Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 93
[ROM][KK 4.4.x]Dirty Unicorns *maguro*
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da StefNex Visualizza il messaggio
    Possibile che non ci sia il toggle 2g/3g o solo io non lo trovo?
    In più ultimamente mi sta dando problemi YouTube, a volte inizia a dire "impossibile riprodurre il video" e devo riavviare per far partire. Se non é la rom, sarà dovuto al kernel dirtyV
    Credo che sia dovuto al kernel perché avevo lo stesso problema io con la liquid e cambiando kernel ho risolto
    Confermo il problema dovuto al dirty. L'ho rifleshato e si é sistemato tutto, grazie. Per il toggle invece?
  4. #63
    Io ricordo che non c'è
  5. #64
    Baby Droid L'avatar di janluk
    Jan 2014
    Oppo Find 7 QHD
    Ciao a tutti.
    Ho scritto su XDA per un problema che riguarda le app per registrare le conversazioni, si sente sono la mia voce ma non quella dell'interlocutore.
    Altro problema i tasti fisici del mio find 7 QHD ogni tanto non rispondono e devo necessariamente riavviare il sistema.
    Avete qualche info a riguardo?
    Monto l'ultima versione di DU.
  6. #65
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da janluk Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    qui si parla della DU su galaxy nexus, hai sbagliato thread
  7. #66
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    i
    Brutte notizie del dev nasty che si occupa dello sviluppo della dirty unicorns su maguro .
    Su XDA ha detto che il suo gnex si è rotto e ha cercato invano la scheda madre del gnex..
    Ora forse lo ricompra usato..Se non lo trova si fermerà lo sviluppo almeno che non si trovi un altro dev...
    In bocca al lupo a nasty!!!
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morfances per il post:
    Gaspyd (14-09-14),StefNex (12-09-14)
  9. #67
    LG G2
    È davvero una gran bella ROM, dopo un mese e mezzo di intenso uso quotidiano è ancora stabile e veloce.
    Speriamo che lo sviluppo non si fermi :-(
    LG G2 SRGK2
  10. #68
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Raga ma supporta l'installazione da f2fs?
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  11. #69
    Sep 2010
    ROMA
    LAST FINAL BUILD IS OUT!!!!
    DU_maguro_4.4.4_20141020-1536.v8.1-OFFICIAL.zip
    Testatela e fatemi sapere...
    "OP updated, ROM updated to v8.1 what will be a final KitKat build.
    This is NOT tested since my GNEX is still broken so i need a feedback if it boots and how it is working.
    CLEAN flash is REQUIRED since there was a lot of changes since last version.
    Please report if is OK or NOT so i can remove the link if something is wrong"
    Mi ero scordato i :
    Theme chooser updates:
    -Fix for chrome beta fc (also other apps)
    -Only process themes that are applied during boot (speeds up boot times)
    Slim pie:
    -added options for fade-in delay and slice gap
    -remove second layer config set by default
    -only disable bottom trigger if were not in immersive
    -fix up clock and sysinfo sizing
    -NFC polling mode
    -Added App sidebar and PA's pie
    -Immersive mode: option to disable force navbar when ime shows
    -Set default navring to screen off and long press to power menu
    -Slimrecents card/text color
    -EdgeGesture service: add more sensitivity steps
    -Disabling power menu on lock screen only when secure
    -Show devices connected to the WiFi hotspot
    -Option to force expanded notifications
    -Option to show statusbar clock on lockscreen
    -Option to show miui style carrier text on statusbar
    -Option to disable the + icon in status header
    -Clean up quick settings tile code
    -Flash-Friendly File System (f2fs) support (kernel still needs support)
    -Silence the debuggers
    -More clean ups in Settings
    -APNs updates
    -Fixed fc on call when using reverse lookup provider "Das Telefonbuch"
    -Fixed constant systemui force close on boot for Arabic and Hebrew users
    -Fix for "volume buttons change two volume steps per click" bug
    -Fixed Lock screen notification settings not applying
    -Progress bar now gets themed
    Colors are set to default holo_blue_light which means themes should not need to be updated,
    thanks to @Blazze11 and @rush25 for testing and ideas.
    *Upstream Google bug fixes
    -Disable SPDY pooling
    -Stricter subject DN parsing for HTTPS hostname verification
    -Fix world-readable permissions due to sqlite race condition
    -SampleTable: check integer overflow during table alloc
    -Add a way to get all values of an attribute of DN
    -Tanslation updates thanks to @the Tox, @stmay30, @pixelase, @michaelz93, @senses!, @n-ctrl, @JBNitro, @Blazze11, @seilogeo and @bankai03
    These guys have put a lot of effort to translate for the community so big thanks to them
    -Merged in translations from CM for Power menu, Quicksettings, AppOps and other stuff for all these languages
    af, ar, ca, cs, da, de, el, es, et, eu, fi, fr, hr, hu, in, iw, ja, ko, ku, lb,
    lt, nb, pl, pt, ro, ru, si, sk, sr, sv, th, tr, uk, zh-rCN, zh-rHK, zh-rTW
    Ultima modifica di morfances; 21-10-14 alle 15:23
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    StefNex (21-10-14)
  13. #70
    Il Mondo Intero
    L'hai testata? Com'è?
