Pagina 39 di 41 primaprima ... 293738394041 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 402
[ROM][KK 4.4.x] cMetal 11 by Nautiluz
  1. #381
    Nov 2014
    Gas88, posso chiederti Il link da dove hai scaricato i google play services? Perché ho installato anche io questa ROM ma purtroppo con sygic e gmaps è un errore dei gservices continuo..
    PS: avevo scaricato anche io un apk dei gservices, eliminando i dati degli stessi dal mio cell, ma poi andando ad installare l'apk scaricato mi dava errore nell'installazione.
    Ultima modifica di Markoz; 02-12-15 alle 12:13
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovans Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! quindi il problema degli errori col gps e navigatore si risolve mettendo altre gapps?
    se non erro quel problema (se c'è ancora) si aggira impostando il gps solo "su dispositivo", senza attivare il controllo accurato anche tramite wifi....
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. #383
    Androidiano L'avatar di giovans
    intendi così, senza mettere la spunta nel secondo punto? eh ma in quel modo la cattura del pgs risulta moooolto più lenta. Tramite il collegamento a internet è tutta un'altra cosa.
  5. #384
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    si è così , ma era l'unico modo per non avere il problema.
    Magari però con gapps diverse il problema adesso non c'è più.... chiedi a chi la sta usando!
  6. #385
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Markoz Visualizza il messaggio
    riaggiornandosi il cel con i play services nuovi mi da di nuovo il blocco anomalo di play services...io ho dovuto scaricarlo perchè dalle minimal gapps che ho non me lo installava...
    eccoti il download
    Play services 038
    saluti
    Realme gt neo 2 green neo
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  7. #386
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quindi con i play services di questo tuo link va tutto bene o no? Non si aggiornano più da soli creando il problema ?
  8. #387
    Galaxy nexus I9250
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    il problema del blocco anomalo sembra risolto col tuo metodo di lasciare su dispositivo il gps e non mettere i dati mobili e wifi ( anche se l'ho disattivato del tutto io la geolocalizzazione e per ora non ho problemi.
    ovviamente si aggiornano alla più recente...a me serviva solo perchè nelle minimal che avevo non me le installava ed ho dovuto scaricarlo
    saluti
    Ultima modifica di gas88; 06-12-15 alle 20:02
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  9. #388
    quindi diciamo problema non risolto perché se si vuole utilizzare il gps (e devi per forza attivare i dati mobili che altrimenti ci mette una vita) ti compare l'errore. Diciamo va bene tutto tranne il gps, che non è poco.
  10. #389
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Io personalmente non ho mai tenuto attiva la funzione "alta precisione", in nessuna rom. Sia per non tenere attivi i dati, sia il WiFi (anche per una questione di privacy).
    Uso FasterGPS per configurare correttamente sui satelliti che abbiamo in testa il gps.conf, così da attendere massimo 1 minuto (la prima volta) l'aggancio dei satelliti.
  11. #390
    ah non sapevo di questa applicazione. Io, senza attivare l'opzione sotto, mi ci ha sempre messo una vita e spesso e volentieri rinunciavo e attivano l'opzione connessione, tanto i dati erano comunque attivi.
    Semmai vedrò se provare questo accorgimento, non potendo fare altro.
