Pagina 31 di 58 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 572
[ROM][5.1.x] Chroma (by voidz, Porting)
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Prova a mettere interactive e zram su on
    Scarly consiglia questo come top per il 2.7
    effettivamente va meglio....
    Ogni tanto anche a me le versioni ak non vanno..... Il 2.7 però è andato.
    In ogni caso non ci sono differenze tra i 2... Con l'ak mantiene il ramdisk contenuto nel kernel originale, quindi quello che ho messo io nella versione che hai flashato
    Ultima modifica di Nautiluz; 25-08-15 alle 23:04
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Effettivamente va molto meglio...siete mitici...ora vedrò il consumo batt
    Realme gt neo 2 green neo
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  4. #303
    Quote Originariamente inviato da gas88 Visualizza il messaggio
    Nautiluz purtroppo il cel è lentissimo, mi sa che opterò per una pulizia a fondo con OTG
    ma dimmi una cosa te usi il kernel in AK o ramdisk?
    perchè il mio non supporta AK? .-.
    Come si effettua una pulizia " a fondo " con TWRP tramite OTG? Grazie
  5. #304
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Io sono dovuto tornare a KK. Mi scaldava come niente, soprattutto se il display rimaneva acceso un po. Alle volte mentre scrivevo, la digitazione sulla tastiera rallentava tantissimo. La batteria era nella norma come su KK invece. Peccato che non la digerisca il mio gnex, perché é una gran ROM
  6. #305
    Galaxy nexus I9250
    Quote Originariamente inviato da Kenzotange Visualizza il messaggio
    Prima devi avere l'adattatore OTG...ci metti sopra una cartella chiamata TWRP (maiuscolo) e dentro metti la ROM, gapps, kernel mod ecc ed hai preparato i file...intanto ti salvi tutti i file dal cel al pc...foto, sms, chat whatsapp, rubrica ecc...una volta salvato tutto vai in TWRP, wipe e fai prima advance e selezioni tutto tranne otg...ci saranno cache, system, data, internal storage e li fai tutti assieme...poi vai indietro e fai gli altri due format data e lo swipe sotto...io faccio così
    Una volta finiti tutti fai reboot RECOVERY non sbagliare...quando si riavvia twrp fai mount, otg
    Appena si smussa fai install, up level, vai sotto e trovi otg, clicchi ed esce la cartella TWRP creata sull'adattatore e vedi i file
    Spero che hai capito e scusa il papiro
    Se non capisci qualcosa scrivi col pc tanto tra poco penso scriva anche nautiluz
    @Nautiluz ho spiegato giusto?
    perchè c'è il changelog e non la ROM nuova uffa
    Ultima modifica di gas88; 26-08-15 alle 19:06
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gas88 per il post:
    jerrycvem (20-09-15)
  8. #306
    Mar 2014
    Conegliano
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    ciao devo dire che mi trovo bene con questa rom però ogni tanto ho dei lag che mi danno molto fastidio qualcuno mi può dare una mano?
    le mie configurazioni sono:
    cpu max 1228
    cpu min 384
    cpu schermo spento 384
    governor cpu interactive
    scheduler cfq
    zram 70 mb
  9. #307
    Galaxy nexus I9250
    Quote Originariamente inviato da Gian99 Visualizza il messaggio
    cpu max 1228
    cpu min 384
    scheduler cfq
    zram 70 mb
    Prova cpu max a 1334 come uso io
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  10. #308
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Gas, per le spiegazioni sulla pulizia totale hai scritto pure troppo!
    Io di solito faccio molto velocemente in questo modo:
    Cambio tutte le partizioni da f2fs a ext4 (o viceversa) e poi nuovamente per rimetterle come erano!
    @Gian99:
    su NOOP va un po' meglio....
    Per i lag sulla Chroma ce ne sono.... ed effettivamente prima del 14 Agosto ce ne erano meno....
    Giocando con i parametri del kernel si migliorano un po' le cose, rendendola più che sufficiente, ma credo che ormai più verrà "farcita" e più andrà peggio...
    ... spero di sbagliarmi.
    Sono tentato di riprovare l'Euphoria...
  11. #309
    Galaxy nexus I9250
    Io sono così ora @Nautiluz
    Ultima modifica di gas88; 27-08-15 alle 18:36
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  12. #310
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Si, le prestazioni a 1300mhz sono in linea, ma ci sono un po' di tentennamenti nell'uso normale.... e un po' troppi sul browser stock, che sulle versioni precedenti di rom invece non c'erano.
    [edit]
    Ho rimesso il browser HTC che ho linkato nel 1°post.....avevo smesso di usarlo dal 15 agosto (con il desktop esteso), ed ora la navigazione e lo scorrimento delle pagine e tornato fluido come si deve!
    Mi e subito passata la voglia di riprovare l'Euphoria!
    Ultima modifica di Nautiluz; 27-08-15 alle 20:49
