provare...
    Ultima modifica di enricocid; 05-12-13 alle 12:06
  15. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    leonardodettoileo (04-12-13)
  16. #169
    altamura
    Quote Originariamente inviato da innuendofloyd Visualizza il messaggio
    Ciaooo!
    Ciao, volevo chiederti come hai fatto a mettere le bar in trasparenza con xblast tool, perchè non riesco a farlo
    ragazzi per favore firmate la petizione per sbloccare i bootloader
    http://www.change.org/petitions/moto...bootloaders-2#
  17. #170
    Quote Originariamente inviato da stanucc Visualizza il messaggio
    Barra di stato: nota quel quadratino di fianco al flag, cliccaci sopra
    Nella schermata successiva scorri la barra di trasparenza del colore tutto a destra e poi premi su "press on color to apply"
    La procedura è uguale anche nel menu della nav bar
  18. Il seguente Utente ha ringraziato innuendofloyd per il post:
    stanucc (04-12-13)
