Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 17 di 98 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 971
[ROM | 4.4 | OFFICIAL] Fireworks
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Aspetta, allora forse adesso capisco......
    ...... il problema del DeskClock non spunta fuori con la mia mod NauTrasp , ma solo dopo aver messo la mod del DIALER TRASPARENTE , che è quello che trovi sempre nella mia firma (mod di Tanaya per il Nexus4): quella mod va a sostituire anche il TeleService, e forse è quello che va a interferire con il DeskClock (e che però non interferisce con il DeskClock della Liquid....)
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    ma il DeskClock non può centrare... è quello della liquid!!!
    Comunque ora installato un attimo la mod almeno vediamo di venirne a capo...
    Che mod flashi sul telefono??? dimmele tutte in modo che le provo una ad una e vediamo
    EDIT: ok.. trovato il perché.... Google Dialer non è presente nella rom quindi verrebbe installata coma nuova app, e quindi va in conflitto con l'originale..... il teleservice va in conflitto invece perché è quello di android 4.4.3 mentre le rom sono ora 4.4.4
    Ultima modifica di Uzumaki99; 26-10-14 alle 20:02
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Dopo qualche ora di utilizzo la rom non è affatto male... Il problema è che scatta un pochino... Ora provo a mettere il fancy... Ah.. È normale che non funziona l'icona del proprietario nei tile?
  5. #164
    Galaxy Nexus
    Il telefono ogni tanto lo spegni?? Perché poi è normale che TUTTE le rom diano un attimo di problema... io sinceramente non ho ma avuto scatti, ma i problemi variano da nexus a nexus....
    Quale tile non funziona scusa?
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  6. #165
    LG G3
    Vedi in alto a sinistra nei tile.. C'è una casella con la scritta owner... Di solito esce il nome del proprietario e se ci premi puoi cambiare immagine... Se ci premo avvia la finestra ma si chiude subito...
    Per quanto riguarda la fluidità l'installazione l'ho fatta stamattina con full wipe... Ho provato a riavviare un paio di volte pensando fosse quello il problema... Ora ho messo il fancy e la situazione è cambiata drasticamente in meglio...
    Comunque la tua rom è veramente interessante... Bravo
  7. #166
    Galaxy Nexus
    allora sarà il kernel....
    per il tile invece succede quello perché devi creare nel app dei contatti il tuo contatto in modo che cambia il titolo del tile da owner al nome che metti nell'app dei contatti e puoi modificare quello che vuoi..
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Uzumaki99 per il post:
    vismo (26-10-14)
  9. #167
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da Uzumaki99 Visualizza il messaggio
    strano però che se levo DashClock e sovrascrivo DeskClock della Liquid , il problema sparisca... beh... meglio così!
  10. #168
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Assolutamente ottima! E con il tasto "kill all" un po' rialzato, adesso ha anche l'unica cosa presente sulla Mahdi che mi mancava sulla Liquid... quindi...
    Abbinata poi al Fancy60 è una bomba!
    ti quoto qui nau :P io ora sono in unofficial 24/10/2014 per passare alla fireworks devo per forza fare wipe cache, dalvik, system e purtroppo DATA?
    ps: uso TWRP quanti wipe dovrei fare? anche il famoso format data che è a parte?o il swipe to factory reset?
    se possibile non vorrei fare DATA ma, se sono troppo sporco la faccio...
    sono in EXT4
    quindi farei flash ROM + gapps PA MICRO + kernel fancy r60?
    EDIT: io uso Rocket player per la musica funzionano uno dei due equalizzatori? xk la viper non mi alzava l'audio nel player mentre la perfect audio di uzu si...idem per audio normale per notifiche e suoneria con perfect audio era molto meglio
    Ultima modifica di gas88; 26-10-14 alle 22:29
    Realme gt neo 2 green neo
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  11. #169
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Da twrp puoi fare solo wipe cache, dalvik e system
    e flasha rom+PA micro+fancy60
    Per l'audio penso che ti sarà perfetta!
  12. #170
    Galaxy nexus I9250
    [quote name="Nautiluz" post=6236294]Da twrp puoi fare solo wipe cache, dalvik e system
    Per l'audio penso che ti sarà perfetta! [/QUOTE]
    niente DATA fantastico
    EDIT: appena installata...ottima fluidità anche se nn ho piallato e fatto wipe data...anche a me il problema che l'orologio si è bloccato in modo anomalo ..per il resto tutto ok
    Ultima modifica di gas88; 26-10-14 alle 23:56
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
