Pagina 81 di 93 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #801
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    [quote name="miky26197" post=5928299]Ragazzi leggendo un po vedo che usate tutti o quasi la liquid ma questa scelta è per le prestazioni o per la fluidità ? O per quale motivo ?
    Ti conviene fare delle prove tu direttamente perchè qua sembrano molto fissati sulla liquid se vai invece su xda trovi centinaia di pagine solo per la vanir, io personalmente vado di vanir perchè con la liquid avevo problemi con qualche app che utilizzavo spesso quindi ho cambiato. Ognuno con le proprie esigenze. Ti conviene far delle prove.[/QUOTE]
    Beh quindi appena ho tempo farò delle prove ma un consiglio da voi che beh siete più esperti fare prove con quali ROM ho capito che devo provare la liquid ma vedo diversi pareri sulla versione più stabile quindi quale scegliere la vanir non so qui non se ne parla proprio per il resto c'è qualche altra ROM anche con poche personalizzazioni per me che dire le poche personalizzazioni della cyano mi stavano anche bene ma li di stabilità non se ne parla grazie mille in anticipo
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Anche con la Vanir è una tragedia...non capisco come mai ma l'F2FS mi va proprio male...ora piallo tutto e vedo se ho ancora problemi con la LS del 30/7 + fancy r54_1 (in ext4) e vi faccio sapere...
    miky26197: come puoi ben vedere i problemi sono abbastanza soggettivi...anche io ti consiglio di fare la prova...comunque sia la LS che la vanir sono ottime rom...c'è chi si trova meglio con una o con l'altra...o come vedi nel mio caso va male proprio il file system nuovo...
    Una curiosità...quando convertite le partizione, le convertite tutte (system, cache e data)?
  4. #803
    Senior Droid L'avatar di shocker94
    LG D855 32GB
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Certo che bisogna convertire tutte le partizioni. Prova il dirty V come kernel.
  5. #804
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da shocker94 Visualizza il messaggio
    Si...avevo convertito tutto...comunque avevo provato anche senza fancy...ma niente...mai visto impuntarsi così...
    Per il momento son tornato in ext4...e tutto va liscio (o quasi) come il solito....
  6. #805
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    ciao ancora ...come già detto in post precedenti ho installato partendo da zero la official del 25/07 con fancy 54 in l2fs tutto ok per ora, veloce, zero lag, antutu quasi 11mila, app veloci, durata batteria buona ... unico problema che ancora mi rimane è che quando è in carica con cavo usb da rete o da pc dopo qualche mezz'ora a volte anche prima si blocca tutto e sono costretto a togliere la batteria e ripartire ... fin che lo fa di giorno ok sopporto ma quando lo fa di di notte poi al mattino mi salta la sveglia e son cacchi ... già provato a disattivare daydream, a mettere nel kernel carica veloce o meno ... ma niente ancora ... un aiuto o suggerimento è gradito ... grazieeee
  7. #806
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    controlla le tensioni...anche se di default sono abbastanza alte...
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  8. #807
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Come si fa non ne ho idea ... Da kernel immagino ... Ma che devo fare abbassare fino a quanto? C'è una guida da qualche parte?
  9. #808
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Usa TricksterMod o KernelManager .
    Il problema semmai è il contrario... Di solito il cellulare si blocca o riavvia se le tensioni sono troppo basse....
    Io sul Fancy di solito le tengo così:
    192Mhz: 740mV
    384mhz: 770mV
    537mhz: 850mV
    729mhz: 950mv
    1036mhz: 1050mv
    1228mhz: 1160mv
    1344mhz: 1210mv
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    dieser1971 (31-07-14)
  11. #809
    192Mhz: 740mV
    384mhz: 770mV
    537mhz: 850mV
    729mhz: 950mv
    1036mhz: 1050mv
    1228mhz: 1160mv
    1344mhz: 1210mv
    io ho il fancy 54 e le tensioni erano tutte più alte da quelle da te indicate ... cmq ho provato ad inserire i tuoi valori vediamo che succede stanotte ... grazie ...
    @Nautiluz ... niente da fare ho provato i valori ma il cell lagga di brutto ... 5 secondi per aprire il pannello impostazioni idem per ritornare alla home ... rimesso tutto a posto come in origine ... help ......... c'entra qualcosa il fatto che non sto usando ART ma ancora Dalvik ?
    Ultima modifica di dieser1971; 31-07-14 alle 23:20
  12. #810
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Se il problema sono i lag e le attese (quindi mancanza di reattività) sicuramente è perché stai al limite con la ram libera: probabilmente stai sotto i 100MB di ram.
    Quando ti capita, prova ad andare su recenti e chiudere tutto: dovrebbe tornarti subito reattivo.
    Se è così devi trovare la soluzione non tenendo costantemente in memoria le applicazioni inutili.
    Vai su IMPOSTAZIONI , APP , IN USO e controlla...
