Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 154
[ROM] [4.4.x] OmniMetal (Linaro Omni rom)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di pablomoreno
    Ringraziato 108 volte in 101 Posts
    Stò provando questa ROM e per ora mi sta piacendo, mi spiace solo che il dialpad sia in stile holo e non bianco e nero come sulla cyano(maggiormente in stile kitkat)
    Androidiano L'avatar di maxnoodle
    piccolo bug con la versione dell'11 dopo aver cambiato la cache in ART in arrivo di una chiamata non mi faceva rispondere perché l'anello andava il loop. sto usando le gapps PA
    domanda per aggiornare con l'ultima rom posso fare wipe cache e dalvik e basta come il solito procedimento di aggiornamento?
    [QUOTE=jumperman;5223903]
    @Maxnoodle:
    Ecco la mia batteria con governator impostato su "performance "
    [/QUOTE
    ecco il mio classico fine giornata
    Ultima modifica di maxnoodle; 02-02-14 alle 13:09
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    in arrivo nuovo update
    Quote Originariamente inviato da metalspring Visualizza il messaggio
    Btw kernel related issues should be fixed by next build, plus hopefully adding in better network speed indicator options (probably more options than any other version available), omniswitch (somewhat similar to pie but you'll have to try it yourselves), hopefully even better performance, audio theme support, and viper4android app preinstalled (not enabled or set up, you'll have to do that) [APP] Official ViPER4Android Audio Effects (FX v2.3.2.2) - Full 4.4 KitKat Support! - xda-developers
    Also including the option to use the old version of fast charge with default kernel and adding my custom colors back
    New build probably sometime tomorrow since I'm finally going to try doing a build with each of the 3 major optimized toolchains (linaro, sabermod, and codefirex) to see which performs better (currently builds use linaro 4.8)
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxnoodle Visualizza il messaggio
    Guarda ti posso dire con certezza che i miei consumi sono in linea con gli altri che usano la OmniMetal GUARDA QUI
    I tuoi consumi effettivamente sono anomali. A un primo colpo d'occhio sembra che tu fai più uso di me dello schermo; però a me è il 38% di 16 ore e tu il 53% di 9 ore. Il che si traduce in circa 6ore di schermo per me e poco più di 4 per te. E' evidente che c'è qualche applicazione in background che ti ciccia un sacco di batteria. Ma tu ci giochi con il cell? Perchè ovviamente 10 minuti a giocare non sono certo come 10 minuti passati a leggere le email. Subito dopo il consumo dello schermo c'è la percentuale di carico sulla CPU e GPU.
    Ultima considerazione. Io uso il compilatore ART che è determinante per il risparmio della batteria.
    Per quanto riguarda l'upgrade della ROM ti posso dire per esperienza personale che puoi aggiornare la Omimetal anche facendo un "Dirty Wipe" quindi cancellando solo la cache. Ma l'ho fatto sapendo che tra un aggiornamento e l'altro c'erano solo dei bug fix e poche altri cambiamenti. La versione del 30/01/2014 ha avuto una forte pulizia del codice rispetto alla precedente quindi se sei su una versione prima di questa ti consiglio di fare una "Clean Wipe"
    p.s. Poi sempre provare a fare un "dirty Wipe" se vedi che hai troppi problemi pialli tutto e re installi
    p.s.2: Ultmo consiglio che ti posso dare è che se vuoi passare ad ART fallo subito dopo aver finito di configurare il primo avvio così deve convertire solo le app di sistema. Anche io uso le PA Gapps e non ho avuto mai problemi.
    Ultima modifica di jumperman; 02-02-14 alle 15:31
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jumperman per il post:
    maxnoodle (02-02-14)
  7. #35
    gioco davvero poco nella mia routin apro qualche volta al giorno clash of clans ma ci sto veramente 10minuti contati. ovviamente se gioco ad asphalt8 per esempio so che i consumi sono eccessivi ma non mi posso lamentare di ciò
    pure io sono passato ad ART ieri aggiornando 178app circa (che il sistema conteggia perche in realtà ne avrò massimo 40 installate) ma sto notando cali di prestazioni come rallentamenti di sistema o piccoli bug come quello della chiamata. appena posso flasho l'ultima versione che deve uscire facendo un full wipe e passo ad ART subito prima di installare altra roba.
    ma se per caso faccio il backup delle app dopo che piallo e cambio in ART ripristinandole dovrei riavviare comunque per poter "convertire" le app giusto?
    Ultima modifica di maxnoodle; 02-02-14 alle 16:57
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da salemt87 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da pakos96
    Adoravo il tema grey della omnimetal,peccato sia stato rimosso..
    Cioè? Com'è mo?
    Provai la versione dei primo di gennaio e tutto il "blu holo" era stato sostituito con un bel grigio stile kitkat. Era più armonico con i nuovi colori della statusbar. L'ho riprovata ed é ritornato il blu..
    SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
    SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
    SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
  9. #37
    Mi pare di avere capito che con il prossimo rilascio il tema tornerà quello precedente
  10. #38
    Androidiano L'avatar di SuperQ
    Come posso fare ad abilitare il tasto per chiudere con un tocco il tutte le applicazioni recenti?
    vedo che c'è gente che arriva 6 ore di schermo... è possibile? io arrivo malapena a 2 ore 10
  11. #39
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Per abilitare il tasto devi andare in:
    Impostazioni sistema-->Altro (dopo la voce Animation Control)-->Mostra pulsante chiudi (puoi anche decidere la posizione)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jumperman per il post:
    SuperQ (03-02-14)
  13. #40
    Grazie... Lho cercato per ore e ore ma nulla
