Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 110
(GUIDA) Sblocco manuale Galaxy Nexus,recovery e factory images
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Strana coincidenza.. :o
    Ricapitolando, i comandi del file .bat nella guida sono questi:
    codice:
    fastboot flash bootloader bootloader-maguro-primemd04.img
    fastboot reboot-bootloader
    sleep 5
    fastboot flash radio radio-maguro-i9250xxlj1.img
    sleep 5
    fastboot -w update image-yakju-jwr66v.zip
    ATTENZIONE: il secondo comando è fastboot reboot-bootloader, nel forum viene erroneamente visualizzato fastboot rebootk@-bootloader
    Tu invece quando sei riuscito a flashare la factory images avevi utilizzato questi comandi:
    codice:
    adb reboot bootloader
    fastboot -w update image-yakju-jwr66y.zip
    I comandi sono leggermente diversi, adesso escludiamo adb reboot bootloader all'inizio e alla fine (scritti in rosso) che non dovrebbero influire sul corretto flash della Factory Images, l'unica differenza è il comando sleep 5 possibilmente il file bat dandogli il comando 2 volte va in crash con la CM11 (e ROM derivate).
    Mi dispiace ma bisogna fare a tentativi, prova a rimuovere al file bat della guida il comando sleep 5 e flashalo col Galaxy Nexus con la CM11, stai attento a quello che fai mi raccomando, "giocare" col file bat può essere pericoloso
    Questi tentativi li farei volentieri io ma purtroppo è da inizio 2014 che ho il Galaxy Nexus in assistenza facendo un via vai continuo (da me al centro assistenza e viceversa ) quindi non ho modo di verificare..
    Ora che ci penso, se non sbaglio dalle nuove versioni della cyanogenmod quando carichi la batteria a telefono spento ti spunta anche la percentuale di ricarica, cosa che android stock (..se non sbaglio, l'ho già detto? ) non fa, mi fa pensare quindi che il CM Team abbia apportato modifiche "radicali", causa di questo conflitto
    Se vuoi provare fai come ti ho detto e posta il risultato
    Ultima modifica di Sdentato; 06-06-14 alle 18:12
    Google Pixel 2
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Ti confermo che con la CM11 ricaricando il telefono da spento compare anche la percentuale della batteria.
    Editando il file .bat con il blocco note ho visto che i comandi sono tutti attaccati, se non ho capito male devo rimuovere entrambe le voci sleep5, salvare e provare a riflashare, giusto?
  4. #53
    Sicilia
    Ecco, se non sbaglio android di suo non la fa questa cosa..
    Si hai capito bene devi rimuovere le 2 voci sleep5
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buongiorno ragazzi, anche per me è arrivato il momento di dare una bella piallata, ma il problema è che io uso ubuntu: per flashare la factory image (e successivamente la recovery custom) ci sono procedure paricolari?
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
  6. #55
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    visto che si stava andando verso l' OT ho provveduto a cancellare tutto.... ho informato il creatore della discussione che c'è un problema nella guida... evitiamo di continuare a bisticciare grazie
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Zof per il post:
    Crotan (06-06-14),Miciox (06-06-14)
  8. #56
    Senior Droid L'avatar di Apidea
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Buondì,
    vorrei dei chiarimenti riguardo la guida presente nel primo post.
    Affinnchè adb riconosca il mio device collegato tramite usb, non è sufficiente installare i driver?
    A cosa serve Android SDK?
    E perchè per prendere il controllo del mio device (punto 5) dovrei accedere alla cartella di android sdk dal terminale (senza poi digitare nessun comando)?
    Io dovrei moddare un Nexus (stock) per flashare la vanir, i passi da seguire non sono:
    1) sbloccare il bootloader
    2) flashare la recovery
    3) Flash della ROM?
    Ultima modifica di Apidea; 06-06-14 alle 11:11
    Oneplus 6t Midnight Black
    Buono Sconto
  9. #57
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apidea Visualizza il messaggio
    Buondì,
    3) Flash della ROM?
    Sdk ti serve in quanto i comandi adb e fastboot sono dentro platform tool, altrimenti combini poco.
    I comandi li dai se leggi il secondo post.
    Per mettere la vanir dopo aver messo la recovery ti consiglio di seguire l'ottima guida ai wipe in sezione... oltre a leggere, se vi fossero, indicazioni nel thread specifico rom.
    ¯\_(ツ)_/¯
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Io adb-fastboot ce l'ho in c:\ l'ho scaricato tempo fa per moddare l'HTC ONE, non posso utilizzare quello?
    Buono Sconto
  11. #59
    Ancona
    Certo, l'importante che il contenuto di quello che tu chiami adb-fastboot sia uguale al più aggiornato platform tool di Android.
    Visto che lo hai in C puoi anche usare la variabile d'ambiente, senza spostarti e/o usare quella posizione.
    Per sapere come fare basta che leggi una delle mie guide in firma.
    ¯\_(ツ)_/¯
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    Apidea (06-06-14)
  13. #60
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Ragazzi ho sempre usato il toolkit ma volevo fare una piallata manuale che usavo anche tempo fà senza problemi. Beh ho seguito alla lettera la guida ma anche a me dopo che flasha la radio, poi esce automaticamente dal prompt e non succede nulla. Vedo che scrive error: qualcosa, ma non riesco a leggere perchè si chiude troppo velocemente
